Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок? |
Mar 13 2016, 08:31
Пользователь №: 90 261
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 02:49)  Чем не устраивает схема? Ну давайте разберем. Сначала общие замечания. 1) Обычно ставят ЛИБО диод-стабилитронную цепочку, ЛИБО RC-цепочку. Но не обе сразу. Это все равно что скрестить ужа с ежом. 2) В диод-стабилитронной цепочке резистор обычно не ставят 3) Нет защиты от КЗ (к примеру линии связи с катушкой индуктивности коротнули между собой) 4) За меня уже сказали Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58)  Неучтены ... сопротивление соленоидов Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58)  Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах. На самих катушках поставить защитную цепочку нет возможности. Поэтому они будут устанавливаться на печатных платах блоков УСО. ------ Чтобы не было доп. вопросов уточню: Сопротивление (активное) соленоиодов 12 Ом. Индуктивность: 3 Генри Номинальный ток 2 Ампера. Номинальное напряжение 24 Вольт. Напряжение гарантированного включения: 20,6 Вольт Минимальное напряжение удержания: 11 Вольт Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58)  А самое главное как ее встроить в схему троирования? + учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться
Mar 13 2016, 08:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22)  1) Обычно ставят ЛИБО диод-стабилитронную цепочку, ЛИБО RC-цепочку. Но не обе сразу. Это все равно что скрестить ужа с ежом. Обычно ставят И то, И другое. Диод/стабилитрон ограничивает напряжение. RC-заваливает длительность и преобразует накопленную энергию в тепло. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22)  2) В диод-стабилитронной цепочке резистор обычно не ставят Конечно не ставят. Это сопротивление нужно для модели - так я устраиваю неисправность цепи защиты. Вроде, все ясно написал. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22)  3) Нет защиты от КЗ (к примеру линии связи с катушкой индуктивности коротнули между собой) Это определяется другими средствами. Я вам дал схему проверки цепи защиты от обрыва. Схема проверки на КЗ тривиальна. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22)  4) За меня уже сказали Сопротивление соленоида 1 Ом в модели (можно сделать любим, принцип это не поменяет). Это очевидно по графикам 24В / 2.4А. Сопротивление влияет исключительно на ток катушки. Без него ток стремится к бесконечности. Товарищ написал глупость, а вы не проверив цитируете. Я так понял замечаний не осталось? Расходимся?
Mar 13 2016, 08:53
Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11)  Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже до стадии ТЗ. Сказано же:- выделены "бапки" Надо освоить. Найден "специалист", но не в своей области. Он делает видимость работы. Начинает с конца, понятного ему, но не системно. Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами. а "эти" - впряглись в "доработку" Давайте Вы не будете здесь демонстрировать способности телепата? Тем более что они просто никакие. Потому как: И ТЗ есть. И опытный разработчик систем (главный инженер) (я) с более чем 34-х летним опытом проетирования резервированных крупных систем с экстремально высокими требованиями к надежности И бапки выделены Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11)  Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами Системы была слеплена "молодыми специалистами" в 70-х...80-х годов. И имеет кучу недостатков и ограничений. И мне, как главному специалисту, поручену привести её в Божеский вид и на современную элементную базу Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 11:33)  Обычно ставят И то, И другое. Диод/стабилитрон ограничивает напряжение. RC-заваливает длительность и преобразует накопленную энергию в тепло. Обычно не ставят. Ибо это ни к чему. Не нужная избыточность снижает надежность. Тем более кондеры в надежных системах (да ещё такой огромной емкости как у Вас на схеме) - это вообще моветон. А накопленная индуктивная энергия прекрасно рассеивается на стабилитроне. Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 11:33)  Я так понял замечаний не осталось? Расходимся? Вы не внимательно читаете что вам пишуть: Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:31)  Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58)  А самое главное как ее встроить в схему троирования?
+ учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:31)  Вы мне не оставляете выбора, вот, держите И что? Что Вы хотели сказать-то этой картинкой?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 08:47
Mar 13 2016, 09:01
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47)  Давайте Вы не будете здесь демонстрировать способности телепата? Я внимательно слежу за тем, что вы пишете. С каких это пор вы стали главным инженером? Зарплата, которую вы постоянно озвучиваете точно не для главного инженера. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47)  И ТЗ есть. Фотку названия пришлете? Со всеми подписями? Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47)  И мне, как главному специалисту, поручену привести её в Божеский вид и на современную элементную базу Это точно не задача для главного инженера. Вы определитесь вы "главный специалист", или "главный инженер"? В трудовой как написано? Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47)  Обычно не ставят. Ибо это ни к чему. Не нужная избыточность снижает надежность. Тем более кондеры в надежных системах (да ещё такой огромной емкости как у Вас на схеме) - это вообще моветон. А накопленная индуктивная энергия прекрасно рассеивается на стабилитроне. Можно не ставить, но напряжение будет колебаться и в эфир уйдет помеха. Картинку прицепил. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47)  + учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться Верхний ключ главный разработчик может сам дорисовать? Схему поправил под ваши номиналы. Сопротивление катушки вынес явно. Все работает. RC-цепочка с более чем вменяемыми номиналами. Теперь все?
Mar 13 2016, 13:22
adnegaПочему через R1 течет ток если Vcoil = 48 Вольт, а пороговое напряжение D3 равно 51V?  Откуда взялась эта красная "бахрома" при нулевом токе через соленоид? Причину этих колебаний напряжения на ключе назовите.  Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 12:01)  Верхний ключ главный разработчик может сам дорисовать? Там 12 ключей. Напоминаю. Принцип такой:
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 13:23
Mar 13 2016, 14:10
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22)  Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 Вольт, а пороговое напряжение D3 равно 51V? А сколько же должно быть по вашему? Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22)  Откуда взялась эта красная "бахрома" при нулевом токе через соленоид? Причину этих колебаний напряжения на ключе назовите. А кто сказал, что ток нулевой? Там есть колебания, просто амплитуда их не наблюдаема в таком масштабе. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22)  Там 12 ключей. Напоминаю. Принцип такой: А вы их полупроводниковыми транзисторами, прошу прощения, собираетесь заменять? Еще вопросы к схеме есть? Защитная цепочка тестируется? Схему управления ключами и нагрузкой с цепями защиты, но без цепи тестирования этой защиты когда нарисуете? Я так понял она уже фигурирует в ТЗ.
Mar 13 2016, 14:35
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10)  А сколько же должно быть по вашему? Т.е. не знаете? А как же Вы считали его? Ток будет равен току утечки стабилитрона. Микроамперы и меньше. Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10)  А кто сказал, что ток нулевой? Там есть колебания, просто амплитуда их не наблюдаема в таком масштабе. Я хотел чтобы Вы объяснили ФИЗИКУ процесса. Причину этих колебаний. Хорошо бы было если бы Вы дали соответствующий пруф. И какова величина тока? Миллиамперы? Микроамперы? P.S. Я наблюдал осциллографом процесс коммутации. Никаких колебаний как у Вас нарисовано не наблюдал. Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10)  А вы их полупроводниковыми транзисторами, прошу прощения, собираетесь заменять? Да. Для управления каждым соленоиодом будут использоваться 12 MOSFET-ов. Если использовать Вашу схему как прототип и добавить ещё к ней узлы гальванической развязки, защиты от токовой перегрузки и обрыва нагрузки получится, что для управления всего лишь одним соленоидом нужно будет не маленького размера плату делать. Что однозначно не подходит. Подойдет если "не маленькая плата" будет управлять (по резервированной схеме) сразу 32-мя соленоидами или 64-мя
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 14:45
Mar 13 2016, 14:48
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35)  Т.е. не знаете? А как же Вы считали его? Ток будет равен току утечки стабилитрона. Микроамперы и меньше. Есть модель этого стабилитрона. Точный ток не скажу, но DS дает 0.5мкА при 38.8В. Сколько будет при 48В? - точно больше. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35)  Я хотел чтобы Вы объяснили ФИЗИКУ процесса. Причину этих колебаний. Хорошо бы было если бы Вы дали соответствующий пруф. P.S. Я наблюдал осциллографом процесс коммутации. Никаких колебаний как у Вас нарисовано не наблюдал. Я бы хотел оставить это вне обсуждения, т.к. тема не про колебания. Иначе вы обязательно уведете тему. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35)  Да. Для управления нагрузкой будут использоваться 12 MOSFET-ов Схему! Уверен она будет нерабочая))
Mar 13 2016, 15:12
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48)  Я бы хотел оставить это вне обсуждения, т.к. тема не про колебания. Это напрямую относится к теме. Если Вы объясните происхождение этих колебаний, их мощность и что они реально имеют место быть, то тогда нужно ставить RC-цепочку. А если эти колебания - просто глюк неправильно Вами составленной модели в LTSpice, то тогда не нужно ставить RC-цепочки. Т.е. вопрос принципиально важный: ставить или не ставить Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48)  Схему! Я же кажется уже писал (если нет - то сейчас пишу): окончательного варианта схемы нет. Я пока обдумываю различные варианты. Как увязать в одну схему: - гальв. развязку силовой части - троирование ключей - двухстороннюю коммутацию - защиту ключей от токовой перегрузки, КЗ, перегрева и перенапряжения и генерацию соотв. диагностич. сигналов - защиту от неправильной полярности поданного питающего напряжения - детектирование обрыва и КЗ нагрузки - детектирование исправности цепочек защиты - детектирование межвитковых замыканий (изменение L) соленоиодов - детектирование по форме кривой тока движения/заклинивания штока/плунжера И запихнуть все это дело в небольшие габариты (чтобы плата размером 320х360 могла управлять 32-мя соленоидами. А лучше 64-мя) Вы все ещё думаете, что задача примитивная и с ней любой студент справиться?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 15:21
Mar 13 2016, 15:55
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 18:12)  Это напрямую относится к теме. Если Вы объясните происхождение этих колебаний, их мощность и что они реально имеют место быть, то тогда нужно ставить RC-цепочку. А если эти колебания - просто глюк неправильно Вами составленной модели в LTSpice, то тогда не нужно ставить RC-цепочки. Т.е. вопрос принципиально важный: ставить или не ставить Ок. Это глюк. Давайте не будем ставить цепочку и тем более продолжать его обсуждать. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 18:12)  Я же кажется уже писал (если нет - то сейчас пишу): окончательного варианта схемы нет. Если схемы нет, даже близко, зачем было начинать тему и раздувать ее? Как называется ваша должность в трудовой книжке? Фотки ТЗ будут? Зачем пририсовывали ГОСТовскую рамку?
Mar 13 2016, 16:29
Цитата(wla @ Mar 13 2016, 18:22)  При грамотно составленном ТЗ, Грамотно оформленным техническим требованиям (ТТ)- грамотный студент справится. Совсем уж толсто троллить не надо. Никому в МИРЕ этого (то что я описал выше) пока сделать не удавалось. Да отдельные пункты были реализованы у некоторых. Но вот все в комплексе... Никому не удалось пока Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 18:55)  Ок. Это глюк. Давайте не будем ставить цепочку и тем более продолжать его обсуждать. Окей. Я понимаю вам неприятно признавать ошибки. Закроем тему колебаний Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 18:55)  Если схемы нет, даже близко, зачем было начинать тему? Схема - это уже конец работы. Её итог. Че там тогда обсуждать? Люди наверное сначала обсуждают с коллегами возможные пути решения, а потом уж схемы рисуют. Как говориться: "одна голова хорошо - а много лучше" Или как? Или я не прав? Разве форумы нужны не для того, чтобы обсудить какую-нибудь проблему с коллегами? Прибегнуть "к помощи зала" чем плохо? И давайте все же сосредоточимся на технических вопросах.А то Вас уже интересуют вещи, которые никакого отношения к технической стороне вопроса не имеют
Mar 13 2016, 16:31
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 19:24)  Никому в МИРЕ этого (то что я описал выше) пока сделать не удавалось. Вот это толсто... Кто же возьмется за реализацию нереализуемого ТЗ? Вопрос риторический. Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 19:24)  Окей. Я понимаю вам неприятно признавать ошибки. Закроем тему колебаний Ошибся. Признавать не приятно, но это меня нисколько не останавливает от признания ошибки. По теме топика есть еще что сказать или пора привлекать п. 2.1.в Правил ("рекомендуется избегать рассуждений на отвлеченные темы")?
Mar 13 2016, 17:41
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 19:31)  По теме топика есть еще что сказать Как Вам этот прототип схемы? Обсудим его достоинства и недостатки?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 17:55
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
