12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
adnega
сообщение Mar 13 2016, 18:09
Сообщение #106
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 20:41) *
Как Вам этот прототип схемы?
Обсудим его достоинства и недостатки?
У схемы нет достоинств - она просто не рабочая.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 18:23
Сообщение #107
Пользователь №: 90 261
Естественно. Это же прототип, поясняющий основные идеи и на базе которого будет реализовываться схема.
adnega
сообщение Mar 13 2016, 18:31
Сообщение #108
И какая же основная идея у неработающей схемы?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 18:42
Сообщение #109
Говорите: "прототипа схемы"
И какая же основная идея?
Формировать сигналы, пропорциональные току в катушке и напряжению на катушке, оцифровывать их с помощью АЦП и анализировать в микроконтроллере форму этих кривых.
Это решение универсально.
Оно позволит определять не только исправность/неисправность цепочек защиты, ключей и отсутствие/наличие обрыва и закоротки нагрузки, но и определять межвитковые замыкания в соленоидах и положение, движение и заклинивание плунжера/штока
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 18:47
adnega
сообщение Mar 13 2016, 18:51
Сообщение #110
Все с вами ясно. Запатентовать поторопитесь - схема гениально проста, но при этом всемогуща. Мировых аналогов нет и не будет.
Я вам больше скажу - она способна измерять помехи от соседних катушек и проверять их целостность тоже!
Зная, температурный коэффициент можно получить температуру катушки!
Модулируя ток в катушке можно синтезировать звук и голосом(!) оповещать о неисправности катушки и типе неисправности!
bbb
сообщение Mar 13 2016, 19:06
Сообщение #111
Кстати да. Вспомнил. Когда Вы заговорили про модуляцию тока в катушке.
Иногда может возникнуть необходимость связаться с сервером (передать в него или получить от него инфу) или даже управлять им из точки расположения клапана прямо по его питающим проводам (не бежать же 300.. 500 метров). Например когда меняешь клапан или его параметры. Поэтому важно чтобы можно было делать модуляцию.
Т.е. схема управления питанием соленоида должна ещё иметь возможность работать в режиме приемо-передатчика
Хотелось бы ещё по отраженной волне определять длину кабеля до соленоида.
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 19:09
adnega
сообщение Mar 13 2016, 19:14
Сообщение #112
Легко! Только длину кабеля можно и из документации узнать.
А вот место до КЗ или обрыва - куда более полезная информация и она может быть получена рефлектометрией!
Легко! Посмотрите HART. Там и модемы уже есть готовые, и софт. Скорость, правда, маленькая, но вам же не Интернет раздавать.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 19:27
Сообщение #113
Эх молодой человек.
Я тоже в молодости идеалистом был.
А сейчас прожив 56 лет я знаю, что в России длина кабеля (зависит от погоды, фаз луны, высоты фонарных столбов и т.п.) может чудесным образом меняться.
И к данному разъему могут подстыковать кабель совсем от другого соленоида
Согласен. Мне бы передавать сотню-другую байт в секунду в сервак и обратно.
Видео прокачивать через канал не понадобиться.
И их готовые модемы умеют соленоидами 2-х амперными управлять?
adnega
сообщение Mar 13 2016, 19:28
Сообщение #114
Прошу прощения - опять тупанул.
Конечно же вы правы, иначе производители трассопоискового оборудования разорились бы.
Добавьте стандартные частоты генераторов трассопоискового оборудования и сильно облегчите жизнь поисковикам кабеля.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 19:31
Сообщение #115
Насчет трассопоискового оборудования не понял. Никогда с ним дело не имел.
О чем речь? Поясните
adnega
сообщение Mar 13 2016, 19:39
Сообщение #116
Все просто: иногда нужно найти кабель под землей. Вход имеется, а трассу никто не знает. Подключают к одному концу генератор,
а по земле вдоль кабеля идут размахивая из стороны в сторону узкополосным приемником, по типу миноискателя.
Иногда с кабелем происходит пробой изоляции. Тогда пуляют в кабель большую энергию и ловят акустический удар от пробоя.
Перед этим можно померить длину кабеля до неоднородности. Короче вариантов тьма. Чем точнее найдешь место,
тем быстрее экскаватор раскопает и авария устранится. Опять же экономия на простоях "миллионы евро".
У нас по Ярославлю три фирмы точно знаю, которые в теме. Город не большой, значит тема денежная.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 19:48
Сообщение #117
Ну у меня задача проще. Просто для каждого разъема известна длина подстыковываемого кабеля (хотя конечно есть и примерно одинаковые длины) . И нужно убедится что гребаные эксплуатационщики не смотря на наличие маркировки сбодуна не подстыковали соленоид не к тому разъему.
Это реальная, а не надуманная проблема.
Сейчас такое часто имеем.
Есть даже мысли запихать в разъем на конце кабеля, который подключается к катушке, чип 1-Wire с идентификатором (UID) соленоида. И перед началом работы считывать UID-ы, чтобы убедиться, что стыковка проведена правильно и что клапана на своих местах
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 19:51
adnega
сообщение Mar 13 2016, 19:54
Сообщение #118
Легко! Вы можете узнать на каком канале какое реле подключено и дать знать мозгу, что конфигурация системы поменялась.
Мозг это понимает и управляет именно тем клапаном каким нужно. Даже переподключать ничего бегать 300..500 метров не надо!
Я думал о RFID, но это все лишнее (см. выше).
bbb
сообщение Mar 13 2016, 20:07
Сообщение #119
Согласен. Только как узнать "что изменилось в конфигурации"
Для этого нужно просканировать все разъемы и посчитывать UID-ы клапанов (ну или определить длины кабелей если они все разные и однозначно идентифицируют клапан)
сообщение Mar 13 2016, 20:41
Сообщение #120
Пользователь №: 11 287
Да, в России длина кабеля может меняться чудесным образом даже от настроения начальника. biggrin.gif
Красота! И после этого Вы утверждаете, что у Вас:
2) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому естественно цепочки дублируются
3) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому поставлена задача контролировать целостность clamping/freewheele диодов
Даже не представляю, как при этом
... у нас последний раз аварии с человеческими жертвами были лет 18 назад
Знаете, мне эта тема действительно очень напоминает троллинг. Не пора остановиться? Тут человек с 34-летним опытом работы в особо ответственных системах просит помочь в осознании закона Ома. Самому не смешно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
