Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок? |
Mar 13 2016, 20:50
Пользователь №: 90 261
Цитата(Herz @ Mar 13 2016, 23:41)  Красота! И после этого Вы утверждаете, что у Вас:
Даже не представляю, как при этом Бог наверное миловал. Поэтому начальство и хочет модернизировать систему. Устранив в ней все промахи и слабые места
Mar 13 2016, 21:00
Цитата(HardEgor @ Mar 13 2016, 23:50)  И не стыдно такое писать? Вначале хотел написать "молодой человек... ", потом вспомнил сколько вам лет.... Возьмите LTspice и промоделируйте, схему вам уже предоставили, инженер вы или "ах, нам в институте это не давали"?. Т.е. Вы считаете что колебания есть? Да или нет? А может мне ещё "2 х 2" в симуляторе проверить? Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 23:58)  Да, и сколько же L в одном витке?... А если я Вам отвечу, Вы не будете рвать на себе волосы "ай я опять ступил" и требовать немедленно удалить тему?
Mar 13 2016, 21:11
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 00:00)  А если я Вам отвечу, Вы не будете рвать на себе волосы "ай я опять ступил" и требовать немедленно удалить тему?  Есть мнение, что не ответите)) Насчет меня: я волос-то особо никогда не рвал, вроде. Спокойно говорю, мол, мне показалось что дифур второго порядка (а именно таким описывается RLC-контур) в качестве решения может иметь колебательных процесс (симулятор еще как назло что-то там наколебал). Но я быстро все признал, т.к. мой опыт в несколько раз меньше, озвученного вами.
Mar 14 2016, 10:03
Пользователь №: 25 368
Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 11:32)  Спасибо за ответ. Но хотелось бы проводить тестирование полностью в автомате: пришел с утра, нажал кнопку "ТЕСТ" и за 0,001 секунды у тебя протестировались защитные цепочки пятисот клапанов и электромагнитов. Так как если эксплуатационщиков заставить каждый день отстыковывать/подстыковывать имитаторы нагрузки и что-то там мерить тестером они завоют. Или повредят что-нибудь или не туда подсоединят. Поскольку они этого никогда не делали (исправность цепей защиты от перенапряжения не проверялась никогда) и ведь нагрузок несколько сотен. Хотелось бы это дело делать в автомате и результаты тестирования складывать в специальном лог-файле в котором бы клапана с неисправными цепочками защиты от перенапряжения выделялись красным фломастером. Как уже говорили - а как вы будете проверять исправность вашей тестовой цепочки? Или если кнопка "Тест" нажмется во время процесса? Я конечно понимаю, что сайт посвящен электронике, и 9 страниц обсуждения это подтверждают, но может вернемся к стандартным решениям, принятым в ответственных областях? Все ваши страхи по поводу эксплуатационщиков "не туда присоединят или повредят" уже давно в данном случае решены. Потому что опять-же - не одни вы такие. Есть специальные тестовые блоки. Вот вам список. Это серии для инструментальных трансформаторов и для исполнительных реле: Alstom P990 Series FTL-10P from SecuControl ESSAILEC Range from ABB MMLB, SMTB4 from GE Смотрите внимательно на возможные опции и как эти системы работают. Кажется, что они только для инструментальных трансформаторов, но это не так. Смотрите на Trip и Multiterminal серии. В ваш шкаф ставится специальная колодка - розетка, которая в нормальном случае подключает выходы вашей системы к клапанам. Колодки бывают мультитерминальные - на пару десятков сигналов. И естественно, колодки кодируются, чтобы не вставить тестовый адаптер в не ту колодку. Тестовый адаптер представляет собой специальную вилку, которая совпадает только с нужной розеткой и при установке гарантированно разрывает контакт вашей системы с клапаном, и при этом подключает выходы вашей системы к вашему тестирующему оборудованию через тестовый адаптер. Все делается автоматически - достаточно просто ставить вилку в розетку. Установка и снятие таких тестовых адаптеров на 500 клапанов займет от силы 3 минуты без каких либо "не туда присоединят". А чтобы "не забыли отключить" - при установке адаптера он замыкает дополнительный контакт в розетке, который вы включите в цепь последовательно с защитой, чтобы система не могла быть запущена с установленным адаптером. Далее, чтобы сделать тест за 0,001с, разрабатываете свой стенд, который тестирует защитные цепочки в автоматическом режиме - хотите, сделайте имитатор нагрузки и клацайте себе на здоровье, хотите - измеряйте падение напряжения и т.д. Главное, что клапан изолирован. Поверьте, такая механизация не даром используется уже годами в ответственных применениях типа энергетики, где случайное срабатывание/несрабатывание защиты тоже приводит к семизначным последствиям и человеческим жертвам. Поэтому тут нет никакой электроники, а чистая механика - вставил/вытащил. В данном случае вы можете провести тест за 5 минут с отключением всех 500 нагрузок. При этом бюджет на данную разработку будет вполне обоснован и считаем. Если же вы захотите сделать все за 0,001с и автоматически, ваш бюджет вырастет в несколько раз. Стоит ли сэкономленное время того? У вас разве есть требования к скорости данного теста?
Mar 14 2016, 11:08
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(HardEgor @ Mar 14 2016, 15:39)  Кстати, меня смущает один вопрос - если вы затроировали ключи, то почему не затроировать защитные цепочки? А по мне, так, главным в этой системе является клапан, а не защитные цепочки, его и надо дублировать. Вдруг все цепочки исправны, а клапан- заржавел..
Mar 14 2016, 12:09
Цитата(wla @ Mar 14 2016, 13:08)  А по мне, так, главным в этой системе является клапан, а не защитные цепочки, его и надо дублировать. Вдруг все цепочки исправны, а клапан- заржавел.. Ну если там все действительно сделано по теории SIL3 или SIL4, то клапан там также далеко не один, а несколько на один трубопровод или что у них там.
Mar 14 2016, 12:16
Из: e-burg
Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 17:09)  Ну если там все действительно сделано по теории SIL3 или SIL4, то клапан там также далеко не один, а несколько на один трубопровод или что у них там. Сомневаюсь. Если бы это было так, то ТС давно бы уже написал о примененных стандартах.
Mar 14 2016, 12:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 14:09)  Ну если там все действительно сделано по теории SIL3 или SIL4, то клапан там также далеко не один, а несколько на один трубопровод или что у них там. Клапана не попадают в область регулирования SIL. Почитайте википедию. Цитата(wla @ Mar 14 2016, 14:16)  Сомневаюсь. Если бы это было так, то ТС давно бы уже написал о примененных стандартах. SIL и есть стандарт. Информации для анализа TC выложил достаточно. Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 12:03)  Есть специальные тестовые блоки. Вот вам список. Это серии для инструментальных трансформаторов и для исполнительных реле: ESSAILEC Range from ABB MMLB, SMTB4 from GE Это же примитивные разъемные соединения, как они решают хотя бы одну из перечисленных задач?
