22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
сообщение Mar 14 2016, 15:06
Сообщение #61
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
похоже, что в ISO1050 на VCC1 подаю то же напряжение, что и на МК (3,3В), а на VCC2 - 5В. Т.о. у меня уровни между МК и ISO1050 одинаковые.
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 15:22
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (net @ Mar 14 2016, 16:58) *
и как же логический стандарт может чтото накладывать на физический уровень?
Что-то может. И я даже уже писал, какое ЕДИНСТВЕННОЕ ограничение накладывается. Перечитайте, если вдруг эта очевидное ограничение для Вас тайна.
QUOTE
485 еще питания терминаторов требует - в can такого нет
там устройства с терминаторами может быть выключено
Вы уж определитесь с тем как ЛОГИЧЕСКИЙ стандарт CAN вдруг накладывает требование на "питание терминатров" sm.gif А то просто раздвоение личности какое-то sad.gif.
485 вообще-то именно "питания терминатров" не требует. И вообще, если какой-то приемопередатчик ЛЮБОГО физического уровня, без питания засаживает линию, то глубоко фиолетово около него стоит терминирующий резистор или нет. Хреново по любому.
Corvus
сообщение Mar 14 2016, 15:51
Сообщение #63
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да, только VCC2 гальвинически отвязано от VCC1. Через что-нибудь вроде
http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/PSD-3R305ELF/
Огурцов
сообщение Mar 14 2016, 16:09
Сообщение #64
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 09:03) *
Так звездой получится реализовать у меня? Или крутить петлю по всему дому?
Изучаю modbus.
делайте хаб в центре звезды и получится
сообщение Mar 14 2016, 16:19
Сообщение #65
Из: Петербург
а просто из 24В ставлю l7805 на этот VCC2?
и от этих же 24В такой же параметрический стаб, но на 3,3- нельзя? Обязательно гальванически отвязать?
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 16:35
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Corvus @ Mar 14 2016, 17:51) *
Не морочьте человеку голову гальванической разрязкой для стационарно проложенного кабеля длинной менее 100 метров в пределах квартры. Тем более он упорно хочет ее похерть по причине непонимания. Максимум, что ему можно сделать, это поставить приемопередачтики не с типовым синфазным 17V а поболее, раз у него питание в том же кабеле бегает 24V, а не 12V.
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 18:19) *
от этих же 24В такой же параметрический стаб..
О! Параметрический. А Вы ток потребления 485 передатчика, даже без гальванически развязаного преобразователя, хоть приблизительно представляете?
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 16:54
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Цитата(net @ Mar 14 2016, 18:48) *
никак не может и единственное ваше тоже не ограничение
Это аболютно БЕЗГРАМОТНОЕ утверждение. Без обеспечения драйвером, используещимся для CAN, доминантного низкого уровня разрешение коллизий невозможно.
Цитата(net @ Mar 14 2016, 18:51) *
да уж совет просто выше похвал
у компов lpt порт выгорал просто мухой при 1 метровом кабеле - а тут 100 метров
Ну если Вам, что LPT порт, что 485 приемопередатчик, пусть и в типовом исполнении, все едино, то не следует все же об этом заявлять публично.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 17 2016, 14:45
Причина редактирования: Грубость.
сообщение Mar 14 2016, 17:28
Сообщение #68
Из: Петербург
Прекращаем перепалку, возвращаемся к реализации.
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 17:44
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 19:28) *
Хоть дворец Тадж Махал sm.gif. Главное, что Вы озвучили всего 100 метров и тепличные условия монтажа и эксплуатации линий связи.
сообщение Mar 14 2016, 17:47
Сообщение #70
Из: Петербург
да, условия тепличные. По схеме корректировки можно попросить?
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 17:58
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 19:47) *
Схемы не вижу. Картинка с двумя цветными линиями - не схема. Рисуете линии питания устройств, точку ввода питания, расстояния, количество устройств, расстояния между ними, тип кабеля, терминаторы. Указываете скорость обмена. Ну и вобще какой интерфейс будет-то.
сообщение Mar 14 2016, 18:14
Сообщение #72
Из: Петербург
интерфейс кан.
Сошлись на нем вроде. По питанию +5В для ISO1050- так и не понял, DC-DC обязательно? Ток большой там будет? Уже тогда нарисую схему, исходя из ваших советов.
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 18:31
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Mar 14 2016, 20:14) *
интерфейс кан.
Мой совет лично Вам CAN не использовать - что-то мне подсказывает, что если у Вас такие проблемы с простейшим железом, то дальше с программированием будет еще хуже sad.gif. Токи потребления сможете узнать из документации. Как при этом будут греться линейные стабилизаторы при 24V первичного и каково будет падение напряжения на линии питания - подумайте. Наличие DC-DC - решайте в конце концов сами.
Corvus
сообщение Mar 14 2016, 18:41
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Для начала определитесь нужна ли Вам гальваническая развязка или нет.
Если нужна, то ISO1050 и DC/DC.
Если не нужна, то обычный драйвер (вроде того от NXP, что выбирали пару страниц назад).
Про тепличные условия с zltigo можно согласиться. Так что решайте сами.
Про питание и нагрев линейных стабилизаторов опять же Вам считать и решать.
сообщение Mar 14 2016, 18:45
Сообщение #75
Из: Петербург
zltigo, нормально у меня все с железом. 70 мА ток Iout у ISO1050. DC-DC, значит пусть стоит.
лучше пусть гальваника будет. Тем более, что эта ISO стоит 70 руб. Не дорого. Токи сам рассчитаю тогда и выложу сюда схему. Как водится, покритикуете)
А эти 70мА ISO потребляет в момент передачи, или на постоянной основе? Из даташита не очень понятно.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 17 2016, 14:41
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
