> PCB антенна, как правильно назначить ножки
megabuks
сообщение Mar 14 2016, 10:13
Пользователь №: 55 080
Добрый день
Столкнулся со следующей проблемой. Делаю PCB антенну на печатной плате.
pin1- проводник-pin2-проводник- pin3
в схемном редакторе все в норме
Нарисовано посадочное место
Точки 1,2,3 должны подключаться в схему.
Проблема при импорте схемы в pcb - физически проводник один и ему присваивается наименование одной из 3х цепей, и выдается сообщение о конфликте.
Как корректно задать атрибуты контактным площадкам 1-3?
Владимир
сообщение Mar 14 2016, 10:26
Пользователь №: 3 671
Проводнику --- название второго пина.
В правилах разрешить замыкание этих трех цепей.
Alechek
сообщение Mar 14 2016, 11:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
PCB антенна - отдельный компонент. Сделать по всем правилам.
Тип компонента - net tie.
megabuks
сообщение Mar 14 2016, 16:47
Defin
сообщение Mar 14 2016, 18:41
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Цитата(megabuks @ Mar 14 2016, 19:47) *
Делаете footrpint, как обычный компонент с 2мя падами, а и вставляете в него дорожки антенны, которые нарисовали.
Дорожки можно просто скопировать и вставить.
Затем делаете Symbol антенны в библиотеке или берете готовый и назначаете ему футпринт.
В свойства типа компонента ставите Net tie.
megabuks
сообщение Mar 14 2016, 18:50
Спасибо
Так все получилось
Сообщение отредактировал megabuks - Mar 14 2016, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
