> USB-2-RS232: нумерация COM-портов, логика зависит от типа микросхемы - можно ли влиять?
yornik
сообщение Aug 2 2006, 19:17
Пользователь №: 952
Есть два переходника USB-2-RS232. Один - на CP210x, другой - на PL-2303. Между ними есть существенная с т.зр. пользователя разница - в какой бы USB-разъем не втыкался тот, что на CP210x, получающийся COM-порт будет иметь один и тот же номер (например, COM6). А тот, который на PL-2303, для каждого разъема создает COM-порт с уникальным номером (например, для 4-х разъемов - от COM7 до COM10). Если есть люди, тесно знакомые с дровами/аппликухами на эти микросхемы - есть ли где "кнопка", чтобы менять способ задания номера порта с одного на другой: всегда один номер порта <=> привязка номера к разъему? Можно ли сделать общий вариант для этих двух микросхем или может есть соображения в пользу "более правильного" варианта?
KRS
сообщение Aug 3 2006, 11:48
Пользователь №: 555
у CP210x на борту есть уникальный серийный номер к нему и привязывается номер порта и сохраняется в ресетре
а на PL-2303 наверное его нет и поэтому номер порта привязывается к разьему USB
в любом случае можно найти в реестре и поправить
я работаю с FTDI, там мкиросхемы у которых есть eeprom привязываются к серийнику а если нет то к разьему и типу. и получаются вообще номера портов больше 10... так что написал программмку которая их меняет.
-Al-
сообщение Aug 3 2006, 18:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
У CP210x нету уникального серийника blink.gif, а вот у FTDI наоборот встречается. Здесь скорее в драйверах все зарыто... Тем более ничего не мешает назначить любой номер порта вручную (в WinXP)
Седой
сообщение Aug 5 2006, 13:50
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
По правилам Windows каждое Plug and Play устройство должно иметь уникальный строковый идентификатор Device instance ID
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/De....asp?frame=true
Формат строки Device instance ID следующий:
<device-ID>\<instance-specific-ID>
где в случае USB устройства
<device-ID> = USB\VID_XXXX&PID_XXXX&REV_XXXX
а
<instance-specific-ID> = строке, полученной из строкового дескриптора c номером iSerialNumber.
Если такой дескриптор не найден или iSerialNumber = 0, то строку <instance-specific-ID> формирует
PnP manager на основе данных USB хаба, к порту которого подключено устройство.
Что происходит в Вашем случае:
Устройство с CP210x имееет серийный номер ( строковый дескриптор с номером iSerialNumber <> 0) SSSS и его идентификатор
Device instance ID = USB\VID_XXXX&PID_XXXX&REV_XXXX\SSSS
независимо от хаба и номера USB порта.
Устройство с PL-2303 не имеет серийного номера и его идентификатор в общем случае
Device instance ID = USB\VID_XXXX&PID_XXXX&REV_XXXX\HUBID&PORTN
где HUBID - идентификатор хаба и PORTN - номер USB порта, к которому подключено это устройство.
Т.е. идентификатор устройства с PL-2303 зависит от порта, к которому оно подключается.
Сообщение отредактировал Седой - Aug 5 2006, 13:52
TED17
сообщение Aug 5 2006, 20:57
Пользователь №: 14 663
Цитата(Седой @ Aug 5 2006, 17:50) *
По правилам Windows каждое Plug and Play устройство должно иметь уникальный строковый Устройство с PL-2303 не имеет серийного номера и его идентификатор в общем случае
Можно ли программно изменить N COM порта после подключения прибора на заранее заданный?
Сообщение отредактировал TED17 - Aug 5 2006, 20:58
Седой
сообщение Aug 6 2006, 16:38
Из: Урал
Можно, если знать где он прописан в реестре.
Adlex
сообщение Aug 6 2006, 17:54
Пользователь №: 7 451
Или в диспетчере устройств-порты СОМ-свойства-параметры порта-дополнительно. При этом в Вашей прикладной программе должно быть обращение именно к этому СОМ порту
KRS
сообщение Aug 7 2006, 09:42
Пользователь №: 555
Поиском найти в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
а здесь
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
в
ComDB
хранится 256 битная маска использованных COM портов
в ней надо не забывать сбрасывать биты.
Andy Great
сообщение Aug 7 2006, 10:21
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
И победить это нельзя? А то при перевключении конвертора RS485 I-7561 просит за каждым разом указать драйвер sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
