> требования к разработал, проверил, утвердил, какой ГОСТ утверждает
addi II
сообщение Mar 2 2016, 10:12
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскжаитеп пожалуйста, какой ГОСТ утвердлает требования к тиртульному листу схемы, - то что должны быть подписи разработчика, утвердительная подпись, и подпись проверяющего?
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
Kiber99
сообщение Mar 9 2016, 07:39
Сообщение #31
Пользователь №: 63 150
Цитата(vitan @ Mar 5 2016, 15:55) *
К счастью. Потому что ее там просто нет. Именно об этом мой вопрос, а документы, обвешанные гирляндами согласований все и так видели, не стоит тратить время на описание. Сам факт наличия подписи на полях говорит о том, что нет для него предусмотренного места в процессе. И "разраб." тоже неизвестно кто. Нигде нет определения этому термину.
Правильно составляйте должностные инструкции в соответствии с РД 107.12.010 и будет вам счастье. В разделе "Права" излагают что должен согласовывать и подписывать конкретный специалист.
addi II
сообщение Mar 14 2016, 16:34
Сообщение #32
а нет возможности поделиться этим РД?
vitan
сообщение Mar 14 2016, 20:35
Сообщение #33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Название граф прописано в ГОСТе, а счастье предлагается искать в каком-то РД? Наблюдается некий диссонанс...
Kiber99
сообщение Mar 15 2016, 03:47
Сообщение #34
Читайте ГОСТ Р ИСО 9001-20015 пункт 7.2 перечисление а) и пункт 8.3.2 перечисление d). Для управления проектированием и разработками тоже необходима компетентность.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 06:52
Сообщение #35
Вы слушать не хотите совсем? Вопрос не о том, кого организация назначит разработчиком. И уж совсем не том, есть ли у него там какие-то компетенции, и хорошо ли думали руководители, когда его назначали. Вопрос, что означает "разраб." в поле штампа? Т.е. какие у него функции? Описанные в РД? Почему в РД, а не в ГОСТе? И т.д.
Вопрос происходит от того, что в ГОСТе предусмотрено понятие "разработал", но не сказано, что оно в себя включает, где начинается и где заканчивается.
addi II
сообщение Mar 15 2016, 10:08
Сообщение #36
тоже самое про утв и пров, почему именно так и никак иначе)?
krux
сообщение Mar 15 2016, 10:58
Сообщение #37
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
потому что ЕСКД - единая система конструкторской документации. для всех отраслей.
а методики и порядок разработки в разных областях науки и техники значительно отличаются.
например для строительства есть ГОСТ 21.101—97, который уточняет и дополняет требования ЕСКД. и подписантов в основной надписи там больше.
и у них там даже рекомендации по этому поводу есть, вот почитайте: http://gostrf.com/normadata/1/4293854/4293854599.pdf
просто у них вероятность столкновения с ГК и УК выше.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 12:24
Сообщение #38
Методики могут отличаться хоть на 180 градусов, но в ЕСКД графа звучит одинаково. Если ГОСТ написан обобщённо, и подразумевает разное толкование назначения этой графы по отраслям (областям), то в нём обязана быть ссылка на соотв. документы (хотя бы в неявном виде, типа "назначение граф для отраслей - см. соотв. РД), в которых указано, как эту графу понимать в каждой отрасли (области, городе, деревне sm.gif ). Если толкование единое, то должна быть приведена расшифровка термина. Я ничего не упустил? Не вижу ни того, ни другого.
Опять же, возможно, плохо смотрю, буду рад, если ткнут носом. Но пока что есть стойкое ощущение, что на этом месте стандартизация по ГОСТу заканчивается. sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 15 2016, 14:07
Сообщение #39
Guests
Ерунду какую-то говорите.
Графы: "Разработал", "Проверил", "Утвердил" понимаются однозначно.
vitan
сообщение Mar 15 2016, 14:42
Сообщение #40
уфф...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1408920
krux
сообщение Mar 15 2016, 16:54
Сообщение #41
Из: дефолт-сити
vitan
у вас сопромата и начертательной геометрии не было?
vitan
сообщение Mar 15 2016, 20:10
Сообщение #42
Цитата(krux @ Mar 15 2016, 19:54) *
vitan
Сопромата не было, начерталка была. А что?
malshin
сообщение Mar 19 2016, 05:27
Сообщение #43
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Я думаю, все это могло быть в комментариях к ЕСКД или других нормативах годов 60-х, когда эта система вводилась, а потом просто не стали включать ее в ГОСТы. Вот свежий такой пример из моей практики - не могу найти ГОСТ, где бы описывалась классификация ИМС по функциональному признаку (сокращенные обозначения функциональности в обозначении ИМС после номера серии) - во всех советских справочниках (вплоть до начала 90-х и даже поже, и сейчас ее придерживаются) это было приведено, но нигде ссылок на ГОСТ, определяющий это, нет. Вроде как ГОСТ 17021-75 что-то мог содержать, потому что в примерно эти времена прошла стандартизация по СЭВ, а потом уже 80-е и 90-е.
vitan
сообщение Mar 19 2016, 08:43
Сообщение #44
Возможно, конечно, всякое. Только как раз и непонятно, почему такое возможно. sm.gif Если графы предусмотрены, то это сделано, видимо, с какой-то целью. Самое очевидное - определение техпроцесса разрабоки (жизненного цикла) документа (не изделия!). Как могло оказаться, что стандартом предусмотрено всё, что угодно, включая заданные до миллиметра размеры граф в штампе, но забыто определение содержания самих этих граф?!. Для меня ответ пока только один - а у нас всё так. Красиво нарисовали, фамилии вбили, чтобы потом трахнуть, если что (а оно обязательно случится, и без фамилий не обойтись), а о реальном процессе, о реальном повышении качества никто не позаботился. Показуха, одним словом.
krux
сообщение Mar 25 2016, 07:09
Сообщение #45
Из: дефолт-сити
тут нашлось кое-что.
ранее действовал отраслевой "ОСТ 4 Г0.000.254-84 Конструкторская документация. Порядок применения стандартов ЕСКД." в котором уточнялись нормы ГОСТов применительно к предприятиям нашей отрасли.
судя по тому что в сети гуляет его переиздание 2014 года, он всё ещё в действии, с изменениями.
конкретно в нем написано буквально следующее:
3.3 ГОСТ 2.104-2006
3.3.2 Пункт 6 применять со следующим дополнением:
"Перечень должностных лиц, подписывающих и визирующих конструкторские и другие документы, предусмотренные стандартами ЕСКД, устанавливают предприятия.
В графах "Разраб." и "Пров" повторение подписи одного и того же лица не допускается.
Заполнение графы "Утв." для чертежей деталей обязательно."
и вот вам ещё вырезка из СТП одной очень зарегулированной организации.
Прикрепленный файл  tmpc79651_11.pdf ( 715.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
