> IAR ARM Assembler., Разместить даные в ОЗУ в определенном месте.
misyachniy
сообщение Mar 13 2016, 18:06
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Нужно "приклеить" заплатку на ассемблере.
По старинке решил объявить сегмент данных и вставить директиву типа
.ORG 16334
  DCD  tasc_Status
Но на сколько я понял, IAR ARM Assembler поддерживает только директивы резервирования байт, полуслов, слов, строк.
Для размещения байт во флеш есть директива "LTORG" но она дает указание
ассемблеру разместить константы с текущего значения счетчика программ.
Есть ли директива принудительно указать ассемблеру переменную в конкретном месте ОЗУ?
KRS
сообщение Mar 13 2016, 19:43
Пользователь №: 555
ассемблер вообще не знает где озу где пзу...
ORG лучше вообще не использовать.
Надо размещать переменные в нужных секциях,а где какая секция указывать линкеру!
misyachniy
сообщение Mar 14 2016, 16:26
Из: Kyiv
Директивы ORG в IAR ARM assembler нет.
Утверждение о том, что ассемблер и не знает где озу где пзу сомнительно.
AVR ассемблер понимает DSEG, CSEG, ESEG
http://www.atmel.com/webdoc/avrassembler/a..._directives.ORG
.DSEG; Start data segment
.ORG 0x120; Set SRAM address to hex 120
variable: .BYTE 1; Reserve a byte at SRAM adr. 0x120
.CSEG
.ORG 0x10; Set Program Counter to hex 10
mov r0,r1; Do something
KRS
сообщение Mar 14 2016, 19:08
Пользователь №: 555
Во 1ых
вопрос про ARM, причем тут AVR - у AVR другая архитектура адресации...
Во 2ых
Вопрос про IARовский ассемблер - он для AVR кстати не понимает DSEG, CSEG, ESEG
там все раньше шло через RSEG а теперь как и в АРМ через SECTION
misyachniy
сообщение Mar 15 2016, 16:55
Из: Kyiv
Цитата(KRS @ Mar 14 2016, 21:08) *
Во 1ых
Во 2ых
В ответе было "ассемблер вообще не знает где озу где пзу...".
Как на мое мнение, слишком категоричное утверждение.
К тому же если директиву LTORG Объявить в ОЗУ, то ассемблер должен как то догадаться об этом и произвести инициализацию данных?
__ramfunc по моему еще не упразднили?
KRS
сообщение Mar 15 2016, 18:28
Пользователь №: 555
если брать микроконтроллеры то из флеши в озу __ramfunc копирует код инициализации в библиотеке или Ваш собственный.
LTORG - это вообще вспомогательная директива, она в 99% случаях не нужна.
Кроме того если секция кода во флеше - то Вы не сможете к ней сделать LTORG в ОЗУ - слишком большое расстояние wink.gif
Да и потом, раз вы знаете про __ramfunc посмотрите листинг от компилятора или даже лучше asm файл и linker map файл там и секции будут и что куда покладено...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
