> Altium 16. Изменилась PCB Printout Properties. Как сборочник теперь делать?, Где крыжики Ещз b Bottom в Include Components?
monty
сообщение Mar 15 2016, 11:16
Пользователь №: 12 399
Добрый день коллеги.
Описание проблемы: у меня designator'ы компонентов находятся на мех. слое 14. Раньше я мог на сборочном чертеже показать отдельно рефдезы для top и bottom, т.к. в настройках assembly drawings в графе include components были крыжики top и bottom. Можно было произвольно выбирать какие компоненты (верхние или нижние) показать на чертеже. Теперь (v. 16.0.5 build 271) в include components есть только SMD и T/H.
Как сделать так чтобы на assembly drawings можно было показывать либо компоненты на топ либо на ботт а не все сразу как сейчас?
Alechek
сообщение Mar 16 2016, 04:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Так в чем проблема? Назначте кажддой стороне свой мех слой. Их, благо, хватает.
monty
сообщение Mar 16 2016, 05:20
Проблема в том раньше было лучше sm.gif. Не нужно было пары делать.
...Для чего они это место изменили интересно?
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 05:27
Пользователь №: 3 671
1. Нужно правильно делать.
2. Гм. разве изменили? Я даже и не заметил
monty
сообщение Mar 16 2016, 06:05
Не работает сделать парные слои на уже разведенной плате!
Alex Ko
сообщение Mar 16 2016, 06:12
Пользователь №: 9 217
Я в таких случаях (забыл вовремя слои спарить) действую так:
1. Выбрать все компоненты на слое Bottom
2. Назначить им слой Тор (не снимать выделение!!)
3. Спарить нужные слои
4. Назначить выделенным компонентам их родной слой Bottom
И всё в порядке!
monty
сообщение Mar 16 2016, 07:04
И всё в порядке!
Ура! Это работает. Спасибо большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
