> оператор new
RRaptor
сообщение Aug 3 2006, 09:28
Пользователь №: 19 279
При разработке программы для LP2136 использую CrossStudio 1.4. Почему то его линкер отказывается понимать оператор new например на строку
int* i=new int[10];
он пишет
C:/Program Files/Rowley Associates Limited/CrossWorks for ARM 1.4/lib/libcpp_v4t_a_i_le.a(new.o)(.text+0x4c): In function `operator new(unsigned long)':: undefined reference to `abort'
хотя компилируется нормально и на delete линкер не ругается. Можно конечно обойтись и без new, но хотелось бы понять что к чему.
PrSt
сообщение Aug 3 2006, 09:57
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
int* i=new int[10];
он пишет
если мне не изменяет память то new это относится к c++
ИМХО: что само под собой уже подрузумевает его тяжесть да и
маловероятно, что его вообще нормально портировати под ARM
более того ругаль идет на несовместимость int и operator new(unsigned long)
Сообщение отредактировал PrSt - Aug 3 2006, 09:59
dxp
сообщение Aug 3 2006, 10:13
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
int* i=new int[10];
он пишет
Не находит в библиотеке указанную функцию. Может, библиотеку какую-нито забыли подключить?
upc2
сообщение Aug 3 2006, 11:06
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Думаю, что оператор выделения динамической памяти просто не поддерживается компилятором.
Harbour
сообщение Aug 3 2006, 11:50
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
f() abort должна быть обьявлена как extern "C", так как замангленная она будет иметь другое имя - что-то типа _Z5aborti и линкер конечно ее не найдет. Если в этом причина, то это говорит о низком качестве toolchain'а, а именно об ошибке в инклюдах. Так же она может вообще отстутвовать в libc, так как могли посчитать что в embedded приложениях она не нужна.
Сергей Борщ
сообщение Aug 3 2006, 14:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
int* i=new int[10];
он пишет
Скорее требуется написать самописную функцию обработки ошибки выделения памати с именем abort.
zltigo
сообщение Aug 3 2006, 15:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Именно оно.
То RRaptor
Только прежде, чем писать, подумайте а оно (эта обертка на malloc() ) Вам надо?
Для раздумий, можете почитать топик:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6000&hl=new
Или, припасть к первоисточнику.
RRaptor
сообщение Aug 4 2006, 06:11
Дак в том то и дело, что не надо. Написал класс дя управления 16 буферами (что то типа 2 очередей) в котором перегрузил new и delete для работы со статической памятью (без new) а он гад отказался компилироваться так как память для буферов вылялась динамически. Я то сначала думал что это он на мой перегруженный new ругается, а оказалось в нем этого new вообще никакого нет. Я этот класс уже перекроил на работу без выделения памяти. Кстати, еще один прикол в компиляторе. При наследовании почему то надо явно указывать функции из базового класса. Например:
class A
void Funk1(void){}
class B: public A
void  Funk2(void)
   Funk1();// не работает
   A::Funk1(); // работает
к чему бы это
dxp
сообщение Aug 4 2006, 07:40
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(RRaptor @ Aug 4 2006, 13:11) *
class A
void Funk1(void){}
class B: public A
void  Funk2(void)
к чему бы это
В этом коде функция A::Funk1 является закрытой и не может быть доступна никому, кроме экземпляров класса А. Поэтому на
компилятор должен выдать ошибку, дескать, A::Funk1 inaccessible. Чтобы был доступ, надо эту функцию объявить в секции public либо protected. Вроде так, если ничего на забыл. smile.gif
Сообщение отредактировал dxp - Aug 4 2006, 07:41
RRaptor
сообщение Aug 4 2006, 10:03
Это я забыл указать здесь public, в реальном коде он конечно имеется
ig_z
сообщение Aug 4 2006, 11:39
Пользователь №: 551
Цитата(RRaptor @ Aug 4 2006, 09:11) *
class A
void Funk1(void){}
class B: public A
void  Funk2(void)
к чему бы это
В иаре с паблик обе строки работают, без паблик обе строки дают
Error[Pe265]: function "A::Funk1" is inaccessible ... main.c 58
Error[Pe265]: function "A::Funk1" is inaccessible ... main.c 59
Попробую предположить, что ровлики считают обявление "class B: public A" частным вариантом множественного наследования biggrin.gif , и поэтому тербуют явного задания области видимости
yosephcz
сообщение Aug 6 2006, 06:19
Пользователь №: 223
int* i=new int[10];
он пишет
ето вам нужно для Rowley Crossworks 1.4:
void * operator new(size_t sz_) throw()
return (void *)malloc(sz_);
YOSEPHCZ
AVR
сообщение Aug 6 2006, 14:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Насколько безопасно использовать оператор new для однократной инициализации динамических массивов?
IgorKossak
сообщение Aug 7 2006, 14:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
new, насколько я знаю вообще не инициализирует выделяемую память.
Если же вопрос был о безопасности выделения, то в чём же тут опасность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
