58 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
filmi
сообщение Dec 25 2015, 09:08
Сообщение #436
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый день
AD16. После проверки DRC выскакивает окно Windows User Interface. Если его попробовать сдвинуть выскакивает Error.
 Уменьшено до 86%
1238 x 1130 (95.78 килобайт)
И еще вопрос. Когда-нибуть будет работать 3D Snapshot Resolution 300 DPI на платах размером свыше 15х15см?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
filmi
сообщение Jan 12 2016, 13:40
Сообщение #437
Из: Украина
AD16.0.6
При экспорте в STEP платы (230х150мм, 8 слоев, более 2000 компонентов) - ошибка.
 Уменьшено до 60%
432 x 260 (15.45 килобайт)
На платах попроще проблем нет.
Эта же плата в AD15 экспортируется без проблем!
Alexey Sabunin
сообщение Jan 14 2016, 18:12
Сообщение #438
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(filmi @ Dec 25 2015, 12:08) *
Добрый день
Нельзя ли этот проект получить для выявления ошибки?
Цитата(filmi @ Jan 12 2016, 16:40) *
AD16.0.6
и этот проект бы помог выявить в чем дело...
Такой задачи пока не было, как и особых запросов не поступало. Есть такая идея на нашем сайте https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/5879 предлагаю описать ваш кейс и проголосовать. Как видно из результатов голосования, это мало кому интересно.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
filmi
сообщение Jan 15 2016, 14:46
Сообщение #439
Из: Украина
C DRC разобрался! Просто открыл панель PCB Rules And Violations и все прошло!
Могу выслать на имейл свой проект "для опытов".
Alexey Sabunin
сообщение Jan 15 2016, 19:09
Сообщение #440
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(filmi @ Dec 18 2015, 17:23) *
Добрый вечер. Изучаю возможности AD16.
Развожу плату, решил создать правило для класса падов. По привычке решил делать через Query Builder, но там нет такого пункта. И вообьще в 16 версии Query Builder какойто урезанный. Это ошибка или я не там ищю?
Какой-то нехороший человек убрал, а другие пропустили. По идее это конечно надо восстановить.
Тут уже запустили голосовалку, что это важно https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/6186
Если это еще актуально, там можно проголосовать!
Рассел Бертран
V_G
сообщение Feb 7 2016, 00:53
Сообщение #441
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
AD16
Номиналы компонентов (Comment) берутся у меня из параметра ValueUnts=Value+Unts, где Unts - тоже параметр, обозначающий сокращенное наименование единиц (кОм -> к, мкФ -> мк и т.д.). На принципиальной схеме номиналы отображаются вполне корректно. На плату они передаются корректно, только если находятся на основном листе.
Если компоненты находятся на подчиненном листе, то на плату при синхронизации вместо коммента передается либо "3", либо "#NAME?". Причем окончательной синхронизации не происходит, эти параметры постоянно чередуются.
При формировании перечней, в т.ч. ГОСТовских, проблем нет.
Тестовый проект прилагаю.
Это баг или фича?
Прикрепленный файл  TestProject.zip ( 569.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Uree
сообщение Mar 9 2016, 12:22
Сообщение #442
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не регулируется радиус скруглений при рисовании линий в РСВ(Place->Line). В библиотеке та же функция работает. Версия 16.0.8
Кстати эта же регулировка не работает и при трассировке.
ClayMan
сообщение Mar 9 2016, 12:42
Сообщение #443
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подтверждаю, сам совсем недавно наткнулся на этот же баг.
Владимир
сообщение Mar 9 2016, 13:51
Сообщение #444
Пользователь №: 3 671
При трассировке работает.
Uree
сообщение Mar 9 2016, 14:21
Сообщение #445
Из: Z. Gora
Да, действительно, в этой версии при трассировке уже работает.
filmi
сообщение Mar 16 2016, 08:20
Сообщение #446
Из: Украина
Цитата(filmi @ Dec 25 2015, 13:08) *
Добрый день
 Уменьшено до 83%
AD16.0.8 Все также выскакивает ошибка при проверке DRC. Если снять галочку "Create Report File" ошибка не выскакивает.
 Уменьшено до 78%
776 x 694 (37.58 килобайт)
Query Builder в этой версии все также урезанный!!! Проголосуйте здесь https://bugcrunch.live.altium.com/#Bug/6186 кто может чтоб вернули как было в версиях до 16.
andron86
сообщение Mar 16 2016, 12:56
Сообщение #447
Пользователь №: 14 821
Почему не удаляются антенны автоматически, галка Remove net Antennas стоит. 16.0.8 версия
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 14:25
Сообщение #448
Да вроде убираются.
Нужно смотреть конкретно, что у вас
andron86
сообщение Mar 16 2016, 15:57
Сообщение #449
Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 15:25) *
Да вроде убираются.
Здравствуйте, вот посмотрите. Удалите соединение Q1-R1 и снова соедините, но не лупом.
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 16:50
Сообщение #450
Все адекватно.
все удаляется.
Не удаляется, когда не заводится хотя бы частично на огрызок. Ну так в этом случае оно и не является объектом где должно удалятся, так как это отдельно стоящий отрезок.
Его потом правило найдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
