12 страниц V  « < 10 11 12
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 16 2016, 20:22
Сообщение #166
Guests
Троль чистой воды детектед, давно.
adnega
сообщение Mar 16 2016, 20:24
Сообщение #167
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 16 2016, 23:20) *
Мне сделать вид, что я Вам верю? Или не претворяться?
Т.е. вы не верите? В описанной схеме реле + стабитрон + ключ колебания не возможны?
яман-тау
сообщение Mar 16 2016, 20:27
Сообщение #168
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Ну если в Вашем НИИ совсем все плохо, осциллографов нет а про спайс моделирование не слышали, можно не притворяться.
Коллега, покажите черную магию подавану. Надельте бусинку на вывод и повторите эксперимент .
bbb
сообщение Mar 16 2016, 20:39
Сообщение #169
Пользователь №: 90 261
Так в том-то и дело.
Я бы может и поверил ему.
Но увы. Осциллографы есть. И причем с батарейным питанием.
И таких картинок, как он показал, при коммутации катушки MOSFET-ом никогда не видел
adnega
сообщение Mar 16 2016, 21:10
Сообщение #170
Что с этим можно поделать? Он и в чужих темах деструктив разводит (тут).
А тут вообще эпично.
Нужно как-то тролля выводить с форума...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 16 2016, 22:54
Сообщение #171
Guests
Всем давно понятно, что инженер об 56 лет, работающий в космической области, не может излагать свои "мысли" с ошибками грамматическими. Это как минимум. Про остальное я вообще молчу уж.
Значит пацан. Значит прикидывается и захламляет форум.
Таких за шиворот и на выкид.
HardEgor
сообщение Mar 17 2016, 04:04
Сообщение #172
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(bbb @ Mar 17 2016, 01:30) *
Архитектуру AVR, которая более 10 лет доминировала в embedded электронике во всем мире, создали два норвежских студента
Чувствуется "форумный" специалист - AVR никогда не доминировала "в embedded электронике во всем мире", она наравне с PIC и 8051 была распространена среди любителей, соответственно и на любительских форумах.
Ydaloj
сообщение Mar 17 2016, 11:11
Сообщение #173
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
какие-то защитные цепочки, фривилин диоды, бу
управление прямоходовым трансформатором по схеме косого моста. верхний ключ, нижний ключ тягают обмотку одним выводом к плюсу, вторым к минусу. с каждого конца обмотки кинуты диоды - с верхнего - на минус, с нижнего - на плюс.
В схеме нет высоковольтных выбросов при размыкании обмотки. Они сливаются через диоды обратно в источник питания (рекуперация). Токи диодов определяются индуктивностью намагничивания и никогда не превышают расчётных значений. В случае межвитковых замыканий в обмотке соленоида энергия обратного хода будет выгружена в тепло внутри катушки.
и всё...
сообщение Mar 17 2016, 15:17
Сообщение #174
Пользователь №: 11 287
Цитата(TSerg @ Mar 17 2016, 00:54) *
Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 18:57) *
Задача стоит не просто создать нормально работающую систему управления.
А показать всему миру и главное США, что именно Россия ...
Т.е. создать систему, которую ещё лет 30..40 никто в мире не сможет повторить.
А, теперь всё понятно. То есть, снова догнать и перегнать. Кузькина мать и иже с нею... Тридцатичетырёхлетнего личного опыта не хватило?
Проглядел, каюсь. Тему, хоть и с опозданием, закрываю. Ибо такие задачи... скажем так: на форумах не решаются. Особенно в столь "конструктивной" атмосфере.
Тут надо напрямую в идеологический отдел КПСС обращаться.
Автору: на первый раз от оргвыводов воздержусь. Но балаган здесь больше устраивать не позволю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
