> STM32F0: заморочка с UART
k000858
сообщение Mar 18 2016, 05:12
Пользователь №: 69 978
Сколько переюзал юартов на разных линейках STM32 впервые столкнулся с такой заморочкой: принимаю простым поллингом байты по UART. Если следующий байт пришел раньше чем я забрал предыдущий, UART перестает работать - в регистре предпоследний пришедший байт, при всех последующих пришедших байтах соответствующий RXNE флаг не взводится.
Говоря простым языком, если принимать байты медленнее, чем они приходят, UART становится глухим.
STM32F030x08
Быть может кто нибудь встречался с таким?
Может у F0 линейки какой то особенный UART?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 18 2016, 06:07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Он ещё и у F7 и у F3 особенный...
Появившийся флаг overflow или frame error тоже надо снимать. Даже если прерывания по нему не разрешены.
У F4 есть такой эффект (у него другой блок), но там связь между этими флагами не описана в документации. И не каждый раз возникает.
Где-то тут я уже жаловался на найденную аномалию поведения.
#elif CPUSTYLE_STM32F30X || CPUSTYLE_STM32F0XX || CPUSTYLE_STM32L0XX || CPUSTYLE_STM32F7XX
    void USART1_IRQHandler(void)
        const uint_fast32_t isr = USART1->ISR;
        if (isr & USART_ISR_RXNE)
            cat_parsechar(USART1->RDR);
        if (isr & USART_ISR_ORE)
            USART1->ICR = USART_ICR_ORECF;
            cat_rxoverflow();
        if (isr & USART_ISR_FE)
            USART1->ICR = USART_ICR_FECF;
        if (isr & USART_ISR_TXE)
            cat_sendchar();
#endif
И для случия поллинга:
    if ((isr & USART_ISR_RXNE) == 0)
        return 0;
    * cp = USART1->RDR;
#endif
Оффтопик:
Вот люди с аномалией в F4 возились...
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...rrentviews=1896
А вот моё:
Продолжаю разбираться.
Получи все-таки ситуацию (Не на единичных байтах).
В статусном регистре (после входа в обработчик) нет установленного бита готовности данных приёмника, но есть бит ошибки ORE. Но это после нескольких килобайт… Перед этим пара правильных срабатываний (и данные и флаг ORE) проходит.
Вот так выглядит выдача:
$$$$ rxc=61847, ovf=1008, sr=00000008, SR=000000D8, CR1=000020AC, CR2=00000000
$$$$ rxc=351, ovf=1004, sr=00000008, SR=000000D8, CR1=000020AC, CR2=00000000
А вот код:
                        static unsigned long ovf = 0;
                        static unsigned long rxc = 0;
                        const unsigned long sr = USART1->SR;
                        uint_fast8_t f = 0;
                        if (sr & USART_SR_RXNE)
                                   (void) USART1->DR;
                                   f=1;
                                   ++ rxc;
                        if (sr & USART_SR_ORE)
                                   ++ ovf;
                        if (sr & USART_SR_TXE)
                                   USART1->DR = 0x01;
                                   f=1;
                        if (f == 0)
                                   static int cnt = 1000;
                                   if (-- cnt == 0)
                                               char buff [128];
                                               local_delay_ms(100);    // чтобы успело ещё множество байт прилететь - скорость 115200
                                               local_snprintf_P(
                                                           buff, sizeof buff / sizeof buff [0],
                                                           PSTR("\n$$$$ rxc=%lu, ovf=%lu, sr=%08lX, SR=%08lX, CR1=%08lX, CR2=%08lX\n"),
                                                           rxc,
                                                           ovf,
                                                           sr,
                                                           USART1->SR,
                                                           USART1->CR1,
                                                           USART1->CR2
                                               hdbg_puts_impl(buff);
                                               for (;;)
Функция hdbg_puts_impl просто выводит в тот же порт строчку "посмертного дампа", пользуясь программным опросом готовности.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 18 2016, 06:13
k000858
сообщение Mar 18 2016, 06:20
то есть надо в ожидании флага RXNE так же считывать флаг ошибки и фрейма, иначе, если он возведен - следующий байт не придет пока мы его не сбросим (прочитав его). так?
Сообщение отредактировал k000858 - Mar 18 2016, 06:20
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 18 2016, 06:22
Ну упрощённо говоря так. Кроме того, в F0 эти два флага надо явным образом сбросить через ICR
k000858
сообщение Mar 18 2016, 07:31
Спасибо за информацию. Разрешилась моя заморочка.
HAL/SPL минус бал за отсутствие обработки такой ситуации.
отругал STшников https:/my.st.com/cf00cd8e
Если кто то столкнется с таким эффектом (аномалией, багом или особенностью - называйте как хотите) при использовании HAL, решение простое: перед вызовом блокирующей функции приема байта(ов)
HAL_UART_Receive(&UartHandle, &byte, 1, 1000)
, вызывать макрос
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&UartHandle);
для сброса флага overrun'а.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 18 2016, 08:16
В F4 есть аномалия (и в STM32F429 и в STM32F446). В F7 поведение документировано (а кубом/hal не пользуюсь).
k000858
сообщение Mar 18 2016, 08:45
Еще раз благодарю за решение. Так бы долго еще просидел.
картошка
сообщение Apr 8 2016, 11:30
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Минус в огород Хала/Hal . На STM32F2xx - те же грабли. Только при испытаниях HAL на электрические помехи на линии UART обнаружилось некорректная обработка условий LOW NOISE, STOP BIT. В общем долго рассказывать не надо удалили весь мусор, а его там 100 %.
Что делает ХАЛ , что можно было не делать или сделать лучше:
1. Включает лишние прерывания по ошибкам (LN , FE) и "индусы" запутались с обработкой этих битов. В итоге - не выходит с прерываний вообще.
2. Включает лишний код по обработке четности, когда не заказывали вообще.
3. И что незачем читать постоянно регистр SR , так как он влияет на аппаратный механизм сброса большинства условий.
4. "Индусы" не понимают что значит сократить код.
HAL_UART_Receive(&UartHandle, &byte, 1, 1000), вызывать макрос
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&UartHandle); для сброса флага overrun'а.
Это помогает лишь в некоторых случаях.
Смысла чинить ХАЛ - НЕТ !!!
Сообщение отредактировал картошка - Apr 8 2016, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.12234 секунд с 7
