> Информация из UDP пакетов не доходит до программного приложения, Gigabit Ethernet, UDP пакеты от устройства на 88E1111 в ПК
kanat
сообщение Mar 17 2016, 10:49
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 29 710
Здравствуйте. Помогите решить возникшую проблему.
Дано.
Есть система, в которой устройство подключено к ПК по сети Gigabit Ethernet с обменом информацией по протоколу UDP.
Схема соединения узлов системы имеет вид: устройство[МК <=> MAC-контроллер (самописный контроллер на ПЛИС Cyclone III) <=> МС физического уровня (Marvell 88E1111)] <=> ПО на ПК (встроенная сетевая карта Realtek PCIe GBE RTL8168B/8111B, ОС Windows XP).
Упрощенно алгоритм обмена информацией содержит следующие шаги:
  • Шаг 1. ПО настраивает устройство некоторым количеством команд.
  • Шаг 2. Далее ПО посылает команду «Запрос данных».
  • Шаг 3. После получения команды «Запрос данных» МК выдает блок сообщений: сообщение «Заголовок» (UDP пакет с размером полезных данных 32 байта) и следом 4-е сообщения «Данные[1] – [4]» (UDP пакеты с размером полезных данных 1032 байта). Интервалы времени между сообщениями от МК около 10 мкс.
  • Шаг 4. ПО на ПК анализирует принятые сообщения и выдает либо команду «Правильный приём», либо «Повторить сообщение №N».
    Также на этом шаге ПО следит за таймером, и если в течение одной секунды не набран полный блок сообщений, то происходит принудительная подача команды «Повторить сообщение №N».
  • Шаг 5. Затем ПО посылает снова команду «Запрос данных» и т. д. шаги 2 – 4 по кругу. Интервалы времени между командами «Запрос данных» при правильном приеме сообщений около 1,5 мс.
Проблема.
Имеет место ситуация, когда до ПО на ПК не доходит последнее сообщение (причем всегда именно последнее) от устройства, т. е. сообщение «Данные[4]», что приводит к срабатыванию таймаута на прием блока сообщений и к подаче от ПК команды «Повторить сообщение №N».
В этой ситуации, недошедшее сообщение также не видно и в сниффере (Wireshark), хотя по осциллографу на цепи TxCtl, между ПЛИС и МС физического уровня, наблюдается верная временная диаграмма, состоящая из 5-и передач в сеть. Более того, после команды «Повторить сообщение №N», на цепи TxCtl наблюдается только один импульс соответствующий передаче одного пакета в сеть, а в ПО доходит и «старый» недошедший пакет и «новый» переспрошенный пакет. В сниффере же наблюдаем следующую картину:
  • 1. пакет в ПК: сообщение «Данные[3]» (последний правильно пришедший пакет)
  • 2. пакет из ПК: команда «Повторить сообщение №4» (пакет из ПК по таймауту через 1 с после последнего пакета)
  • 3. пакет в ПК: сообщение «Данные[4]» (недошедший до ПО и сниффера пакет, из-за которого была подана команда «Повторить сообщение»)
  • 4. пакет в ПК: сообщение «Данные[4]» (сообщение, которое было выдано устройством в ответ на команду «Повторить сообщение»).
Т. е. получаем ситуацию, когда из устройства сетевые пакеты уходят, а до ПО и сниффера в ПК не доходят.
Подозрения.
Как будто в сетевой карте на ПК есть буфер с заданным уровнем заполнения и, если этот уровень не превышен, то пакеты из сетевой карты не уходят в приложения.
Вопрос.
Что посоветуете в данной ситуации? Причем менять сетевую карту, ОС или стандартный сетевой драйвер очень не желательно.
Заранее спасибо за любую помощь.
P.S. В этой системе сам я отвечаю за устройство, и с программной частью на ПК в плане работы с сетью не знаком. На вопросы связанные с ПО, смогу ответить после консультации с нашим программистом.
- kanat   Информация из UDP пакетов не доходит до программного приложения   Mar 17 2016, 10:49
- - zltigo   В роутере настраивается маршрутизация на еще один ...   Mar 17 2016, 11:19
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 14:19) В роу...   Mar 17 2016, 14:27
- - kolobok0   Цитата(kanat @ Mar 17 2016, 13:49) ...в с...   Mar 17 2016, 11:25
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 17 2016, 13:25) лез...   Mar 17 2016, 11:56
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 14:56) ...та...   Mar 17 2016, 12:02
- - kanat   Уточню последовательность пакетов во времени. Посл...   Mar 17 2016, 12:28
|- - zltigo   QUOTE (kanat @ Mar 17 2016, 14:28) О како...   Mar 17 2016, 12:57
|- - kolobok0   Цитата(kanat @ Mar 17 2016, 15:28) ...О к...   Mar 17 2016, 14:43
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 17 2016, 16:43) об ...   Mar 17 2016, 15:07
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 18:07) Невед...   Mar 17 2016, 15:15
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 17 2016, 17:15) то ...   Mar 17 2016, 15:50
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 18:50) Насто...   Mar 17 2016, 16:25
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 17 2016, 18:25) Вы ...   Mar 17 2016, 16:37
- - kolobok0   Цитата(kanat @ Mar 17 2016, 13:49) ... Чт...   Mar 18 2016, 01:03
- - kanat   Перечитав свой первый пост, решил дополнительно ут...   Mar 18 2016, 08:42
|- - zltigo   QUOTE (kanat @ Mar 18 2016, 10:42) Сами с...   Mar 18 2016, 08:53
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 11:53) Снифе...   Mar 18 2016, 09:44
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 11:44) Ну, есл...   Mar 18 2016, 10:01
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 13:01) Отнюд...   Mar 18 2016, 12:48
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 14:48) Ну, раз...   Mar 18 2016, 16:52
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 19:52) Именн...   Mar 21 2016, 10:15
- - kanat   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 13:01) Автор...   Mar 18 2016, 11:00
|- - kolobok0   Цитата(kanat @ Mar 18 2016, 14:00) ...есл...   Mar 18 2016, 16:26
- - kanat   Цитата(prig @ Mar 18 2016, 13:44) Так что...   Mar 18 2016, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
