> Снижение частоты дискретизации
inventor
сообщение Mar 17 2016, 17:47
Пользователь №: 42 748
Не знаю в какую ветку запостить, но вот такой вопрос,
у меня проц ARM + АЦП ADS131
у АЦП минимальная частота оцифровки 1000 Гц
мне нужно кроме этой и кратные частоты 125 250 и 500
у меня уже нет памяти на фильтры-дециматоры и я подумал сделать вот что:
АЦП тактируется кварцом или генератором с частотой 2.048 МГц
на плате стоит кварц 4.096 и счетчик-делитель с которого получавется
частота 2.048.
нельзя ли просто "тупо" на АЦП подать частоту 256 кГц
или это приведет к каким то нехорошим последсвиям.
я так думаю для модулятора на АЦП не все ли равно,
а так при снижении частоты тактирования в 8-мь раз
я на настроке АЦП частоты дискретизации в 1кГц получаю желаемые 125 Гц.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 17 2016, 19:50
Guests
Сделать можно все, но важны последствия. (С)
inventor
сообщение Mar 17 2016, 19:58
хотелось бы поподробнее чем это чревато?
bve
сообщение Mar 17 2016, 20:39
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Ну, если Вы уверены, что Ваш сигнал предварительно отфильтрован в нужной Вам полосе,
то оцифровывайте на удобной Вам частоте, а затем делайте выборки на более низкой, проблем быть не должно.
jcxz
сообщение Mar 18 2016, 16:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Может подойдёт простая кусочно-линейная аппроксимация?
Ресурсов требует очень мало, возможна передискретизация с любым соотношением частот (никакой кратности вообще не нужно).
Шумов конечно побольше чем с дециматорами/фильтрами.
inventor
сообщение Mar 18 2016, 18:03
в чем она заключается?
jcxz
сообщение Mar 19 2016, 07:17
Из: Омск
Соединяете Ваши исходные точки отрезками прямых и вычисляете новые точки на этих отрезках в соответствии с новым шагом дискретизации.
inventor
сообщение Mar 19 2016, 12:06
а..понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
