Torero
сообщение Oct 27 2014, 12:38
Пользователь №: 1 646
Есть печатная плата 14-ть слоев, гибкий трехслойный переход, затем опять жесткий участок тоже трехслойный.
Напрашивается прорисовать весь общий контур, как и в любом другом случае, в слое Board Outline. Затем для каждого отдельного токопроводящего слоя обозначить его границы. Слой Route Border, который вроде бы как раз для этого и предназначен, но он не позволяет делать границы для каждого отдельного слоя.
Как грамотно сформировать гибко-жесткую печатную платы с разным количеством слоев в ExpeditionPCB?
Serg812
сообщение Oct 27 2014, 13:57
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline.
Torero
сообщение Oct 27 2014, 14:02
Что такое Cavity, где ее искать?
Serg812
сообщение Oct 27 2014, 14:41
Из: СПб
Cavity - это как-бы "углубление" в плате. Задается в режиме Draw Mode, рисованием полигона Type - Cavity. Подробнее можно узнать из Help.
Frederic
сообщение Oct 28 2014, 06:46
Пользователь №: 5 035
не обязательно
например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев
лучше проконсультирваться у Александра Акулина
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Doomsday_machine
сообщение Oct 28 2014, 09:36
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить...
Frederic
сообщение Oct 28 2014, 12:16
изготавливают
примера нет, сам этим не занимался, т.к. нет необходимости
еще раз повторяю - все ответы на вопросы находятся у Александра Акулина, обратитесь к нему
для ознакомления прикладываю файлик, может поможет
Прикрепленный файл  __________________________________2013.pdf ( 5.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
PCBtech
сообщение Oct 30 2014, 06:17
Пользователь №: 1 623
Примеры есть, но в основном в Cadence Allegro.
Вам нужен именно пример в Expedition? Можем поискать, скажите e-mail, куда отправить.
Обратите внимание - у вас разное количество слоев в двух жестких частях, так делать не рекомендуется.
В крайнем случае сделайте гибкий шлейф, на конце которого приклеен снизу упрочняющий элемент.
Т.е. жесткая часть 14 слоев будет только одна, а вторая часть будет не жесткая, а гибкая с упрочнением.
Надеюсь, понятно объяснил...
С уважением,
Александр Акулин
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Doomsday_machine
сообщение Oct 30 2014, 09:14
Из: M.O.
Спасибо, Александр. Собственно, об этом я и говорю. sm.gif Структура
крайне нетипичная. Изготовить такое весьма сложно и скорее всего дорого, если вообще возможно. С типичными структурами все понятно.
fill
сообщение Mar 18 2016, 14:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По ссылке видео о работе с гибко-жесткими платами в новой версии xPCB Layout.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Mar 18 2016, 22:30
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Очень интересное кино, знать бы еще, где в новой версии находится этот модуль flex... Я что-то пока не нашел, просветите, а?
fill
сообщение Mar 19 2016, 15:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
VX2
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Mar 19 2016, 19:40
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Mar 19 2016, 18:55) *
VX2
Если не секрет, когда нам ждать сию прелесть?
Если не секрет, графику компонентов разрешили редактировать прямо в режиме платы?
Просто это одна из основных причин не перехода на vx... А хотелось бы...
Roman53
сообщение Mar 19 2016, 19:42
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 19 2016, 19:55) *
VX2
Когда выйдет? Будем с нетерпением ждать, очень полезное дополнение
fill
сообщение Mar 21 2016, 07:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Пока точно не определено. Скорее всего летом.
2. Не понял в чем проблема? Editor_Control>Place>General_Options>Allow Cell Graphics Edits
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.11649 секунд с 7
