22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
adnega
сообщение Mar 20 2016, 05:21
Сообщение #226
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(=AK= @ Mar 20 2016, 04:15) *
CAN, работающий в типовой схеме включения, все время "болтается" в воздухе. На линию легко наводятся синфазные помехи, которые вполне могут приводить к сбоям в обмене.
Вы все о драйверах спорите, но скажите пожалуйста где мне найти ТАКУЮ помеху?
Прицепил картинку реальной линии в УД. Красный - "CAN_H", желтый - "CAN_L", зеленый - "CAN_H - CAN_L".
Видно, что синфазная помеха есть. Ее амплитуда максимум 1В, а для примененного драйвера допустимо плюс-минус 45В. Запас огромный.
Видно, что синфазная помеха очень хорошо подавляется (привел увеличенный кусок с помехой).
Противофазная имеет уровень максимум 100мВ. При уровне доминантного бита в минимум 1.5В - запас огромный.
Кабель - не экранированный, не витой (типа КСПВГ). Узлов более 10. Общая длина порядка 50 метров. Топология смешанная,
в основном шина, с короткими и не очень ответвлениями. Местами используется UTP5. Соединения скручены и спаяны.
На концах терминаторы 120 Ом. Питаются узлы от трех независимых источников (лоджия, комната, коридор).
Цепь GND не используется, только CAN_H и CAN_L (т.е. земли источников не объединены).
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 600 (24.68 килобайт)
=AK=
сообщение Mar 20 2016, 05:40
Сообщение #227
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я уже говорил в этой ветке, CAN вполне годится для УД. Несмотря на то, что его помехоустойчивость примерно на порядок хуже, чем у RS485 с Модбасом, однако для задач УД она вполне адекватна. Но не надо натягивать сову на глобус и голословно заявлять будто "CAN приемопередатчики БОЛЕЕ совершенны, нежели 485 и во всяких хреновых условиях и работают лучше", как тут делают некоторые радиолюбители.
adnega
сообщение Mar 20 2016, 05:58
Сообщение #228
Это где? Я максимум плохих условий видел в электричке. У нас там CAN (без GND) довольно сносно работает вдоль всего состава.
Буквально сейчас проверяем сцепление двух составов. Говорят, что пока не работает, но я уверен заработает.
Но там сцеплять/расцеплять нужно периодически. В стационарных условиях, если уровень помех на грани работы RS485/CAN,
может, нужно использовать другие интерфейсы? Для медленных аналоговых датчиков - токовую петлю, для быстрого обмена -
медный Ethernet или оптику.
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 07:10
Сообщение #229
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=AK= @ Mar 20 2016, 03:15) *
Например, дешевый NUP2105, который вы используете для защиты CAN, имеет разброс напряжений порядка 5 В. Его изготовитель не дает никаких гарантий, что напряжения ограничения для обеих линий будут одинаковыми. Вы не понимаете, что наведенная синфазная помеха, после того, как NUP2105 ее ограничит, с легкостью может превратиться в ложный доминантный уровень на входах приемников. Отсюда и проистекает ваш оптимизм по поводу помехоустойчивости CAN, от непонимания. 01.gif
Все это абсолютно так же относться и к защите 485, которая точно так же не гарантирует точности ограничения. Только эти ограничения начинаются на уровнях
12V в не 27V.
Я полагаю, что вы взяли кабель подешевле, а о том, что это снизит помехоустойчивость, не знали. Ну а сейчас вас просто жаба задушит поставить более подходящий кабель. cranky.gif
В отличии от Вас, я Инженер. По этой причине всякие фантазии за "не знали" и прочие "жабы" оставтье себе.
QUOTE (=AK= @ Mar 20 2016, 07:40) *
помехоустойчивость примерно на порядок хуже, чем у RS485 с Модбасом..
На Ваши про "100 раз", потом "7 раз" отвечал неоднократно, посему очередной раз про "на порядок" отвечать не вижу смысла.
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 07:14
Сообщение #230
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
с опторазвязкой ?
или оптику.
я бы вам предложил логическую шину на оптике
zltigo
сообщение Mar 20 2016, 07:18
Сообщение #231
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 20 2016, 09:14) *
О да! Прямо сейчас предствавил себе душераздерающее зрелище - сцепщики вагонов стыкующие оптические разъемы sm.gif и оптический кабель свободно болтающийся между вагонами.
adnega
сообщение Mar 20 2016, 07:25
Сообщение #232
Цитата(Огурцов @ Mar 20 2016, 10:14) *
с опторазвязкой ?
Ага. На упоминаемой ISO1050 + DCH010505.
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 09:00
Сообщение #233
Из: РФ
специально для сцепщиков выточить по гайке на 72
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 20 2016, 09:01
=AK=
сообщение Mar 20 2016, 09:05
Сообщение #234
pontificator
Из: страны Оз
Я максимум плохих условий видел лет двадцать с лишним назад в портовом кране. Где кабели RS485 проходили невдалеке от клацающих контакторов, коммутирующих моторы.
12V в не 27V.
Нет, не "точно так же". Вы не понимаете, что защита RS485 срабатывает при пассивном состянии линии, когда на входы приемников может наводиться любой мусор. Поэтому не играет никакой роли, при каком напряжениии сработает защита. Весь мусор, наведенный в этом состоянии, будет отсеен правильным протоколом, например, Модбасом.
А защита CAN, в отличие от защиты RS485, должна срабатывать так, чтобы гарантировать рецессивное состояние на входах приемников. Ну а поскольку вы не инженер, а радиолюбитель, то вы не закладываетесь на худший случай, а наивно надеетесь на лучшее. Поэтому вы вообще не заботитесь о том, чтобы гарантировать рецессивный уровень при срабатывании TVS. Вам это просто в голову не приходит, делаете системы на "авось", прокладываете тонкие кабели километрами. Вы вообще только бакланить способны о мнимых преимуществах CAN. sad.gif
adnega
Сообщение #235
Сцепщики тут ни при чем. Есть состав, есть КД на его сборку. Завод неохотно что-то меняет, поэтому используется существующая трасса.
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 09:13
Сообщение #236
Из: РФ
а я думаю, почему нет видеокамер вдоль ввп - зато есть кд
1917 года
так что видеокамер, видимо, пока нет
net
сообщение Mar 20 2016, 09:18
Сообщение #237
Пользователь №: 473
вообще говоря в CAN даже когда все на приеме то на импульсную помеху сопротивление 30 ом +сопротивление линии(чтото там)
adnega
сообщение Mar 20 2016, 09:21
Сообщение #238
1917 года
Камеры в составе есть.
net
Сообщение #239
Пользователь №: 473
QUOTE (=AK= @ Mar 20 2016, 12:05) *
поясните каким образом ? вы считает что can не обнаружит сбой чтоли?
о чем вы говорите?
Огурцов
сообщение Mar 20 2016, 09:28
Сообщение #240
Из: РФ
Цитата(adnega @ Mar 20 2016, 09:21) *
Камеры в составе
cam по can ? хочу
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
