22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
Baser
сообщение Mar 21 2016, 11:13
Сообщение #301
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(adnega @ Mar 21 2016, 12:24) *
Но сей ужас не подтверждается на картинке Fig.4.
Там четко видно при -55 в районе 26.2В, при +105 в районе 32В.
Эта картинка тут не к месту. Это типовое изменение типовых параметров от температуры.
А разброс пробивного напряжения относится к воротам разбраковки на производстве.
Т.е. различные экземпляры (корпуса) могут иметь и крайние значения напряжения.
Но вот, чтобы получить такой крайний разброс параметров у двух трансилов на одном кристалле, это нужно очень сильно постараться.
Даже, думаю, нужно применять спец. технологические диверсионные шаги при производстве sm.gif
Хотя, в даташите не оговорено - поэтому теоретически может быть, но практически...
=AK=
сообщение Mar 21 2016, 11:22
Сообщение #302
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А много ли разницы, "на одном кристалле" или нет? Если взять два прибора из одной партии, они ведь тоже сделаны из одной пластины. Да и на одном ли кристалле, или два кристалла в одном корпусе - кто его знает. Я не вскрывал, а ОнСеми ничего на сей счет не обещал.
сообщение Mar 21 2016, 19:18
Сообщение #303
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
странно, хочу stm32f042f6 использовать, а у него в кубе нету CAN.
Глюк куба? На других процах сразу доступен CAN. По даташиту есть он.
adnega
сообщение Mar 21 2016, 20:25
Сообщение #304
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Там галочки ремапа пинов PA11-PA12 разве нет?
сообщение Mar 22 2016, 07:49
Сообщение #305
Из: Петербург
как-то должно на 17-18 пин заремапиться. Что-то не очень пока получилось.
sigmaN
сообщение Mar 22 2016, 08:03
Сообщение #306
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Надо так
The truth is out there...
adnega
сообщение Mar 22 2016, 08:04
Сообщение #307
Бит 4 регистра SYSCFG->CFGR1 нужно установить.
сообщение Mar 22 2016, 08:44
Сообщение #308
Из: Петербург
Цитата(sigmaN @ Mar 22 2016, 11:03) *
Надо так
Спасибо. Не догадался бы, что это там делается)
bbb
сообщение Mar 22 2016, 17:54
Сообщение #309
Пользователь №: 90 261
Народ уже на 350 метров передает. ВО
Siargy
сообщение Mar 23 2016, 13:23
Сообщение #310
Пользователь №: 55 126
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 21 2016, 11:10) *
вопрос по кварцу- на встроенном RC не будет стабильности необходимой для CAN? Обязательно кварц ставить? STM32F042
не знаю, там встроеный есть? у меня точности 8Мгц в пик18 вполне хватает для уарта. с каном тожэ за глаза хватит.
Святло ў цемры заўседы свеціць
сообщение Mar 23 2016, 14:39
Сообщение #311
Из: Петербург
да, RC встроенная есть. В конфиге можно выбрать.
Но не буду экономить- кварц недорого стоит и так.
сообщение Mar 23 2016, 19:35
Сообщение #312
Из: Петербург
наваял. Вот теперь критикуйте.
По скорости- хотелось бы не быстро, и чтобы потребляло поменьше. К трансиверу D3 к ноге 8 как лучше подсоединиться? Если на землю запустить его напрямую, то будет максимальная скорость.
Корпус выбрал lqfp32. В tsop20 даже i2c некуда будет подцепить, если захочу.
Забыл, правда, нарисовать кнопки на GPIO и, может, резисторы для выбора адреса устройства- чтобы запаяв перемычки, мог бы с одной и той же прошивкой иметь разные адреса.
adnega
сообщение Mar 23 2016, 21:45
Сообщение #313
А блок питания как же?
Baser
сообщение Mar 23 2016, 22:02
Сообщение #314
Просто Che
Из: ExUSSR
Забыл, правда, нарисовать ...
Критиковать пока нечего. Тут даже нет стандартной обвязки по даташиту, не говоря уже об источнике питания, входах и выходах sm.gif
Я бы начинал не со схемы неизвестно какой платы,
а с блок-схемы системы, где было бы разрисовано питание (где какое), линии связи, датчики и исполнительные механизмы.
А уже потом брался за конкретные "квадратики" из блок-схемы.
Сдается мне, что вы чистый программист, а это первый опыт построения "железа" rolleyes.gif
сообщение Mar 24 2016, 06:39
Сообщение #315
Из: Петербург
А вот и не угадали)
Я схемотехник, потом уже стал программистом.
За критику- спасибо. Сделаю блок- схему, обсудим ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
