3 страниц V  < 1 2 3 >
x893
сообщение Mar 10 2016, 10:10
Сообщение #16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Для FreeRTOS использовал Percepio - полезная программа оказалась
jcxz
сообщение Mar 10 2016, 10:16
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2016, 04:46) *
Обнаружив прграмму в этом цикле переключаюсь в режим дизассемблера, изменяю значение i на 1 и выхожу из исключения. Попадаю на вызвавшую исключение команду. Дальше уже головой.
Раз получено "Imprecise data bus error", значит попадёте скорей всего не на вызвавшую исключение команду, а где-то немного после неё.
Надо просмотреть ближайшие предыдущие десяток команд с обращением к памяти от этого места - где-то скорей всего есть обращение к несуществующей памяти.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 11:32
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У меня такое на FreeRTOS было из-за неправильных приоритетов.
Не все функции ОС могут быть выполнены в прерываниях с высоким приоритетом.
Из-за этого нарушалось целостность объектов, а это как следствие приводило в том числе и к "Imprecise data bus error".
scifi
сообщение Mar 10 2016, 11:44
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Вот тут товарищ советует отключить кеширование записи в память, и тогда imprecise превратится в precise, а регистры будут указывать точно на ту инструкцию, которая виновата. Если ревизия проца не слишком старая и позволяет это сделать, конечно. Какая ревизия у STM32L151 - не знаю.
ViKo
сообщение Mar 22 2016, 11:22
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2016, 15:12) *
Я использую достаточно умные компиляторы, они не ставят BX после бесконечного цикла.
Тогда так:
__asm void HardFault_Handler(void)
  B .
  BX LR
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2016, 11:26
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 13:22) *
Но зачем?
ViKo
сообщение Mar 22 2016, 11:38
Сообщение #22
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2016, 14:26) *
Но зачем?
Затем, что так проще, чем манипулировать i. Меньше команд. Меньше мышедвижений, клавиатуру давить совсем не нужно. В отладчике "Установить программный счетчик сюда", и все.
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2016, 12:15
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Я тоже могу в отладчике "установить программный счетчик сюда" и все. 2 или 6 команд используются в этом месте - меня не волнует абсолютно. В отладочной версии куча диагностики, которая занимает на несколько порядков больше места. Так что никаких объективных причин использовать тут встроенный ассемблер я не вижу. Ваше желание впихнуть ассемблер куда попало мне известно, я этим не страдаю.
ViKo
сообщение Mar 22 2016, 12:24
Сообщение #24
Я редко использую ассемблер. В данном случае я довел вашу идею до совершенства. Мне нравится, полагаю, и не только мне понравится. 4 байта!
Зачем спорите? Можете пользоваться своей функцией, никто руки же не выкручивает.
scifi
сообщение Mar 22 2016, 13:07
Сообщение #25
Цитата(ViKo @ Mar 22 2016, 15:24) *
4 байта!
4 байта!P.S. Вы же статейку приводили, где одного байта не хватило. rolleyes.gif
Притягивание аргумента за уши - это не болезнь, но тоже нехорошо laughing.gif
ViKo
сообщение Mar 22 2016, 13:26
Сообщение #26
Цитата(scifi @ Mar 22 2016, 16:07) *
Подсчёт байтов - это болезнь!
Это не болезнь, а хобби.
Какой-такой аргумент? Разве мне нужно что-то доказывать? Просто принес подарок. santa2.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2016, 13:32
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Да, пожалуй, я погорячился. Приношу извинения.
scifi
сообщение Mar 22 2016, 15:22
Сообщение #28
ViKo
сообщение Mar 22 2016, 16:10
Сообщение #29
У предложенного обработчика есть еще одно достоинство - он не портит регистры. Кроме тех, что уже испорчены самим исключением - PC, SP, LR. Не надо лезть в стек, они и так на виду.
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2016, 16:16
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
А смысл в значениях этих регистров пока мы не знаем, откуда попали в исключение? В момент выхода по BX содержимое испорченных регистров будет автоматически восстановлено из стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
