> Вышел новый релиз HyperLynx 7.7, Описание нововведений на русском языке
fill
сообщение Aug 1 2006, 15:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В приложение описание нововведений на русском языке
www.megratec.ru
сообщение Aug 4 2006, 07:51
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Предположение наличия Удаленной Земли, когда нет Слоев Плэйн
Если вы используете двуслойные платы или гибкие платы, на которых не слоя плэйн, то вам не нужно больше создавать “фальшивый” слой базового отсчета в стеке слоев, чтобы осуществить моделирование. Расчетчик полей теперь предполагает, что существует удаленный слой плэйн, если в стеке слоев нет слоя плаэйн.
Интересно, насколько он считается удаленным, это можно будет настраивать?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Aug 4 2006, 09:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Настраивать можно только включение\выключение этой функции: Options>Preferences>Advanced>Assume distant ground if thereare no plane layer
расстояние скорее всего выбрано как раньше предлагали в application notes для решения отсутствия plane - 1 дюйм (2,54см) - с этого значения увеличение расстояние до слоя plane не оказывает какого-либо существенного влияния на результаты моделирования
www.megratec.ru
opyvovar
сообщение Oct 16 2006, 09:20
Пользователь №: 21 131
Добрый день, спецы по платам!!!
В рамках темы и не только хотелось бы быть просвещенным в таком вопросе.
Какую реальную информацию можно получить из постанализа трасировки печатной платы в HyperLynx_7.7(или другие версии), при условии отсутствия IBIS (или других моделей) на компоненты?
Или не полного присутствия этих моделей?
Eще такой вопросик меня тревожит: зачем нужны модели на корпуса? Ведь вроде , в IBIS моделях учитываются парамтры выводов компонет?
А также, как учитывать разные размеры контактных площадок посадочного места разных проектов для одного типа чипа???
Заранее благдарен...может кто и ссылочку залепит, а ?
fill
сообщение Oct 16 2006, 10:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Читайте раздел посвященный созданию моделей.
www.megratec.ru\data\ftp\megratec_trainings\hyp_lab_раздел8.pdf
www.megratec.ru
opyvovar
сообщение Oct 16 2006, 14:03
Прошу прощения. Если эта ссылка соответствует:
www.megratec.ru\data\ftp\megratec_trainings\HyperLynx\hyp_lab_wkb_a1_rus1.pdf
то там нету ответов на мои вопросы...жалко...
fill
сообщение Oct 16 2006, 15:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы внимательно почитали, то поняли, что:
1. без IBIS (и\или SPICE) никакой РЕАЛЬНОЙ информации не получить, все остальные модели служат только для прикидки.
2. что за "модели корпуса" вы имеете в виду? модели бывают "технологические" и "компонентные" (разница в указанных документах)
3. параметры КП автоматом не учитываются
www.megratec.ru
opyvovar
сообщение Oct 17 2006, 06:13
Большое спасибо за разъяснения, честно говоря, я и сам так думал...
Буду надеятся на дальнейшее взаимопонимание.
Сообщение отредактировал opyvovar - Oct 17 2006, 06:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
