Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 06:41
Пользователь №: 71 075
Есть два варианта.
Первый
void ParseGeneralParam(uint8_t *data_packet)
     data_packet[1] = aaa;
     data_packet[2] = bbb;
     data_packet[3] = ccc;
и потом передаем глобальный массив
uint8_t glob_arr[20];
ParseGeneralParam(glob_arr);
Второй - сразу передаем глобальный массив
void ParseGeneralParam(void)
    glob_arr[1] = aaa;
    glob_arr[2] = bbb;
    glob_arr[3] = ccc;
первый вариант более генерик. не привязан к конкретному массиву поэтому легко переносимый. но с точки зрения скорости - тратит ли первый вариант лишние такты на передачу адреса?
MrYuran
сообщение Mar 24 2016, 06:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если даже и тратит, то что?
Если вызов однократный, может и заинлайнить
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 07:08
да. вы правы. спасибо. просто начал со второго варианта, задумался, решил перейти на первый. надо действовать в обратном порядке - сначала задумался потом все остальное.
XVR
сообщение Mar 24 2016, 11:56
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Так, замечание по ходу дела - вы в курсе, что в С массивы индексируются начиная с 0? А то вы, судя по примеру кода, их индексируете с 1 rolleyes.gif
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 12:01
у меня в нулевом байте опкод лежит. по нему я знаю что по каким байтам рассовать. sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2016, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему тогда не сделать упакованную структуру из опкода и безымянного union-а структур с наборами данных для разных опкодов? Исходник получится более осмысленный и магических чисел в виде индексов массива в нем не будет.
На плюсах я бы предложил базовый класс с опкодом (generic_command) и отнаследованные от него конкретные команды со своими данными.
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 13:20
это не от меня зависит. я работаю с модулем и его API принимают массив uint8_t в качестве аргумента.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 24 2016, 13:21
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2016, 13:38
Из: Рига, Латвия
Приведите указатель на структуру к указателю на uint8_t перед вызовом функции. Делов-то. Или напишите свою статическую функцию-обертку, в которой делайте это приведение.
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 13:59
у меня не все данные размером 1 байт. есть 2-4 байта.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 24 2016, 14:01
skripach
сообщение Mar 24 2016, 14:13
Пользователь №: 19 443
Выкиньте эти мысли из головы...
Делай что должен и будь что будет.
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 14:21
у меня прибор на батарейке. скорость мне очень важна.
по моему до меня дошел посыл Сергея.
union two_byte
        uint16_t b;
        uint8_t b1;
        uint8_t b2;
    union four_byte
        uint32_t b;
        uint8_t b1;
        uint8_t b2;
        uint8_t b3;
        uint8_t b4;
    struct sPacket
        uint8_t var1;
        union two_byte var2;
        union four_byte var3;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 24 2016, 16:12
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2016, 16:35
Из: Рига, Латвия
Примерно так:
enum opcode
    cmd1_name = 0,
    cmd2_name = 0x57,
    cmd3_name = 0xFE,
typedef struct
     opcode Opcode;
     union
        struct
            uint8_t     Param1_name;
            uint16_t    Param2_name;
        }   cmd1_param;
        struct
            uint16_t    Param1_name;
            uint8_t     Param2_name;
        }   cmd2_param;
        struct
        }   cmd3_param;
} command_t __attribute__((packed));
extern void api_func1(uint8_t * data);
void Test()
    command_t Commad;
    Command.Opcode = cmd2_name;
    Command.cmd2_param.Param1_name = 45678;
    Command.cmd2_param.Param2_name = 123;
    api_func1((uint8_t *)&Command);
Не совсем, но ход вашей мысли мне уже нравится.
Jenya7
сообщение Mar 24 2016, 16:41
большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
