> VC707 доступ к Linear Flash, Либо загрузка, либо доступ
ConstHw
сообщение Mar 25 2016, 12:51
Пользователь №: 89 287
Всем привет
Плата в режиме BPI Config
http://www.xilinx.com/support/documentatio...707_Eval_Bd.pdf
( Страница 80 )
1.1 Берем проект для Xilinx VC707 - BIST
http://www.xilinx.com/products/boards-and-...l#documentation
1.2 Скачиваем, смотрим внутри на наличие внутри ядра AXI_EMC в режиме Linear Flash
1.3 Собираем bit файл system_wrapper.bit
1.4 Экспортируем hdf в SDK
1.5 В SDK создаем бутлоадер. Задаем оффсет
1.6 Создаем в SDK прошивку download.bit - инициализируем файл BRAM в system_wrapper.bit бутлоодером
1.7 Генерим SREC файл из того что хотим сделать нашим приложением
1.8 Открываем опять Вивадо, собираем mcs файл
Addr1         Addr2         Date                    File(s)
0x00000000    0x007B616F    Mar 25 14:22:08 2016    D:/Users/vinogradovk/rdf0195-vc707-bist-c-2015-1/bins/download.bit
0x02000000    0x0209B29F    Mar 25 12:22:55 2016    D:/Users/vinogradovk/rdf0195-vc707-bist-c-2015-1/bins/lwip_echo_server.srec
1.9 Загружаем mcs файл во флэшку
Дальше начинаются чудеса
2.1. Плата по прежнему в режиме "грузись с флэшки"
2.2 Дергаем питание и смотрим в консоль
SREC Bootloader
Loading SREC image from flash @ address: 62000000
ERROR: Error while reading an SREC line from flash
2.3 То есть плиса прошилась, бутлоадер оказался в памяти BRAM, но не смог прочитать SREC
2.4 Оставляя плису прошитой, открываем SDK, запускаем бутлоадер из SDK на платформе
2.5 Ставим точку останова перед началом чтения памяти и открываем смотрелку памяти из SDK memory
2.6 Видим фигу - по адресу 0x60000000, где лежит битфайл с которого плиса только что грузилась, лежат нули. Остальные памяти, например DDR3 через МИГ видны и доступны
Исключаем чудеса
3.1 Открываем Hw_Manager, берем файл download.bit грузим его в ПЛИС и О ЧУДО
SREC Bootloader
Executing program starting at address: 00000000
-----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Start PHY autonegotiation
3.2 Запускаем на прошитой через JTAG плисе любое приложение, ставим останов
3.3 В SDK инструменте Memory видим битник прошивки плис по адресу 0x600000 и SREC приложения по адресу 62000000
Выводы
Если ПЛИСа была загружена с BPI FLASH, то доступа к этой BPI FLASH у нее уже нет
Как такое может быть?
И как это победить?
Чем плиса залитая из флэшки отличается от плисы залитой с jtag?
Помню была ситуация когда ножка SCK для SPI конфигурационной флэшки была доступна после ухищирений, но ведь тут в ПЛИСу заливаются абсолютно одинаковые битфайлы, отличающиеся путем попадания в ПЛИСу.
Положение джамперов на плате не меняется, всегда в режиме "грузись с BPI"
- ConstHw   VC707 доступ к Linear Flash   Mar 25 2016, 12:51
- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 25 2016, 15:51) Выво...   Mar 25 2016, 13:20
- - ConstHw   doom13, спасибо! Стало намного понятнее, но ря...   Mar 25 2016, 13:52
|- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 25 2016, 16:52) 1) Ч...   Mar 25 2016, 18:35
- - Muscat   1) Если EMC в режиме linear flash, то нет доступа ...   Mar 25 2016, 19:32
|- - doom13   Цитата(Muscat @ Mar 25 2016, 22:32) 2) Не...   Mar 25 2016, 20:31
- - Muscat   Да, с направлением клока ошибся Так, то есть если...   Mar 25 2016, 21:02
|- - doom13   Цитата(Muscat @ Mar 26 2016, 00:02) 1) ПЛ...   Mar 25 2016, 21:23
- - Muscat   Ну вроде разобрались Если дефолтный режим асинхр...   Mar 25 2016, 21:26
|- - doom13   Цитата(Muscat @ Mar 26 2016, 00:26) Если ...   Mar 25 2016, 21:47
- - doom13   Маленький нюанс подключения AXI EMC к BPI Flash (у...   Mar 28 2016, 06:56
- - ConstHw   Адресацию оставил как есть, то есть использую внеш...   Mar 28 2016, 15:31
|- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 28 2016, 18:31) Адре...   Mar 28 2016, 18:19
- - ConstHw   Я все таки думаю дело в другом, потому что в асинх...   Mar 29 2016, 09:41
|- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 29 2016, 12:41) Я вс...   Mar 29 2016, 14:38
- - doom13   Посмотрите pg100-axi-emc, третий раздел Designing ...   Mar 29 2016, 20:21
- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 25 2016, 15:51) 1.1 ...   Mar 30 2016, 06:49
- - ConstHw   Спасибо огромное за дизайн! У вас с ним работа...   Mar 30 2016, 11:37
|- - doom13   Цитата(ConstHw @ Mar 30 2016, 14:37) Спас...   Mar 30 2016, 13:21
- - ConstHw   doom13, заработало в асинхроне, задача стартовать ...   Apr 5 2016, 08:46
- - doom13   Цитата(ConstHw @ Apr 5 2016, 11:46) doom1...   Apr 5 2016, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.02772 секунд с 7
