> STM32F103C8T - перезапуск таймера от внешнего сигнала
varvar
сообщение Mar 27 2016, 09:04
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Пытаюсь перенести на STM32 свой старый проект на MSP430. И второй день туплю с применением таймера.
Делаю OSD. Алгоритм простой - на ногу 10 (PA0) подключен HSYNC. От него должен запустится таймер (TIM2) и запустить через какое-то время DMA и вызвать прерывание. Хотелось бы все сделать с минимумом кода, момент запуска DMA должен быть точно привязан к HSYNC, иначе изображение будет дергаться.
Задом чуствую, как-то надо использовать one pulse mode, но не выходит каменный цветок sad.gif
Прошу помощи более опытных товарищей - с STM32 я только начал играться. Ткните носом в пример кода инициализации таймера sm.gif
kolobok0
сообщение Mar 27 2016, 10:56
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(varvar @ Mar 27 2016, 12:04) *
Не буду оригинален, на сайте производителя смотрели всевозможные библиотеки с примерами или просто примеры?
В кубе были по мойму примеры генерации подобных вещей.
(круглый)
scifi
сообщение Mar 27 2016, 10:58
Пользователь №: 25 136
Можно и по старинке - почитать мануал, понять, как всё это работает... Или это нынче не модно?
varvar
сообщение Mar 27 2016, 11:51
Из: Оулу
Спасибо на добром слове, вот такая заготовка заработала:
CODE
void hsync_timer_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM2 PWM2 Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 20;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
/* TIM2 configuration in Input Capture Mode */
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
/* One Pulse Mode selection */
TIM_SelectOnePulseMode(TIM2, TIM_OPMode_Single);
/* Input Trigger selection */
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);
/* Slave Mode selection: Trigger Mode */
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Trigger);
//TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE)
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
void TIM2_IRQHandler(void)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
SPI1->DR |= 0xCCCC;
SPI2->DR |= 0x3333;
Понять бы почему, мне кажется, что
не в тему, должно быть TIM_TS_TI1FP1
А куб, конечно, хорошая вещь, когда памяти немеряно и спешить некуда. Ну и не удалось мне совместить HAL с scmRTOS.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 28 2016, 07:46
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
AleksBak
сообщение Mar 28 2016, 06:07
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(varvar @ Mar 27 2016, 15:51) *
...Ну и не удалось мне совместить HAL с scmRTOS.
А scmRTOS Вы раньше использовали и теперь хотите использовать я так понял? Я вот на днях, благодаря участнику esaulenka, обнаружил, что оказывается есть много библиотек и софта (esaulenka писал конкретно о stm32tpl) Участника данного форума - АНТОХА кажется его никнейм точно сейчас не помню и у него есть портированная эта ОС тоже. Человек сделал большую работу и выложил ее для всеобщего доступа.
varvar
сообщение Mar 28 2016, 08:19
Из: Оулу
scmRTOS чудесно работает с CMSIS, а куб генерирует HAL. У меня не получилось заставить вместе работать кубовый USB стек и scmRTOS.
Хотя может быть и к лучшему - HAL память жрет, как свинья помои.
AleksBak
сообщение Mar 28 2016, 09:30
Из: г. Баку
Цитата(varvar @ Mar 28 2016, 12:19) *
scmRTOS чудесно работает с CMSIS, а куб генерирует HAL...
Хм.. Значит Вы же попробовали/проверили эту ОС на этом контроллере. А я думал, что нет..
А где именно Вы нашли, что много памяти он жрет? Я спрашиваю это потому, что сам такой же новичок в АРМ-ах хотя уже лет 20 (двадцать) контроллерами занимаюсь. То что HAL много "лишних" движений делает - это понятно. Т.к. задумка для него была сделать универсальность еще. То что бывают неучтенные баги и недочеты для конкретного контроллера - это тоже понятно (опять-таки из-за универсальности). То что есть некоторые сильно "кривые" моменты - тоже понятно. Но про жрание памяти пока не знал. Память программ Вы может имели ввиду? А не ОЗУ как я понял? Это да, но ведь это не просто использование памяти, а использование памяти кодом (хоть и кривым/растянутым, но готовым уже и вместо вашего он уже есть). Еще можно отключить некоторые вещи в Cube для экономии памяти (Full Assert и т.п.). А еще, у человека про которого я написал и одного из разработчиков/писателей этой scmRTOS (АНТОХА) есть также свой фреймворк как альтернатива HAL-у. Может его попробуете? Попробуете его потом наверно все-таки т.к. сейчас основная проблема - это разобраться вначале с работой периферии (Таймера и пр.) - тут, у стм-овских контроллеров, она гораздо сложнее.
varvar
сообщение Mar 28 2016, 09:51
Из: Оулу
На собственном грустном опыте - у MSP430 стек отъел меньше 8к памяти - у STM в районе 20. scmRTOS не пошла - пришлось ставить FreeRTOS - еще 10 кбайт долой, плюс оперативку хорошо подъела. Короче, FreeRTOS, USB, IMU и дисплей - 60к долой. Аналогичная задача на MSP заняла меньше 20к. Ну и сложность периферии - это смотря с чем сравнивать. По-моему у MSP430 периферия посложнее будет, но есть хорошие примеры, которые снимают все вопросы.
Кстати, то же OSD на MSP430 мне удавалось сделать использую около 200 байт оперативки для видео буферов sm.gif
AleksBak
сообщение Mar 28 2016, 11:07
Из: г. Баку
Цитата(varvar @ Mar 28 2016, 13:51) *
На собственном грустном опыте - у MSP430 стек отъел меньше 8к памяти - у STM в районе 20...
Да - большая разница (хотя все-равно не понятно откуда там так много - 20К, но все равно это не так важно). Еще по именно Вашей теме напишу такую вещь - HAL как бы вводит понятия уже более "сложного" программирования и у него есть такие полезные вещи как callback-и и тут они пригодились бы. Но Вы пишите про использование FreeRTOS (и еще Вам важно быстродействие системы), то тогда это про как информация пусть будет.
Tarbal
сообщение Mar 28 2016, 14:05
Пользователь №: 57 439
Я бы сделал следующим образом:
Подключить строчный синхроимпульс ко входу input capture свободно бегущего таймера.
В обработчике прерывания input capture прибавил к захваченному значению требуемое время задержки в тиках таймера (h front porch) и записал полученную сумму в compare register для output compare того же таймера. В обработчике прерывания output compare запускать DMA.
Если не все понятно -- могу углубиться в детали.
varvar
сообщение Mar 28 2016, 15:27
Из: Оулу
Примерно так кода-то делал - на другом процессоре - наложенное изображение дергается, немного, но неприятно. А когда таймер, запускаемый от hsync автоматически запускает DMA безо всяких прерываний - получается абсолютно стабильная картинка. Теоретически и STM32 должно быть то же самое - но пока у меня DMA от таймера запускается - но со временем какая-то беда, что-то не так настраиваю. В примере от ST пишут, что используется CCR1, а что-то непонятное они делают с CCR2 (/Project/STM32xx_StdPeriph_Examples/TIM/OnePulse folder.)
В принципе, эта идея вролне совместима с Вашей - вполне можно вместо вызова прерываний запустить DMA, если мой вариант не сработает - попробую Ваш.
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 16:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-то это как-то слишком - 60К под такую простую задачу.
Вот у меня сейчас открыт в чём-то похожий проект на Cortex-M: uCOS + USB + SPI-LCD (своя графика: прямые, прямоугольники, треугольники, текст, ...) + АЦП + прочие мелочи.
Всё в сумме: 29704 (ro code) + 20216 (ro data), причём "ro data" - это в основном шрифты и пиктограммы. Так что, если не считать шрифтов, флеши наберётся на <30К. Да и то из них там много лишнего - MassStorage в USB который там болтается, но пока не используется. Если его да всякую отладку повыкидывать - будет наверное чуть больше 20кил. Ваш проект ещё меньше флеши должен занять.
А стек Вы сами выделяете, раз сами выделили 20, вот он столько и съел. Выделяйте меньше.
varvar
сообщение Mar 28 2016, 16:48
Из: Оулу
И все это с кубовым USB и HAL? Что компилятор может настолько разный размер генерить - не очень похоже (в моем случае GCC).
Без HAL размеры несколько скромнее.
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 16:58
Из: Омск
Нет конечно, такое гумно не использую. USB-стек из примеров IAR, остальное (кроме uCOS) - своё.
Tarbal
сообщение Mar 28 2016, 18:38
Вам надо найти если возможно заускать DMA по таймеру или output compare -- тогда и предложенный мной способ будет безупречен sm.gif.
В моем предложении задержка с прерыванием, запускающим DMA может привести к дерганью картинки. Но всегда можно найти способ улучшить. Навскидку:
поставить прерывание на время перед окончанием front porch и запретить все остальные прерывания, разрешив их после старта DMA.
Второй вариант -- остальные процессы делать без прерываний, либо синхронизировать с hsync, избегая опасного участка -- момента окончания front porch.
Третий вариант -- делать ожидание окончания front porch чуть короче и выжигать время в цикле внутри прерывания.
Задержка с input capture interrupt пофиг. Там железо захватывает значение в регистр.
Я с кубовым подхожу к окончанию проекта. Нареканий нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
