210 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Mar 28 2016, 05:04
Сообщение #1756
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ Mar 21 2016, 14:14) *
Сейчас неспешно ваяю новый синтезатор такого же назначения, но там будут традиционные технологии (это меня VCO надоумил пойти в этот раз по "проверенному" традиционному пути, и я в принципе с ним согласен, хотя некоторые вещи о которых он говорил и оказались несколько преувеличены wink.gif).
"Когда надоумил - не помню,
Наверное был я бухой" ))) (ц)
Вообще, много я уже чего интересного для себя понапридумывал в синтезе, но реализовать нет времени.
Приходится заниматься рутиной и зарабатывать денюжки проверенными решениями, а не экспериментальными.
Но в этом году меня немного разгрузили, и я решил окончательно похоронить ОУ в петле ФАПЧ.
Как думаете, получится? И какие варианты можете подсказать? У меня их пока 2, но можно ещё нарыть...
rloc
сообщение Mar 28 2016, 05:19
Сообщение #1757
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Dr.Drew @ Mar 28 2016, 08:32) *
Вот шумы старичка Р2М-18, померенные макетом шумомера. Осталось довести математику немного, чтобы чутье поднять. А то пока умноженные кварцы не видит без огромного числа корреляций.
По классической схеме, с двумя синтезаторами? В основе не PLG06?
Что-то концептуально новое?
Dr.Drew
сообщение Mar 28 2016, 05:32
Сообщение #1758
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Да, с двумя синтезаторами и опоры у них не связаны. В основе синтезаторов - немного переделанные ядра ПЛГ.
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ
сообщение Mar 28 2016, 05:51
Сообщение #1759
Пользователь №: 39 839
Давно было - где-то в 2010году...
А в чем там фундаментальная проблема, чтобы не получилось (разве что какие-то дополнительные ограничения/хотелки)?
VCO
сообщение Mar 28 2016, 06:39
Сообщение #1760
Из: Kursk
Врядли, скорее всего в патентах всё уже есть. Лень искать, пока не вижу смысла. Пускай патентовед отрабатывает свой хлебушек.
Но пока раскрывать свои варианты не хочу, вдруг это очередной вздор. Просто уже пришёл к такому уровню, что глупости писАть грех...
Основная проблема - обеспечить высокую устойчивость ФАПЧ и минимизировать время перестройки до порядка долей/единиц мкс.
Видели бы вы тех монстров, что ваяют соседи на ДНЗ и фильтрах. При этом требование в ТЗ - всего лишь не более 1 мкс, а вес - минимальный.
Прямой синтез они в данном случае оправдывают именно высокой надёжностью, а полоса там от 1 до 40 ГГц. ФАПЧ - штука менее надёжная.
Да, кстати, насчёт прямого синтеза на ДНЗ.
Успешно применил GVA-91 для раскачки усиления 1 ГГц для ДНЗ до 27-28 дБм в классическом включении по даташиту.
Теперь думаю, зачем я туда поставил выходную согласующую с 50 Омами цепь, когда мне надо именно понижать.
Вх./вых. сопротивления усилка примерно 12 Ом, проще выход оставить "голым" и понижать сразу с 12 Ом.
Теперь надо пересчитать понижающий трансформатор 16:1 с 50 на 12 Ом и опробовать на практике. Мелочь, а актуально.
Vitaly_K
сообщение Mar 28 2016, 07:57
Сообщение #1761
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
А что за проблема с ОУ в петле ФАПЧ?
VCO
сообщение Mar 28 2016, 08:08
Сообщение #1762
Из: Kursk
Задержка в петле частотной ОС ФАПЧ. Особенно сказывается при перестройке "из края в край".
Можно его использовать просто как масштабирующий усилитель, но лучше обойтись без него.
Vitaly_K
сообщение Mar 28 2016, 08:43
Сообщение #1763
Из: Kiev
А что с шумами, нет ли и с ними проблемы из-за ОУ?
rloc
сообщение Mar 28 2016, 08:57
Сообщение #1764
Из: Moscow
Да уж, хорошая мощность, и вся в нагрев, КПД близок к 0. Усилитель, кстати, работает в нелинейном режиме, с насыщением и отсечкой, тут вообще надо очень аккуратно делать: согласование, термокомпенсацию ... На рассыпухе красивее получается, без фантастических мощностей и без потерь в шумах. Принцип работы - как в DC-DC step-up преобразователях.
Ближе к истине. А не попробовать ли схему на транзисторе в варианте с ОК - большое входное сопротивление, низкое выходное. Низкое сопротивление требуется в очень малый промежуток времени, нагрузка нелинейная. Трансформаторы - это зло, на низкие сопротивления найти трудно, потери большие, полоса узкая ... И поставить сразу после ДНЗ безотражательные ФВЧ, первые гармоники поглотить. Схема красивая получается, простая и понятная. Остается только побегать поискать подходящие диоды с малой емкостью, у Скайворкс возможно есть подходящие.
VCO
сообщение Mar 28 2016, 10:30
Сообщение #1765
Из: Kursk
Я не работаю на измериловку, потому мало вдавался в подробности.
Знаю, что вроде как вносит, согласно графикам ADIsimPLL, но мало.
Что-то эта информация сильно не соответствует моим результатам. Остался один образец, обязательно проверю.
Тут, как я понимаю, имеется в виду Хиротэковская схема? Так там не намного меньшее потребление по 5 В и примерно 24 дБм на втором каскаде.
Согласен, она получше, но у меня её нету, надо сидеть сочинять, подбирать разные транзисторы, чтобы сэкономить 50 мА по потреблению.
Может всё-таки с общим стоком, или имелись в виду SiGe БТ? Я думаю, что JFETы тут уместнее, но могу ошибаться.
Так после него согласующие цепи и фильтры. Но насчёт низкого выходного согласен, видел только Омы, но дальше же можно опять понизить.
Те, что появились у Mini-Circuits?
Тут всё ждём новых отечественных ДНЗ, но пока не дождались. Закуплены сотни Аэрофлексов MSD700, их пока и юзаем, новых никто не даст покупать.
rloc
сообщение Mar 28 2016, 11:57
Сообщение #1766
Из: Moscow
Высокая энергоэффективность решается как правило за счет работы в нелинейных режимах. Линейные и эффективные одновременно - это Доэрти, целая схема суммирования, 2-3 отдельных усилителя. В классе A/B/AB достичь 47% сложно.
Хиротэк строит по классической схеме, наращивая мощность в линейном режиме. С нелинейными элементами, по-возможности, нужно работать в нелинейных режимах. Мое предложение - тратить мощность только на накопление энергии короткого импульса. Экономия по мощности - в разы. В соответствующей ветке попробую изобразить концепцию.
VCO
сообщение Mar 28 2016, 12:57
Сообщение #1767
Из: Kursk
Эта мысль мелькала в одной из статей о ДНЗ, ЕМНИП той самой, что выкладывал в теме. Там он у них вверх тормашками стоял, импульсы отрицательные.
Точно уже всё и не помню, но я не решился повторять, Мне было не до того, лишь бы заработало хоть-как без опыта раскачки ДНЗ.
А вот ещё тут начальник предложил ставить полосовой LC-фильтр перед ДНЗ для уменьшения суммируемых шумов во всём спектре. Дело, не?
saab
сообщение Mar 28 2016, 13:18
Сообщение #1768
Пользователь №: 81 284
Part number?
VCO
сообщение Mar 28 2016, 13:25
Сообщение #1769
Из: Kursk
Цитата(saab @ Mar 28 2016, 16:18) *
Part number?
http://194.75.38.69/products/filters_sm_high.shtml
XHF-23+ XHF-252+ XHF-392+
Да, ещё в догонку про ДНЗ, ledum подсказал HP App Note 920, там тоже что-то типа импульсов и высокого КПД, но пока не вникал...
rloc
сообщение Mar 28 2016, 14:04
Сообщение #1770
Из: Moscow
Обычные фильтры все полосы - отражательные, значит основная и несколько следующих гармоник попадут обратно на ДНЗ - считается плохо для равномерности по полосе и шумов. Ставят или аттенюатор по выходу или широкополосный ферритовый вентиль (экзотика). С Minicircuits получается дешевле и проще - сначала ФВЧ, потом сразу усилитель для развязки, с хорошим согласованием по входу.
1952 чел. читают эту тему (гостей: 1952, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.02785 секунд с 7
