3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятки с UDP у SAM7S64
YKonstantin
сообщение May 29 2007, 05:26
Сообщение #16
Пользователь №: 22 038
А вот еще вариант : может слишком долго в прерывании сидите после отправки данных?
Я к тому, что перед выходом из обработчика надо сбросить флаг в AIC, а если до этого пришло следующее прерывание то вы его получается принудительно сбросите ...
sgrig
сообщение May 29 2007, 07:47
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Как я писАл ранее, кроме TX_COMP и STALLSENT, от других флагов прерывания идут.
YKonstantin
сообщение May 29 2007, 07:57
Сообщение #18
Я говорил о такой ситуации :
- вошли в первое прерывание от TX_COMP
- отправили второй пакет
- достаточно долго чем-то занимались
- пришло второе прерывание от TX_COMP (но мы еще обрабатываем первое)
- наконец-то решили выйти из обработчика прерывания
- записали в AIC_EOICR (тем самым игнорируя второе прерывание от TX_COMP [оно небось по фронту])
- вышли из первого прерывания
Итог : второго прерывания как бы и небыло ...
Еще "в догонку" : в свое время лажанулся - разрешал прерывание от контрольной точки ДО ее конфигурирования. Как результат : прерываний от приемника не получал ...
Сообщение отредактировал YKonstantin - May 29 2007, 08:09
sgrig
сообщение May 29 2007, 08:35
Сообщение #19
Из: Tomsk
При отправке статуса (пакета нулевой длины) из прерывания вываливаюсь сразу же после установки флага TXPKTRDY - прерывания от TXCOMP нет. Сам же флаг устанавливается - проверял поллингом. С механизмом прерываний тоже все вроде бы правильно - остальные то идут.
Прерывание, естественно, открывается в последнюю очередь.
А у Вас "подкачка" в прерывании получилась?
YKonstantin
сообщение May 29 2007, 09:02
Сообщение #20
Я использую не-HID протокол.
Поэтому в контрольной точке жульничаю - отправляю ответы с ожиданием (для пакетов 0-й длины "AT91C_UDP_TXCOMP", а для "штопора" - "AT91C_UDP_ISOERROR").
Для получения данных большого (>8-ми байт) обьема использую прием в "Bulk" точку №1.
При этом использую "пинг-понг". Так вот в этом самом случае возникала ситуация, когда я приняв все данные из одного буфера выходил из прерывания не проверив "а не успел ли за это время заполниться второй буфер", и тем самым терял прерывание (мы ведь помним о записи в AIC_EOICR) от приема во второй буфер.
sgrig
сообщение May 29 2007, 11:37
Сообщение #21
Из: Tomsk
То есть TXCOMP и STALLSENT также поллингуете (ждете в цикле)?
YKonstantin
сообщение May 29 2007, 11:51
Сообщение #22
Да.
Собственно ф-ции посылки без изменения взяты из CDC-шного примера.
sgrig
сообщение May 29 2007, 12:08
Сообщение #23
Из: Tomsk
Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 18:51) *
Да.
Что и требовалось доказать! Теперь я на 100% уверен, что в модуле UDP у SAM7S64 - косяк.
У них такая же херня с модулем TWI.
Спасибо за проявленный интерес!
В итоге я все-таки добился устраивающего меня результата: пустил весь обмен данными через EP1 и EP2, там размер конечной точки равен размеру кадра (64 байта), так что обошелся без "подкачки".
Serg_Sm
сообщение Mar 28 2016, 13:58
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Подскажите по очень похожему вопросу - в теме решение своей проблемы не нашел.
Тоже SAM7S64. Процесс энумерации без прерываний.
Проблема в сбое энумерации - возникает не всегда и не на каждой системе. Но нашел один комп, на котором такое постоянно происходит (на других все тесты USB2CV проходят без ошибок).
1) по ENDBUSRESET сброс EP и т.п.;
2) Получаю запрос на дескриптор устройства;
3) Первые 8 байт дескриптора загружаю в FIFO и поднимаю TXPKTRDY, сбрасываю TXCOMP;
4) Жду TXCOMP, посылаю следующие 8 байт (поднимая TXPKTRDY), сбрасываю TXCOMP.
И вот здесь наблюдается затык, потому что хост прервал получение дескриптора и уже шлет "Set Address":
В UDP_CSR0 выставляется RXSETUP, но данных нет (FIFO занял отправленный ранее запрос) - соответственно обмен остановлен.
Признака по которому видно, что хост прервал транзакцию я не нашел - транзакции с обрывом и полной передачей данных идут одинаково (состояния UDP_ ISR и UDP_CSR0 идентичны до сбоя).
misyachniy
сообщение Mar 30 2016, 18:03
Сообщение #25
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
И вот здесь наблюдается затык...
Это классические грабли.
Windows псоле получения первых 8 байт дескриптора устройства - поизводит BUS_RESET.
Потом опять шлет запрос дескриптора и получает его целиком.
Нужно по ENDBUSRESET обязательно отменять передачу дескриптора, да и любые передачи.
Serg_Sm
сообщение Apr 1 2016, 06:31
Сообщение #26
Из: Смоленск
8-ка и 10-ка не производит BUS_RESET (после получения 8 байт дескриптора - скорость так подняли). В общем решил так - после BUS_RESET передаю только 8 байт дескриптора. Нашел про это в стандарте (п.5.5.3 USB2.0) - коряво написано:
In order to determine the maximum packet size for the Default Control Pipe, the USB System Software reads the device descriptor. The host will read the first eight bytes of the device descriptor. The device always responds with at least these initial bytes in a single packet. After the host reads the initial part of the device descriptor, it is guaranteed to have read this default pipe’s wMaxPacketSize field (byte 7 of the device descriptor).
Но вроде так можно.
aaarrr
сообщение Apr 1 2016, 12:20
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
Нет, так нельзя. В приведенной цитате сказано, что устройство обязано отдать первые 8 байт одним пакетом, но прерывать после этого передачу по собственному усмотрению нельзя.
Serg_Sm
сообщение Apr 1 2016, 12:33
Сообщение #28
Из: Смоленск
Указано "at least". Т.е. отдать по крайней мере 8 байт одним пакетом, значит больше - не обязательно. И к тому же явно указано, что хост читает 8 байт, а не больше. И по другому я вообще без понятия как сделать, поскольку не нашел разницы в обмене полной транзакции и с обрывом. Т.е. ответные данные в FIFO загоняются и следующий пакет SETUP убивает весь обмен.
Тесты USB2CV кстати проходятся без ошибок.
aaarrr
сообщение Apr 1 2016, 12:55
Сообщение #29
Это значит, что нельзя, например, отдать эти восемь байт двумя пакетами по 4, а не то что можно не отдавать больше.
А в запросе что стоит в wLength?
Serg_Sm
Сообщение #30
Из: Смоленск
Всё-таки на самой кривой системе запрашивает именно 18 (Windows 8.1 Intel Core i5, чипсет 82801). На других бывает и 8. Так что не определить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
