3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запитать Пельтье, ШИМ
Baser
сообщение Mar 29 2016, 11:37
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 14:30) *
При меандре Пельтье будет пол периода греться, а пол периода охлаждаться и ток от источника будет потребляться.
Как вы себе представляете потребление тока от источника при закрытых ключах в паузе ШИМа? rolleyes.gif
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 12:08
Сообщение #17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Да конечно, если в мосте все 4 транзистора выключить.
Baser
сообщение Mar 29 2016, 12:18
Сообщение #18
Просто Che
Из: ExUSSR
Дык они и выключаются...
Мост он нужен только для того, чтобы реверсировать ток в пельтье.
Т.е. "переворачивать" пельтье по отношению к питанию. И нужно это только тогда, когда стоит задача и нагревать, и охлаждать.
Для одного режима достаточно только одного ключа.
В мосту, в рабочем режиме, или включены два ключа, или все выключены.
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 12:35
Сообщение #19
Из: Протвино
А чем не годится вариант два ключа и два ключа и простой алгоритм управления?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 30 2016, 07:09
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Baser
сообщение Mar 29 2016, 12:51
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
А чем для вас мост не "два ключа и два ключа" ?
Почитайте, например, описание драйвера A3941 на стр. 13
Power Bridge Management Using PWM Control
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 13:08
Сообщение #21
Из: Протвино
Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 15:51) *
Регулировать скважность 4 ключами. (там же страниц. 14)
Сообщение отредактировал KAlexn - Mar 29 2016, 13:13
Baser
сообщение Mar 29 2016, 13:21
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Можете всеми четырьмя ключами управлять самостоятельно от МК.
Достаточно двумя верхними PMOS переключать полярность,
а на два нижних NMOS подавать ШИМ (на один из двух, в зависимости от полярности).
Только обеспечьте аппаратные защиты от сбоя МК, иначе один сбой - и будете менять ключи (кз по питанию)
Готовый драйвер применить дешевле...
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 13:38
Сообщение #23
Из: Протвино
Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 16:21) *
Имею в виду включение двух ключей верхний в одном плече моста и нижний в другом плече моста
Потом наоборот. Нижний в первом плече и верхний во втором плече.
Сообщение отредактировал KAlexn - Mar 29 2016, 13:41
dac
сообщение Mar 29 2016, 13:40
Сообщение #24
Пользователь №: 5 482
делал под одну задачу, прямой ШИМ получается неэффективно, максимальная эффективность получается при постоянном напряжении на пельтье 9.5...10В для 12В пельтье. чистый ШИМ заметно снижает эффективность, так как Qc ~ I, а выделяемая мощность P = U^2/R, т.е. потери при постоянном напряжении равном 0,75 (оптимальное) от номинального P = 0.56*Uном^2/R, а при ШИМ P = P = 0.75*Uном^2/R. Но есть еще один эффект - при отключении питания, горячая сторона подогревает холодную за счет теплопроводности.
Поэтому если эффективности с запасом можно ШИМ, если желательно получить оптимальную производительность, лучше питать сниженным оптимальным напряжением.
из подручных деталей делал как в приложенном файле
PS: если нужны пояснения по схеме - спрашивайте
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 14:07
Сообщение #25
Из: Протвино
И у вас VT7 и VT8 не пробивались насквозь?
А так эта схема то же что предлагаю и я, только вместо реле поставить еще транзисторы и отказаться от фильтра.
Может в этой схеме, что предлагаю я, постоянная переполюсовка Пельтье скажется на надежности? Переполюсовка с частотой ШИМ.
dac
сообщение Mar 29 2016, 14:58
Сообщение #26
а что им сделается, работают в противофазе - классический синхронный выпрямитель, что бы диод не грелся.
реле переключают полярность - нужно поддерживать заданную температуру, которая может быть как выше, так и ниже температуры окружающей среды.
а вот зачем нужна переполюсовка с частотой ШИМ - просто не представляю. зачем фильтр уже написал, ну и выше тоже писали.
KAlexn
сообщение Mar 30 2016, 06:44
Сообщение #27
Из: Протвино
Вот попробовал нарисовать. Два способа управления током через модуль Пельтье.
Первый - определенная сложность алгоритма, но экономичный.
Во втором простота алгоритма и возможность использования готовых микросхем
Tanya
сообщение Mar 30 2016, 07:02
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
Экономим мозговую деятельность? Очень сильно!
Baser
сообщение Mar 30 2016, 07:36
Сообщение #29
Просто Che
Из: ExUSSR
Все гораздо проще:
Первый - единственно рабочий.
Второй - способ превращения модуля пельтье в обычный нагревательный резистор.
KAlexn
сообщение Mar 30 2016, 08:04
Сообщение #30
Из: Протвино
и где здесь "обычный нагревательный резистор"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
