Разводка розетки rj-45 |
Mar 24 2016, 14:27
Пользователь №: 82 104
Здравствуйте! Есть несколько розеток RJ-45 с абсолютно разной разводкой, в связи с этим возник вопрос - почему так сделано и, соответственно, на что это влияет. P.S. Не знал, в какой раздел написать, решил что здесь самые грамотные собираются и, если что, подскажут.
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 95%
3104 x 1746 (1.13 мегабайт)
Mar 25 2016, 08:22
Цитата(Aner @ Mar 24 2016, 23:22)  Пары Rx/Tx дифференциальные, и разводить соответственно нужно. В таком случае, по стандартным правилам диф пары разводят симметрично и все такое, а тут полный хаос в разводке. На зеленой плате, если ее перевернуть вообще виден логотип фирмы, который увязан в разводку линий
Mar 28 2016, 08:38
Цитата(microstrip_shf @ Mar 25 2016, 18:05)  Да это скорее люди творчеством занимались. Сам раньше выравнивал дифы в 1G Eth , но потом как-то забыл в очередной плате и так и делаю. Никогда никаких потерь в скорости не замечал. Есть ведь и педанты которые DDR и прочие интерфейсы до +-0.5 мм выравнивают. Здесь как парашют- должен быть уложен немного небрежно иначе не раскроется. Может быть. Просто можно ведь было обычными линиями соединить выводы на плате розетки, а на фото явно видны различные полосковые ответвления странной формы, вот и подумал, что не просто так люди сделали такое. Есть мысль, что это для компенсации длины или других характеристик кабеля, ведь на розетку приходит кабель большой длины, а в твоем примере, я так понял у тебя обычный разъем rj-45 на плату, к которому приходит короткий кабель, поэтому ты и разводишь его как обычные диф пары
Mar 29 2016, 13:56
Цитата(agregat @ Mar 28 2016, 11:58)  Может это нечто вроде разрядников между парами, пережигаться будут аппендиксы, а основное тело диффпары останется целой. Интересная мысль, а такое вообще возможно? Есть ссылки на источники, где про это можно подробнее узнать?
Mar 29 2016, 14:27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(dan_dan @ Mar 29 2016, 16:56)  Интересная мысль, а такое вообще возможно? Есть ссылки на источники, где про это можно подробнее узнать? Возможно что? Прострелы? Да возможны, вообще без проблем для витой пары... Источников применительно к витой паре у меня нет. Разрядники на печатной плате организуют немного иначе, обычно это заостренные стрелы расположенные концами на плате с зазором. Размер зазора определяется напряжением разряда, литература по разрядникам на печатной плате, можно найти в гугле... Тут на форуме вот тема была http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46293
Mar 30 2016, 08:34
Цитата(agregat @ Mar 29 2016, 17:27)  Возможно что? Я не знал, что возможна реализация разрядников в виде проводников на ПП Цитата Разрядники на печатной плате организуют немного иначе, обычно это заостренные стрелы расположенные концами на плате с зазором. Размер зазора определяется напряжением разряда, литература по разрядникам на печатной плате, можно найти в гугле... Тут на форуме вот тема была http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46293Посмотрел, там все плюются на эти разрядники, но все равно спасибо за информацию, по крайней мере узнал кое-что новое для себя
Mar 30 2016, 09:58
Очень сумбурно пишите, сложно понять, что Вы имеете в виду. Попробую разобраться. Цитата(Hale @ Mar 30 2016, 05:52)  pinouts.ru Я про разводку спрашивал, а не про назначение пинов. Цитата Причем-тут Microwave design? Это сети и сетевое оборудование. По этому поводу я написал в поскриптуме в самом первом сообщении Цитата Коротко - разные стандарты подключения и каскадирования роутеров/свичей, разные поколения 1/10/100/1000Mbit. Разная длина полосок - корректировка фазы которая начинается в цифре уже на МГц - смотри модули памяти и шины на платах. Никакой премудрости в плане EMC там нет. И вообще, сейчас все эти недочеты в PHY автоматом выравниваются, афаик, поэтому многие и забивают. То есть Вы хотите сказать, что на все эти случаи и стандарты есть разные розетки? Насколько я знаю такие розетки различаются по типу кабеля, который к ним подключается, на фото зеленая и синяя платы розетки под кабель 5е, а желтая под 6 категорию, и при этом все абсолютно разные. Цитата .... там не полосковые ответвления. на фильтры похоже, хотя я не врублюсь как это может на 20МГц может работать. Как Вы это определили и откуда взялась цифра 20 МГц?
Mar 31 2016, 10:39
Цитата(Hale @ Mar 31 2016, 07:51)  20 МГц на пару. По стандарту 100 МГц максимальная частота cat.5 кабеля, хотя это не меняет сути, потому что все равно непонятно, что там фильтровать Цитата P.S. по моему в этих изделиях вообще не стоит искать логики. Очень похоже, что так и есть
