4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение амплитуды переменного напряжения
сообщение Mar 19 2016, 11:00
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 09:01) *
Почему это должны быть ЦАПы
Потому что, как сказано выше, они задают точные подстройки смещений, грубо заданные R3 и R11.
Странно, чего ж тут ещё может быть непонятного — схема усиливает сигнал до 100 В и по отдельности смещает две его вершины во входной диапазон АЦП — ведь ясно видно, что 100 мВ внедрённой в горб 10 В ступеньки преобразовались в 1 В и очутились в рамках диапазона 3-вольтового АЦП.
Кратковременная стабильность питания/опорного и совокупные температурные дрейфы должны быть лучше требуемого разрешения.
А можно оцифровывать постоянно с выходов ПД и выбирать максимумы?
Нет — синхронный детектор, как понятие, требует синхронного же и немедленного восприятия захваченных данных и неотложного последующего сброса конденсаторов ПД.
UralAlex
сообщение Mar 19 2016, 16:09
Сообщение #17
Пользователь №: 90 323
Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 11:29) *
В таком случае, можно сделать так:
ОУ -> АЦП -> Sn2 -> ФНЧ -> SQRT().
Что же, спасибо за ваш вариант.
А что делать с большой амплитудой входного сигнала? Делитель перед ОУ?
Onkel
сообщение Mar 19 2016, 16:16
Сообщение #18
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 22:15) *
Вибрационные магнитометры - штука сложная, дорогая и стационарная. Селективный вольтметр и синхронный детектор (Lock-in amplifier) - тоже удовольствие не из дешевых. А в моем вопросе подразумевалось простое решение для носимой малогабаритной аппаратуры.
Лок-ины я сам паял еще при совках (не от хорошей жизни, ясное дело, на 544 (вроде так называлась серия оу) получал 60 дб на сотнях герц при времени интегрирования 0,2-0,5 с
Так что сейчас сделать для носимой и малогабаритной- совсем не проблема.
То же и селективный вольметр, хотя в вашем случае (частота ползет) лучше лок-ин.
blackfin
сообщение Mar 19 2016, 16:39
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
Там же на сайте по ссылке на AD7989 приведена схема включения для диапазона входного сигнала +/-10 Вольт: CN0032.
UralAlex
сообщение Mar 19 2016, 19:15
Сообщение #20
Благодарю за ссылку.
Входной делитель все-же присутствует.
Питание ОУ какое-то экзотичное +7 и -2 В.
Tiro
сообщение Mar 19 2016, 19:56
Сообщение #21
Пользователь №: 768
Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) *
необходимо измерять изменение амплитудного значения переменного синусоидального сигнала, амплитуда около 10 В (размах 20 В), изменения амплитуды около 100 мВ (это изменение и необходимо измерять), необходимая разрешающая способность 0,3 мВ, частота сигнала 3 кГц, могут быть высокочастотные шумы, выходное сопротивление источника сигнала 500 Ом. Питание схемы однополярное 3-5 В.
Как идея. Если необходим сигнал только возле максимума, то я бы попробовал отсечь ненужное. Поставил бы пороговое устройство вольт на 9; электронный ключ, замыкающийся при превышении порога; на вход ацп через ключ подавал бы разность входного сигнала и источника опорного напряжения на теже 9 вольт. Нынешние операционники очень быстро восстанавливаются, на 3 кГц все бы получилось.
blackfin
сообщение Mar 20 2016, 01:50
Сообщение #22
Ну, схем в Интернете полно. В том числе и схем с "неэкзотичным" питанием: LTC6362 (см. стр. 15).
Onkel
сообщение Mar 21 2016, 05:11
Сообщение #23
Из: Чг
это ведь регистрация на нулевой частоте?
blackfin
сообщение Mar 21 2016, 06:17
Сообщение #24
Я, к сожалению, не знаком с этим термином.
Предложенный способ, в сущности совпадает с изложенным в книге У.Титце, К.Шенка методом измерения "эффективного значения напряжения" (см., стр. 473, §25.3.2, рис. 25.14), но реализованным в цифре.
Единственным преимуществом этого метода перед измерением "среднего абсолютного значения" (см. стр. 470, §25.3.1, рис. 25.10), НЯМС, является уменьшение погрешности измерения.
Но в обоих методах, если помимо основной частоты 3 кГц в спектре сигнала присутствуют гармонические помехи, то перед нелинейной операцией [S(t)]2 или abs[S(t)] потребуется фильтрация сигнала в полосе 3 кГц ± Δ.
UralAlex
сообщение Mar 22 2016, 17:17
Сообщение #25
Скажите, а стоит ли ставить аналоговый ФНЧ на входе схемы (до ОУ)?
Хотелось бы поблагодарить всех откликнувшихся, в особенности предложивших варианты схемной реализации.
Для себя отметил, что вырисовывается 2 основных варианта:
1. Предложенный blackfin'ом вариант - поставить дорогой высокоразрядный быстрый АЦП и цифровать все что приходит. Далее цифровая обработка. С точки зрения современных подходов (наличия элементной базы) к обработке аналоговых сигналов такой подход в большинстве задач становится "классическим".
2. Предложенный Plain'ом вариант со сдвигом амплитуды сигнала и пиковым детектором. Он более изящный, т.к. не теряется чувствительность в силу отсутствия делителя, требования к АЦП гораздо менее жесткие по сравнению с 1-м вариантом. К плюсам также относится низковольтное питание. Но настройка схемы более проблематичная, чем в варианте 1, плюс необходимы ЦАПы.
Если в чем-то ошибся, прошу поправить.
Выбор пока не сделал. Прорабатываю оба варианта.
сообщение Mar 22 2016, 19:48
Сообщение #26
Не знаю, о какой настройке Вы говорите — никаких ручных настроек в схеме нет, а подкрутка копеечными ЦАП'ами является функцией обычно нелинейного алгоритма ФВЧ, держащего сигнал в приемлемых рамках входа АЦП.
blackfin
сообщение Mar 23 2016, 03:41
Сообщение #27
Tarbal
сообщение Mar 29 2016, 12:38
Сообщение #28
Пользователь №: 57 439
Ну раз вы созрели до цифровой обработки, то подкину вам хороший и шумоустойчивый алгоритм. Его недостаток -- низкое быстродействие и годится он для относительно низкочастотных изменений амплитуды.
Итак: если сравнивать энергию сигналов за некоторый (заранее выбранный вами) интервал времениа, то результат будет устойчивым.
Энергия переменного тока с точностью до коэффициента равна дисперсии (квадрат среднеквадратичного отклонения).
Есть (ее легко найти) формула, которая позволяет интерактивно считать дисперсию. Она выглядит примерно так, но проверьте в интернете:
D = summ(x^2) -(1/N)*(summ(x))^2
где
x - серия входных значений, что дает АЦП
N - количество измерений
summ - сумма
Работает так:
Получив очередное значение вы накапливаете две суммы:
1. Сумма значений
2. Сумма квадратов значения.
если количество значений достигло N -- вычисляете результат по формуле.
Если выбирать длину интервала как степень 2, то деление сводится к простому сдвигу.
Цитата(blackfin @ Mar 23 2016, 07:41) *
Ничего не говорят. Горько плачут.
Кстати я видел Котельнкова. Он возглавлял делегацию, которая приезжала в наш институт. Боевой такой дедок!
UralAlex
сообщение Mar 29 2016, 18:53
Сообщение #29
Цитата(Plain @ Mar 19 2016, 04:30) *
Решение на суммирующих усилителях и пиковых детекторах:
Уважаемый Plain, прошу совета.
Смоделировал работу сумматора и усилителя положительной полуволны сигнала:
Но результат, как приведен на Вашей осциллограмме АМР2, не получил.
Нет макушки синусоиды. В чем может быть причина? ОУ, правда, несколько другой.
сообщение Mar 29 2016, 20:54
Сообщение #30
У меня сигнал соответствует заданному Вами в первом сообщении темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
