Запитать Пельтье, ШИМ |
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 42)
Mar 30 2016, 09:04
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 11:37)  Конечная цель Вашего устройства в чем состоит? максимально быстро нагреть, а потом также быстро охладить пробирки с раствором. И если скважность сделать 1:100 при охлаждении, то сколько уйдет на нагрев?
Mar 30 2016, 09:42
Из: Протвино
Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 12:15)  Руками. Низзя, руки грязные. Биология дери ее. Да и пробирок ~100 шт.
Mar 30 2016, 09:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04)  максимально быстро нагреть, а потом также быстро охладить пробирки с раствором. И если скважность сделать 1:100 при охлаждении, то сколько уйдет на нагрев? Не с той стороны к решению задачи подходите. Начинать нужно с теплофизики. Прикиньте теплоемкость пробирок с раствором, теплопроводность стенок пробирок, теплопроводность растворов. На основе этих цифр получите реальные прикидки времени нагрева/охлаждения пробирок. Ограниченных по скорости физикой Далее исходя из заданных по ТЗ температур (окруж. среды, нагрева, охлаждения) и примерной конструкции аппарата (именно теплофизика конструкции) можно выбрать пельтье по перепаду температур и по необходимой тепловой мощности. А само управление - это мелочи на общем фоне. Конечно там должно быть ШИМ управление с ПИ-регулятором. з.ы. а общую теорию по модулям Пельтье еще раз изучите, пока самых основ не понимаете...
Mar 30 2016, 10:15
Из: Протвино
Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 13:02)  А 100 пробирок имеют большую теплоемкость. Тут Пельтье не потянет. Будет очень медленно и печально. а если пробирки по 0.5 мЛ? и не один модуль Пельтье, а 6.
Сообщение отредактировал KAlexn - Mar 30 2016, 10:19
Mar 30 2016, 10:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 13:15)  а если пробирки по 0.5 мЛ? Полипропиленовые эппендорфы? Теплопроводность маленькая. Какой градиент температур по раствору допускается по ТЗ? Вибрация при нагреве/охлаждении для перемешивания будет? Говорю же, прикиньте сначала временнЫе параметры по теплофизике, без этого будет пустая болтовня...
Mar 30 2016, 10:25
Из: Протвино
Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 12:44)  Не с той стороны к решению задачи подходите. Начинать нужно с теплофизики. Это задача нашего физика. А моя задача обеспечить работу устройства - электроника. И мне нужно самому в чем то быть уверенным, может и с вашей общей помощью.
