269 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
> MG Expedition ликбез ...
Victor®
сообщение Mar 25 2016, 09:17
Сообщение #3421
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Ткните пожалуйста, где почитать ликбез по созданию баз\библиотек компонентов под Expedition.
Тружусь в OrCAD очень давно (схемы рисую). Разводчики в Mentor-е. Так исторически сложилось.
Решили попробовать все в одном флаконе делать. Решил, что начать надо с библиотек.
Интересует именно идеология, а не какие кнопки давить. Например, в Оркаде у меня много своих свойств у компонента (от стоимости до RoHS статуса).
С базой не работаем. Все по старинке. Например, конденсаторы керамика 0603 в своей OLB, резисторы 0805 - в своей и т.д.
Вопрос в том, что и как лучше организовать, всякие подводные камни и т.п.
Наверное если переходить на Ментор - надо делать это сразу правильно. Что посоветуете?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
bureau
сообщение Mar 25 2016, 12:08
Сообщение #3422
Пользователь №: 25 593
Цитата(Victor® @ Mar 25 2016, 11:17) *
Приветствую.
На мегратек-е есть лабы http://www.megratec.ru/download_groups
Если говорить о менторовской документации то ищите
* "Library Development Process Guide"
* "Central Library Specification Template"
Есть перевод на русском
* Шаблон принципов построения ЦБ рус
pikar
сообщение Mar 29 2016, 06:55
Сообщение #3423
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одновременно во всех дисплейных схемах, а не менять их по отдельности - очень утомляет, притом надо точно соблюсти одинаковые цвета для одних и тех же объектов.
Заранее, спасибо!
Спасибо fill, за предыдущий ответ!
fill
сообщение Mar 29 2016, 07:12
Сообщение #3424
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заранее, спасибо!
Вообще-то подразумевалось что пользователь в ходе работы формирует нужное отображение и фиксирует эти настройки сохранением в виде схем отображения. Соответственно - настройте цвета и нужное отображение, сохраните в виде новой схемы. Затем измените видимость\выбираемость\пункты_меню\расположение_иконок\... и сохраните в виде другой схемы, и т.д. Цвета при этой последовательности операций останутся одинаковыми во всех ВАШИХ схемах.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Mar 30 2016, 15:11
Сообщение #3425
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
каким образом можно в файле Solderpaste получить связь апертуры c компонентом, к которой она принадлежит?
смотрю на графику паяльной пасты. несколько компонентов расположены рядом. как понять какой пад к какому компоненту относится? наверняка можно экспортировать из ментора информацию о том что такой-то пад с такими-то координатами принадлежит компоненту с таким-то позиционным обозначением. как это сделать?
a123-flex
сообщение Mar 30 2016, 21:43
Сообщение #3426
Пользователь №: 1 884
Я правильно Вас понимаю, Вы хотите получить на выходе системы нечто типа гербера со слоем solder paste, но такое, чтобы для каждой контактной площадки был указан RefDes ее компонента, и при этом обойтись без плясок с бубном ?
По-моему в Менторе это невозможно(
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Roman53
сообщение Mar 31 2016, 09:38
Сообщение #3427
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
По-моему, - проще простого, совместите 2 гербера в один, т.е. paste mask+assembly соответствующего слоя. Непонятно, правда, зачем это нужно, машина читает только координаты
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 10:49
Сообщение #3428
о. стартер вопроса должен быть Вам признателен)
kappafrom
сообщение Apr 7 2016, 17:52
Сообщение #3429
Из: Msk
подскажите пожалуйста, как в CES задать ограничение на выравнивание униполярного сигнала с сигналом, который состоит из дифпары и униполярного согнала? Дело в том, LVDS преобразовывается драйвером в обычный сигнал и мне суммарный сигнал надо выровнить с обычной линией. Группы Match Length я создавать умею, а как прописать констрейн в таком случае?
цепь1: =="LVDS"===[DRIVER]-----"UNIPOL"---
цепь2: --------------------------"UNIPOL"---
match length in CES ?
под униполярным подразумеваю single-ended signal
fill
сообщение Apr 8 2016, 08:26
Сообщение #3430
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я понял из написанного, длинна цепи 2 должна равняться сумме длин двух физических цепей в цепи 1. Соответственно в колонке Formula так и напишите, можно в лоб через пары пинов или изящней через переменные (т.е. пара пинов до драйвера =A, пара после =B, а цепь 2 =A+B ). Единственная проблема что у вас не учитывается возможная длина внутри драйвера.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 8 2016, 10:19
Сообщение #3431
Из: Msk
да, и это большая проблема. разброс задержки распространения сигнала внутри драйвера измеряется в наносекундах (1,3..3,5 nS), а выравниванием длины линий я борюсь за пикосекунды. мда, схема не очень.
fill
сообщение Apr 8 2016, 11:10
Сообщение #3432
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В принципе если знаете задержки, то в секции Parts есть возможность задать Pin Package Delay которые будут учитываться при выравнивании.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 8 2016, 13:47
Сообщение #3433
Из: Msk
окей, с задержками более менее понятно, спасибо.
а можно ли как-нибудь делать swap целыми LVDS парами при трассировке?
вижу инструмент Swap Diff Pairs, но как настроить свапируемость?
MapPoo
сообщение Apr 8 2016, 18:42
Сообщение #3434
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(kappafrom @ Apr 8 2016, 17:47) *
При создании компонента, при объединении cell'a компонента с его УГО, вы вводите соответствие логических выводов УГО физическим выводам корпуса из ячейки.
Так вот, на этапе привязки УГО к посадочной площадке и делается это... Понятнее сейчас сказать не смогу. Влабораторках к library manager'у, в создании компонента, есть пошаговые инструкции.
fill
сообщение Apr 9 2016, 07:57
Сообщение #3435
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
88 чел. читают эту тему (гостей: 88, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
