Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 31 2016, 13:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(VCO @ Mar 31 2016, 13:27)  Я использовал резонатор, нагруженный на аттенюатор. Сейчас буду проверять ПФ, нагруженный на аттенюатор. Притащили версию с микрополосковым фильтром 11-14 ГГц, нагруженным на аттенюатор. Выиграл 6 дБ у резонатора. Если ещё выкинуть аттенюатор, который теперь не нужен, и нагрузить на усилитель, то отыграю ещё 3дБ. Итого +9 дБ, что для начала неплохо. Несмотря на широкополосность фильтра, вылезла именно 11-я гармошка. Ближайшая 12-я гармошка придавлена на 9 дБ, 10-я - на 12 дБ относительно 11-й. 1 ГГц утоплен на -40 дБ. Т.е. это близкий к идеальному умножитель частоты. Ура, товарищи, ура!!!
Apr 1 2016, 05:17
Из: Kursk
Цитата(saab @ Mar 31 2016, 23:53)  To Ivan Pomidorov! Все пропало, или что? Что делать? А референс поднять никак? Почему стартуем с 40 МГц? Александр жеж правильно советовал: "Умножать, умножать и умножать..." Ну например, цепляем ПАВ на 1 ГГц с помощью ФАПЧ на 40 МГц, трижды умножаем на 2 и подмешиваем его же. Вуаля, 9 ГГц. Но я помню, что там речь шла о недостатке места. Если так, то скорее всего придётся насиловать ДНЗ или PIN-диод по рецепту rloc. Вариант с эмиттерным (истоковым) повторителем очень недурственен. Жаль у меня уже новые платы заструганы на GVA-91, сам бы повторил. Цитата(rloc @ Mar 31 2016, 22:47)  У Analog Devices появились ЦАП AD9162 12 GSPS 16 bit , информации в общем доступе нет, по доступности можно догадываться. По схеме видно сделали режим "Return to Zero", можно ожидать низкий уровень SFDR. Вроде как эвалборды на Диджикии в августе должны появиться, но они могут и не продать. А чем этим монстром управлять в чиповом варианте тоже остаётся только догадываться...
Apr 1 2016, 06:30
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Apr 1 2016, 09:17)  Вроде как эвалборды на Диджикии в августе должны появиться, но они могут и не продать. У другой конторы есть готовые модули - Innovative Integration XU-TX, в новостях по почте узнал. Потом уже окольными путями вышел на AD9162. Документацию почитать не дают. Цитата(VCO @ Apr 1 2016, 09:17)  А чем этим монстром управлять в чиповом варианте тоже остаётся только догадываться... По скорости работы не вижу ограничений, интерфейс предполагает передачу данных через GTH/GTY трансиверы со скоростью до 16/32 Gb/s, 8 каналов. Формирование в FPGA разбивается на несколько параллельных каналов, работающих на частотах до 500 МГц. Опробовано, работает.
Apr 1 2016, 06:32
Пользователь №: 81 284
Цитата(VCO @ Apr 1 2016, 13:17)  А референс поднять никак? Почему стартуем с 40 МГц? Александр жеж правильно советовал: "Умножать, умножать и умножать..." Ну например, цепляем ПАВ на 1 ГГц с помощью ФАПЧ на 40 МГц, трижды умножаем на 2 и подмешиваем его же. Вуаля, 9 ГГц.
Вроде как эвалборды на Диджикии в августе должны появиться, но они могут и не продать. А чем этим монстром управлять в чиповом варианте тоже остаётся только догадываться... Да уже смотрю в сторону ПАВ ов и кварцев гармониковых. Места да, мало. Пара квадратных сантиметров. Я понимашь художник -минималист.
Apr 1 2016, 06:51
Из: Kursk
Цитата(saab @ Apr 1 2016, 09:32)  Да уже смотрю в сторону ПАВ ов и кварцев гармониковых. Места да, мало. Пара квадратных сантиметров. Я понимашь художник -минималист. Да, на паре квадратов с ДНЗ не развернуться. Там же потом волноводный фильтр надо будет ставить. А может фильтр как раз на ДР забабахать? Вроде как ему места много не надо, но тут я не в теме. Сходил-посмотрел DRO9000A Z-Commовский - очень недурно, всего лишь 1''x1''x0.5'', что для таких характеристик немного, пмсм. Но их там, наверное, дюжину надо заказывать и полгода ждать. Единственный вариант - если где-то у диллеров завалялись на складе. CRO8000Z-LF поменьше будет, но ни по характеристикам, ни по частоте не дотягивает. Наверное всё-таки отфильтровать третью гармонику CRO на 3 ГГц - самое компактное из всех решений. Там у Z-Comm CRO3000B-LF получилось -115, т.е. на 9 ГГц как раз -105 получается. Размер 0.5''x0.5''x0.22''. Плюс площадь для фильтра или фильтров. Если Mini-Circuits подойдут, то вообще всё компактно получится.
Apr 1 2016, 10:21
Пользователь №: 68 470
Цитата(VCO @ Apr 1 2016, 09:51)  CRO8000Z-LF поменьше будет, но ни по характеристикам, ни по частоте не дотягивает. Может кому следующая информация полезной окажется: применял CRO6000Z и CRO6800Z.... оказалось что они дают гармоники 1/2F и 3/2F достаточно высокого уровня, половинная была примерно равна основной.
Apr 1 2016, 11:53
Цитата(VCO @ Apr 1 2016, 14:51)  Да, на паре квадратов с ДНЗ не развернуться. Там же потом волноводный фильтр надо будет ставить. А может фильтр как раз на ДР забабахать? Вроде как ему места много не надо, но тут я не в теме. Сходил-посмотрел DRO9000A Z-Commовский - очень недурно, всего лишь 1''x1''x0.5'', что для таких характеристик немного, пмсм. Но их там, наверное, дюжину надо заказывать и полгода ждать. Единственный вариант - если где-то у диллеров завалялись на складе. CRO8000Z-LF поменьше будет, но ни по характеристикам, ни по частоте не дотягивает. Наверное всё-таки отфильтровать третью гармонику CRO на 3 ГГц - самое компактное из всех решений. Там у Z-Comm CRO3000B-LF получилось -115, т.е. на 9 ГГц как раз -105 получается. Размер 0.5''x0.5''x0.22''. Плюс площадь для фильтра или фильтров. Если Mini-Circuits подойдут, то вообще всё компактно получится. О с 1 Апрелем. DRO9000A там и есть ДРО внутри. Надо будет заказать для реинжинеринга.
Apr 4 2016, 07:15
Пользователь №: 27 551
Цитата(rloc @ Mar 31 2016, 22:47)  У Analog Devices появились ЦАП AD9162 12 GSPS 16 bit , информации в общем доступе нет По ссылке, предлагают купить плату для наладки, странно http://www.digikey.com/product-detail/en/a...-EBZ-ND/5823297
Сообщение отредактировал vhk - Apr 4 2016, 07:17
Apr 4 2016, 08:34
Из: Moscow
Есть еще ЦАП AD9164, тоже информация отсутствует. В диаграмме выше упоминается AD9368, идет как и AD9361 в разделе интегральных трансиверов, - судя по патентам, внутри должен стоять широкополосный сигма-дельта RF-ADC с полосой до 200 МГц, штука хорошая, если без всяких калибровок позволяет прямо с СВЧ получить квадратуры с высоким подавлением боковой полосы и динамикой. ADI работает на внутренний рынок, как китайцы? У меня вопрос к Андрею (Dr.Drew). Нижеприведенная схема натолкнула на мысль создания синтезатора с шагом 100 МГц с низкими шумами. Имея хороший умножитель со 100 МГц с равномерным спектром, можно ли на одной микросхеме MAX2871 реализовать идею? Вопрос в реализуемости быстрого переключения с предварительной настройки ГУНа на оффсетный режим без выхода из полосы захвата? Какие шумы реально получить при хорошей опоре? Какие "подводные камни" ожидать? Есть и вариант без оффсета, на аналоге SPD, но с использованием MAX2871 как переключаемого ГУНа.
1324 чел. читают эту тему (гостей: 1324, скрытых пользователей: 0)
