> cmake + arm-none-eaby линковка одновременно статической библиотеки и hex
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 11:51
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Компилирую проект через make полученный cmake. Когда мне нужен просто исполняемый файл(alf, hex и т.п.) или просто статическая библиотека проблем нет, но мне нужно получать одновременно и статическую библиотеку и hex. Как выяснилось линковка статических либ осуществляется arm-none-eabi-gcc-ar, а линковка исполняемого файла arm-none-eabi-gcc. Как же сделать так, чтобы на выходе получать и то и то?
Aaron
сообщение Mar 30 2016, 11:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
что-то не понимаю, в чём вопрос.
Создать цель сборки, состоящую из двух зависимостей - исполняемого файла и либы.
Вызывать эту цель сборки, соберётся и то, и то.
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 12:11
Из: Уфа
Ну вот как указать, чтобы либа собиралась arm-none-eabi-gcc-ar?
alx2
сообщение Apr 1 2016, 05:19
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(yanvasiij @ Mar 30 2016, 17:51) *
Как выяснилось[/url] линковка статических либ осуществляется arm-none-eabi-gcc-ar, а линковка исполняемого файла arm-none-eabi-gcc. Как же сделать так, чтобы на выходе получать и то и то?
Извините, но по-моему у Вас в голове каша.
Линковка производится программой ld, так как именно это и есть линкер.
Программа ar - это архиватор, который объединяет объектные файлы в архив (библиотеку).
Программа же gcc - это просто враппер, который сам по себе никакой обработки компонентов программы не выполняет, а вызывает для этого другое программы - препроцессор, компилятор, ассемблер, линкер. Каким именно операции будут выполнены, зависит от параметров командной строки.
Думаю, Вам стоит разобраться, из каких этапов (операций) состоит процесс сборки программы, что для каждого этапа является входными данными, а что - результатом.
И сам вопрос ваш, действительно, непонятен. Если Вы знаете и как получить библиотеку, и как получить hex-файл, какая проблема выполнить и то, и другое?
Указать кому/чему? make'у? Написать в Makefile что-то типа:
liba.a: file1.o file2.o file3.o
          arm-none-eabi-gcc-ar cq $@ $^
          arm-none-eabi-gcc-ranlib $@
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
yanvasiij
сообщение Apr 2 2016, 04:12
Из: Уфа
Да я напутал с названиями и терминами. От этого вопрос и получился непонятным. Но, как это не парадоксально я знаю то, о чем Вы говорите.
По сути мне нужно было только узнать, каким образом указать CMAKE, чтобы он использовал в качестве архиватора именно arm-none-eabi-gcc-ar.
Я разобрался. Чтобы получить в результате компиляции проекта статический архив (библиотеку) и одновременно исполняемый hex-файл нужно присвоить CMAKE переменной CMAKE_AR значение пути к программе архиватору:
SET(CMAKE_AR arm-none-eabi-gcc-ar CACHE INTERNAL "")
А затем добавить создание архива (библиотеки) с последующим его использованием при линковке приложения:
ADD_LIBRARY(mylib ${PROJECT_SOURCES})
ADD_EXECUTABLE(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf  ${CAP_SOURCES})
TARGET_LINK_LIBRARIES(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf runTime)
ADD_CUSTOM_COMMAND(TARGET ${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf POST_BUILD COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} ARGS -Oihex ${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf ${CMAKE_PROJECT_NAME}.hex)
Это вообщем-то я и спрашивал - не сразу удалось разобраться, поэтому и спросил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
