> Подскажите где приобрести генератор 1400 МГц, Импульсный
Antondan
сообщение Apr 1 2016, 06:09
Пользователь №: 89 935
Central frequency частота- 1400MHz,
Выход- в порядке 1 МW,
Время импульса - 1ms,
Время Повторения импульса - 50 ms
rloc
сообщение Apr 1 2016, 07:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Мегаватт?
VCO
сообщение Apr 1 2016, 07:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Apr 1 2016, 10:01) *
Мегаватт?
Скорее всего. Очень похоже на лазерную пушку со скорострельностью 20 выстрелов в секунду.
khach
сообщение Apr 1 2016, 20:57
Пользователь №: 1 741
Т.е всего один килоджоуль в импульсе? А в чем проблема? Магнетроны давно такое могут. С зарядником формирующей линии конечно проблемы будут, да и ключ импульсный надо бы продумать- для тиратрона слишком длинные импульсы.
Antondan
сообщение Apr 4 2016, 19:56
Можно конкретнее. Где-нибудь такое оборудование производится или надо разрабатывать ? Кто выпускает такие магнетроны? По- моему есть и до 3 мегаватт в импульсе.
khach
сообщение Apr 4 2016, 20:25
Частота 1500Мгц нестандартная- не индастриал, и не радарная. Может чего подберете на другие частоты тут http://www2.l-3com.com/edd/products/r_magnetrons.htm
Или надо в древних советских каталогах искать, а потом сам магнетрон в неизвестном состоянии после 30 лет хранения. Что то из до-GPS эпохи, потому что в современном мире за такое ручки и ножки оторвут включившему.
Antondan
сообщение Apr 5 2016, 02:44
Большое спасибо за ссылку- изучаю. Интересно где у нас можно найти на нужную частоту- их выпускала в Союзе?
ledum
сообщение Apr 5 2016, 05:15
Пользователь №: 44 237
Обратитесь на Тантал. http://www.oao-tantal.ru/catalogue.php?cat=72 , http://www.oao-tantal.ru/catalogue.php?cat=68 там нужного нет, но что-то может подскажут. Во всяком случае наши высотомеры (ПРВ-13, например) таки имели более МегаВатта в импульсе. Да и судя по http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=3660 если эти ребята в S диапазоне подбирались почти к Мегаватту, то в L тоже могли.
megajohn
сообщение Apr 5 2016, 07:45
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
почему не радарная ? Вот они радары Противник-ГЕ и аналог FPS-117
и по импульсной мощности почти то что хочет топикстартер. Осталось только вывезти из части =)
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
khach
сообщение Apr 5 2016, 10:36
FPS-117 - Из вики
Диапазон частот: 1215—1400 МГц (L-диапазон)
Импульсная мощность: 25 КВт
Что то сомневаюсь, что там вообще есть магнетроны, т к радар с АФАР, и скорее всего активной, т.к облучателя нет.
И все равно по диапазону недотягивают, хотя конечно технически возможно. Просто там рядом сигнал GPS и такой радар уже бы пролазил через полосовые фильтры и ложил приемники. Конечно, такие передатчики есть в системах РЭБ, но кто же их продаст.
ledum
сообщение Apr 5 2016, 15:10
Смотря кому. Наша советская система военной ближней радионавигации - впритык к нижнему GSMу даже пересекается с ним, но она на десятки лет появилась раньше. В Смоленске, кстати стояла она. И если бы поляки буквально за год до не поменяли на новомодную американскую на жепээсе, а на литерА у нас ставили и РСБН, и ИКАОшную Курс-глиссада, которая на военных аэродромах типа Северного бесполезна, то земли бы не наелись. Наш Пароль в киловаттах в пачке импульсов в 7 поддиапазоне тоже относительно недалеко от GPS (гораздо ближе, чем требуемые частоты ТС) и он появился тоже на десяток лет раньше ЖеПэЭсов. Кто ж им доктор, что они повыбирали эти частоты. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Сейчас мобильный Интернет (Вай-Макс) на месте, где я сижу, частично перекрывает даунлинки L-бэнда Инмарсата и Турайи, и залазит в Си-бэнд даунлинков спутников. И все с разрешения "НАЦІОНАЛЬНої ТАБЛИЦі РОЗПОДІЛУ СМУГ РАДІОЧАСТОТ УКРАЇНИ", где на 1525-1559 - "супутникова рухома", и просто "рухома" или "фіксована", как на 3.7-4.2ГГц (опять привет и Инмарсату старых поколений, и Турайе)
Сообщение отредактировал ledum - Apr 5 2016, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
