> ethernet phy в ПЛИС., скорость сотка, только оптика.
Mad Makc
сообщение Feb 14 2012, 07:29
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Есть некая железка. На ней связка: ПЛИС (mii)-> PHY -> оптический трансивер 100мб/с.
И вот тут возникла мысль- а если выкинуть этот PHY, а его функционал поднять в ПЛИС? Почитал, выяснилось, что в общем -то сделать надо не много: кодирование 4b/5b и NRZi кодирование. Единственное, что на приеме будет проблема с восстановлением клока, но и это вроде как решаемо( как мне кажется).
В связи с этим вопросы:
1. Кто-нибудь заморачивался данной проблемой? если да- то как, работает? sm.gif
2. есть что-нибудь похожее в исходниках в интернетах, а то я не нашел?
спасибо.
Denisnovel
сообщение Feb 14 2012, 07:57
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Зависит от ПЛИС. В Cyclone IV GX есть трансивер с восстановлением клока до 2,5 Гб/с. Можно организовать Gigabit Ethernet без PHY, а на прямую к SFP. Но нижнее ограничение 600 Мб/с, т.е. 100 не получится.
Mad Makc
сообщение Feb 14 2012, 08:08
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
ПЛИС без "быстрых ног".
Думаю, что 125 МГц в lvds спартан-3 вытянет, а уж 6-ой тем более.
dvladim
сообщение Feb 14 2012, 19:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А клок чем восстанавливать будете?
vadimp61
сообщение Feb 14 2012, 20:15
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
спасибо.
Я как то видел схему как Е1 в коде HDB3 через транс 10/100 Base-T через резистивные делители подавались на ALTERA, какую правда не помню.
Я был в шоке, но схема работала, правда на каждый вкл-выкл вентилятора по Е1 проскакивала ошибка на кабеле Е1 длиной 3м. ))) На кабеле 1м ошибок не было. Устройство делает очень известная Российская контора!
Mad Makc
сообщение Feb 15 2012, 12:22
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
планировал 4 фазы 125 МГц клока снять с DCM.Ну, и когда принимаем сигнатуру начала кадра- смотреть, на какой фазе это начало принимается "правильней". соответственно на клоке с полученной фазой и работать.
FPGAEASY
сообщение Feb 20 2012, 16:38
Пользователь №: 70 363
А зачем избавляться от PHY? Экономия места, или спортивный интерес?
Mad Makc
сообщение Feb 20 2012, 20:19
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
экономия на компонентах и обвязки + спортивный интерес. biggrin.gif. есть плата, где этих PHY 4 штуки стоят. И мне кажется что 3 из них лишние.
Прочем спортивный интерес касается только восстановления клока- никогда данной задачей не заморачивался.Остальное вроде как всё ясно.
wolfman
сообщение Feb 25 2012, 20:39
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
А что мешает поставить с четверенный PHY?
посмотрите на fpga4fun, там правда для 10 мегабит.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Leka
сообщение Mar 22 2016, 11:13
Пользователь №: 9 118
спасибо.
Чем кончилась затея?
Пытаюсь прикрутить к ПЛИС(Циклон-4е) 100base-tx без PHY (только резистивная обвязка + разъем с трансформаторами).
Corner
сообщение Apr 3 2016, 12:46
Пользователь №: 74 815
Уже прикручено. Подробности личкой. И оптика и медь.
Leka
сообщение Apr 3 2016, 17:58
Предпочитаю открытое общение на форуме.
Опыта по сетям нет ни по железу, ни по программированию. Так что пришлось еще разбираться, как на Си написать отправку-прием между компами UDP-пакета...
Еще не выбрал окончательно, на какой частоте семплировать - х2=250МГц, или х4=500МГц.
Сейчас х2=250МГц, и 2 независимых канала приема (по числу фаз) - когда по одному каналу идут ошибки (из-за неудачной фазы), по другому ошибок нет. Разгребать думаю мелким софтовым процессором (тк скорость небольшая, максимум 10МБайт/сек) - проще единичные ошибки исправлять. Пока все принятое в ПК передается для анализа.
Почему-то кажется, что на х4=500МГц проблем меньше не будет. Но не уверен...
Главный критерий в этом проекте - простота и минимум ресурсов, не больше 1000 ЛЕ на все (отправка-получение UDP-пакетов на максимальной скорости).
Сообщение отредактировал Leka - Apr 3 2016, 18:06
Corner
сообщение Apr 3 2016, 18:42
LVDS+DDR 250 МГц - 500 Мсэмплов. Циклон4, Спартан3Е. Везде работает, но часть библотек не кросс платформенная. Железо разное.
Синхронизация фазы не требуется - 4х кратного оверсэмплинга достаточно, чтобы не возникало проблем. Главное, чтобы оптика не имела неравномерно заваленных фронтов и джиттера. Тогда работать не будет ни при какой частоте сэмплирования.
Приблизительно 200 плиток приемник с передатчиком вместе. Основной объем это синхронизатор по коду. Еще 150 плиток ест дескрэмблер для медного варианта.
Размер для протокола зависит от хочушек в плане полноценности сетевого устройства. Помимо UDP, для нормальной работы, еще надо ARP и ICMP (DU и PING). Иначе, будете сводить с ума коммутатор. Парсер приемника, формирователь служебных пакетов и формирователь пакетов с данными занимают 900 плиток. Можно сэкономить 100 плиток, если забить на КС для IP заголовка.
ПС: Если нет опыта написания аппаратных стэков, лучше откажитесь от этой затеи.
Сообщение отредактировал Corner - Apr 3 2016, 18:49
Leka
сообщение Apr 3 2016, 19:51
Не совсем понял, под синхронизацией фазы понимал прежде всего подстройку частоты.
Если устройства (например, ПЛИС и комп) связываются по 100base-tx, частоты по Rx и Tx парам разные?
Если разные, то подстройка должна быть, например, неявно через буфер (в какой-то момент пропуск символа, или выдача 2х вместо одного).
Или одно из устройств подстраивает частоту?
У меня проекты на ПЛИС - хобби, а не работа. Будет слишком сложно - брошу, или поменяю задачу.
Просто для DIY-проектов ищется скоростная замена UART-у, малоногая, и с возможностью прозрачного беспроводного соединения.
100base-tx "на резисторах" потребует 6 ног ПЛИС, микросхема PHY - заметно больше.
Сообщение отредактировал Leka - Apr 3 2016, 19:56
aaarrr
сообщение Apr 3 2016, 20:02
Пользователь №: 1 448
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
