> STM32L0: ADC multy-channel без DMA, возможно?
k000858
сообщение Apr 1 2016, 10:26
Пользователь №: 69 978
Ктонибудь реализовывал такое? как это сделать?
Сергей Борщ
сообщение Apr 1 2016, 10:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(k000858 @ Apr 1 2016, 12:26) *
Как это сделать?
1) настроить АЦП на однократное преобразование, после окончания забрать результат, запустить преобразование на следующем канале.
2) Запустить АЦП в циклическом режиме и успевать забирать из DR данные до окончания следующего преобразования.
k000858
сообщение Apr 1 2016, 10:48
при старте преобразования канал не указывается
я инициализировал 2 канала в ацп, по идее теперь поочередной должен забирать результат. но результат всегда с одного канала. заморочка какая то
Сергей Борщ
сообщение Apr 1 2016, 11:37
Из: Рига, Латвия
Жалуйтесь авторам ваших "библиотек". Мне же никто не мешает настроить АЦП на преобразование только одного нужного мне канала и после окончания преобразования перенастроить на использование только одного следующего канала.
KnightIgor
сообщение Apr 1 2016, 12:33
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Оставьте изначально порочный путь. Как только речь идет о многоканальном преобразовании в более-менее автоматическом режиме (то есть, не поканальная работа с перенастройкой всего вручную каждый раз), есть большой риск потери данных и/или нарушение последовательности выборки при работе по прерываниям и без DMA. Риски возрастают по мере развития системы и работы других прерываний. В документации так прямо и написано, при многоканальности ADC настоятельно и почти исключительно рекомендуется DMA. Я больше скажу, что и при DMA есть риск сдвига последовательности: такие сбои в системе с близкосидящим GSM-модемом я наблюдал лично! Поборол просто тем, что отказался от полного автоматизма работы связки ADC-DMA, когда ADC и DMA программируются в циклический режим, а запускал группу преобразований в прерывании от DMA с обязательной переустановкой счетчиков и указателей DMA и перестартом ADC.
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 1 2016, 13:12
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А injected mode в этом процессоре есть?
ASB
k000858
сообщение Apr 4 2016, 05:29
все работает.
просто между доставаниями результата оцифровки не должна быть большая пауза.
библиотеки тут совершенно непричем. тааковы особенности ацп в контроллере.
ViKo
сообщение Apr 4 2016, 06:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все должно работать и с большой паузой, и с маленькой, и совсем без паузы. Там же есть режим одиночного преобразования в последовательности? Запустили очередное преобразование, дождались окончания, прочитали...
k000858
сообщение Apr 4 2016, 09:03
вы правы.
такой режим задается так:
ContinuousConvMode            = DISABLE;
DiscontinuousConvMode        = ENABLE;
направление каналов задается
ScanConvMode                = ADC_SCAN_DIRECTION_BACKWARD;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
