> ldpc encoder
glb
сообщение Apr 1 2016, 07:50
Пользователь №: 88 193
Доброго времени суток. Разбираюсь с реализацией LDPC(7154, 8176) кодера на ПЛИС. В стандарте GSFC-STD-9100 на 16 страницей приведена схема кодера, для вычисления кодовой последовательности необходимо 511 тактов, что не очень долго. Вычислять все значения одновременно ресурсов не хватит. Кто нибудь разбирался с таким кодированием, что можете посоветовать?
Прикрепленный файл  GSFC_STD_9100A.pdf ( 577.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Ответов (1 - 14)
Maverick
сообщение Apr 1 2016, 08:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Я бы начинал с мат модель. Матлаб или С/С++ вам в помощь
Попытался найти исходные данные, в идеале и "ответ/результат" на эти входные данные.
Проверил работоспособность.
А уже потом начал описывать для ПЛИС исходя из полученной математики
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AVR
сообщение Apr 1 2016, 09:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Немного оффтопа: где можно в популярной форме прочитать принципы работы LDPC кодов, очень давно хочу их осознать sm.gif
Maverick
сообщение Apr 1 2016, 09:16
я только учусь...
Из: Украина
например
Морелос-Сарагоса Р. - Искусство помехоустойчивого кодирования (Мир связи) - 2006
[Robert_H._Morelos-Zaragoza]_The_Art_of_Error_Correction_Coding
книга от создателя LDPC кодов
Галлагер Р. Теория информации и наджная связь (1974)
glb
сообщение Apr 1 2016, 09:30
Мат. модель есть, как и данные, проблема именно в реализации, очень долго в ПЛИС считаю, и по ресурсу ограничен
des00
сообщение Apr 1 2016, 14:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ну, тут либо долго, либо быстро. Если быстро, то в лоб, с широким вектором и кучей ресурсов, если долго, то делайте, ну положим по 7 или 73 бита и аккумуляторах для битов четности, будет мало ресурса.
Tiro
сообщение Apr 1 2016, 14:08
Пользователь №: 768
Раз Денис ответил, то кажется, он знает реализацию.
des00
сообщение Apr 2 2016, 06:25
Вечный ламер
Из: Томск
да она тут очевидна. Если очень быстро, то работать с вектором 7154 бита, за 511+n тактов будут рассчитаны все проверочные биты. Но ресурса уйдет вагон и маленькая тележка (2*14*511 регистров + 14 ть 511 входовых XOR деревьев). Если нужно экономить ресурс, то очевиден первый шаг : уменьшать количество FSRL ядер. В итоге схема будет как в приложении, ядро займет 2*511 регистров + одно 511 входовое XOR дерево). Но и расчет будет занимать по времени 14*511 + n тактов. Второй шаг экономии ресурсов, это уменьшение рабочей разрядности 511/73/7, но и времени будет занимать 14*(511/3577/37303)+n такта. Будет долго, но можно вычислять по M проверочных битов за такт, тогда время сократиться в M раз, но ценой наличия дополнительных XOR деревьев.
ЗЫ. При проектировании не рекомендую реализовывать архитектуры с мультиплексорами. Т.к. расход лютов, в этом случае, больше, чем на реализацию более широких XOR деревьев. Лучше проектировать на основе замкнутых сдвиговых регистров (см. реализацию регистра - аккумулятора проверочных бит в приложении). Будет минимальный ресурс sm.gif
ЗЗЫ. Ну а так, если есть эталонные результаты, работы на день-два где то. Сразу вывалить статически конфигурируемый кодер, потом уже по месту подобрать оптимальные параметры ресурс/тактовая.
des00
сообщение Apr 2 2016, 14:09
Вечный ламер
Из: Томск
ЗЗЗЫ. До кучи, еще можно было бы порыть тему реализации кодера, через проверочную матрицу и ее декомпозицию на 4 ре подматрицы. Количество единиц там намного меньше, может получиться более компактный кодер.
glb
сообщение Apr 2 2016, 16:20
спасибо за советы, попробую различные варианты. После реализации напишу, что получилось.
Corner
сообщение Apr 3 2016, 19:11
Пользователь №: 74 815
des00
сообщение Apr 4 2016, 05:22
Вечный ламер
Из: Томск
Немного времени появилось, скидал идеалку в лоб, работающую словами по 7 бит и кодирующую на лету(т.е. не требуется ждать завершения кодирования). По простоте управления и системной интеграции это самый оптимальный ИМХО вариант. Кодер потребует 2*511 битовых аккумуляторов с 7 ми входовыми XOR деревьями (~2*3*511 4-х входовых лютов) + 511 FSRL регистр. ИМХО в 5К уложится, при тактовой 200-220 на плис класса сыклон 3 семерка. Скорострельность будет порядка 1,2 гигабита в секунду.
PS. Если есть эталонные наборы, можете поделиться для использования в качестве референсного? Давно не опенсорсил.
des00
сообщение Apr 4 2016, 11:40
Вечный ламер
Из: Томск
И логичный шаг замены мультиплексора pmask[j][k][midx*pDAT_W +: pDAT_W] на загружаемый регистр сдвига pmask_b_srl[j][k][0 +: pDAT_W]
Теперь само RTL кодирование, по поведенческой модели, займет часа 3.
ЗЫ. в оценке ресурса, я забыл про 2FSRL регистра, ошибся на 511 триггеров sm.gif
Прикрепленный файл  ldpc_enc_beh2.v ( 11.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Maverick
сообщение Apr 4 2016, 12:34
я только учусь...
Из: Украина
des00
сообщение Apr 4 2016, 13:45
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Maverick @ Apr 4 2016, 20:34) *
не учел еще AND цепи, но с тактовой не промахнулся sm.gif Достаточно компактно получилось (см. соседнюю тему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
