6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 2 кВт*230см3 = 1 млн, Интересные тех. решения
ZVA
сообщение Apr 4 2016, 14:08
Сообщение #31
Пользователь №: 9 440
DС/AC для солнечных элементов.
Он принципиально отличается от DС/AC работающего от аккумуляторов.
Идея уважаемого Oxygen Power, из поста выше, тут не пройдет.
_pv
сообщение Apr 4 2016, 15:05
Сообщение #32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 18:15) *
На фоне этого конкурса было желание предложить преобразователь по следующей схеме:
условия почитайте, там насколько помню, было еще довольно злое требование к пульсациям вхоного тока.
ну и 400В давались целиком, а не в виде отдельных батарей которые коммутировать можно.
да и простым отключением части элементов для получения синусоидального напряжения, КПД боюсь получится не больше чем 2/Pi = 64%.
HardEgor
сообщение Apr 4 2016, 16:16
Сообщение #33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
http://s05.radikal.ru/i178/1604/95/3dc56ff5fcd3.jpg
При достаточной освещённости схема управления получает питание от солнечных элементов и выдаёт в нагрузку переменное напряжение синусоидальной формы и с требуемой частотой.
Синус-то красивый, вот только 50% солнечной энергии мимо пролетит - недоиспользование солнечных элементов будет.
сообщение Apr 4 2016, 17:34
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 06:34) *
Проблемы как раз в этом самом КПД. Паразитная ёмкость высоковольтной обмотки даёт большие потери.
Это потому, что Вы таки нагибаете один транзистор, потому что у схем чуть посложнее таких потерь нет и никогда не было.
Oxygen Power
сообщение Apr 4 2016, 17:45
Сообщение #35
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Обратил внимание, что в схеме закралась ошибка. Солнечные элементы необходимо развернуть по часовой стрелке на 90 градусов.
Если использовать часть элементов, то да, будет недоиспользование площади. А если неиспользуемые элементы подключать параллельно?!
Схема немного изменится. Получится матрица N x N элементов.
Plain, вашу фразу не смог осилить. В каком смысле "нагнуть транзистор"?
Если вспомните как начинался конкурс, то в начале не было никакого ТЗ. Было только намерение. Когда узнал, что участники конкурса обязаны прибыть
в США совсем загрустил и выкинул эту затею из головы, но идея осталась.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 4 2016, 17:50
сообщение Apr 4 2016, 17:53
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Мне тоже интересно, как схемы чуть посложнее одного транзистора борются с межвитковой ёмкостью.
Может, не о тех потерях разговор?
сообщение Apr 4 2016, 18:20
Сообщение #37
Потому что, например, в разрывнотоковом обратноходовом один транзистор, межвитковые ёмкости и тугие столбы ему нипочём, но вот беспотерьный демпфер ему выгоднее сделать не пассивный, а активный — стало быть, уже всяко два ключа.
То же самое и в случае моста или пуш-пула — делаем их питаемыми током, и, о чудо,— то же самое, межвитковые ёмкости и тугие столбы им сразу же нипочём, но без активного демпфера, т.е. пятого или третьего ключа, соответственно, КПД по-прежнему не видать.
HardEgor
сообщение Apr 4 2016, 18:33
Сообщение #38
Из: Tomsk
Как ни соединяй, всё-равно потребуется накопитель на полпериода выходной мощности при заданных пульсациях на входе. Насколько я помню, в представленных работах есть даже расчеты такого конденсатора.
Oxygen Power
сообщение Apr 4 2016, 18:42
Сообщение #39
Итак, сделали пуш-пул питаемый током. Ток от источника 20 А. И что? Неужели ёмкость повышающего трансформатора с коэффициентом трансформации 1:35 от этого уменьшилась? Да нет, не уменьшилась. Закрыли мы быстро транзистор, источник тока пытается удержать ток в цепи и тоже поднимает напряжение до некоторого уровня. И вот она иголка на стоке транзистора.
Не совсем понимаю для каких целей были заложены эти требования? Неужели солнечный элемент станет сильнее отражать солнечную энергию?
HardEgor
сообщение Apr 4 2016, 19:21
Сообщение #40
Из: Tomsk
Не зная как гуглом планировалось соединять преобразователь с сонечной батареей, ничего полезного не могу сказать.
Но, предлагаемая вами схема один из крайних случаев - в нуле тока на выходе, энергию с солнечных батарей не снимаем, в пике тока на выходе - снимаем максимум и так по синусоиде. Т.о., заплатив 100 т.р. за батарею мы с неё берем энергии на 1 т.р., а можем на 2 т.р., т.е. снимаем ровно половину мощности которую она может выдать.
Oxygen Power
сообщение Apr 4 2016, 19:25
Сообщение #41
Поймите правильно. Это просто идея, требующая осмысления и доработки. Возможна будет полезна в микроэлектронике. Руками миллион транзисторов соединять всё-равно что сделать закат Cолнца в ручную.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 4 2016, 19:31
сообщение Apr 4 2016, 21:49
Сообщение #42
Что значит "нипочём"? Межвитковые ёмкости не надо перезаряжать будет, они чудесным образом испарятся? Если бы во флае эта проблема была нипочём, то зачем бы секционировать повышающую обмотку и включать в разрывы диоды? Current-mode поможет транзистору ограничить пиковый ток, но как это увеличит КПД?
сообщение Apr 5 2016, 09:17
Сообщение #43
Теперь я, в свою очередь, не понял, о чём Вы. Вот Ваш пуш-пул, КПД 98,7% без учёта моточных:
Видно, как на фоне заданных 20 А транзисторы гоняют туда-сюда реактивный ток паразитного C3. Где должна была быть иголка?
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 11:03
Сообщение #44
Удвоитель напряжения на выходе это интересно.
Почему перекрываются сигналы V(gate1) и V(gate2)? Это таким образом имитируете работу с источником тока?
Коэффициент связи обмоток трансформатора в Вашей модели равен 1. В своей практике не доводилось встречать таких трансформаторов. Попробуйте уменьшить до 0,8. Может модель чего покажет не того.
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 11:28
Сообщение #45
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
К=0,8 - это настолько плохой трансформатор, что его очень трудно сделать rolleyes.gif . Такой К встречал, может быть, в связанных контурах радиоприёмников или передатчиков.
А схема - это же boost с развязкой, а boost предназначен для работы на ёмкость. Но в модели у Plain, конечно, сильно занижена индуктивность рассеяния (К=0,995). Правда это связь только между первичными обмотками, а со вторичной, вообще, К=1. При реальных величинах всё может быть не так красиво rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
