> Тепловой износ, Хотелось бы уточнить у знающих людей
yarik_man
сообщение Apr 5 2016, 05:16
Пользователь №: 91 162
Добрый день!
Интересует следующий вопрос: есть ли какая-либо русскоязычная/англоязычная литература, форумы, либо ваши личные источнии информации которые могли бы объяснить мне проблемы и признаки теплового износа микроконтроллеров? А также влияние теплового износа на точность работы микропроцессоров.
Лично сам я ничего конкретного не нашёл.
Извиняюсь, если подобный пост уже был или я написал не в тот раздел.
Заранее благодарю за ваши ответы.
AlexandrY
сообщение Apr 5 2016, 05:45
Ally
Пользователь №: 2 050
Повышение температуры на 10 град приводит к сокращению срока службы в 2-а раза.
yarik_man
сообщение Apr 5 2016, 08:06
Но мне хотелось бы иметь более глубокие знания, всё-таки реквестирую литуратуру или форумы по этой теме.
Baser
сообщение Apr 5 2016, 09:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Температура только ускоряет процессы старения полупроводников (в основном диффузию), так что ищите что-то по словам:
старение полупроводниковых элементов, срок службы и т.д.
Вот первая научная ссылка:
Физическая модель процесса старения МОП-структуры
А в микропроцессорах с FLASH памятью основное ограничение это время хранения информации, т.е. утечки заряда на плавающих затворах.
Точность работы может относится только к аналоговым узлам.
Цифровая техника и была придумана, чтобы исключить "точность" работы. Она двоичная: или работает или нет sm.gif
Lerk
сообщение Apr 5 2016, 10:00
Пользователь №: 64 797
Видимо, речь идет о одиночных сбоях, которые, btw, могут либо обрабатываться внутри МК, либо нет.
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 11:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Прошу прощения - офтоп.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2016, 11:31
yarik_man
сообщение Apr 5 2016, 12:41
Да, спасибо, оказалось немного полезным, всё-таки хотелось бы побольше конкретики на счёт микропроцессоров.
Как я правильно понял, на высоких температурах просто ограничивается подача напряжения, что означает потерю скорости работы, но на точность это никак не влияет? Только в случае, если кол-во подаваемой информации на процессор не будет успевать обрабатываться.
Можно по конкретнее про справочник?
Сообщение отредактировал Herz - Apr 6 2016, 08:06
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Lerk
сообщение Apr 5 2016, 16:53
Вам бы кашу в голове слегка структурировать, прежде чем задаваться такими вопросами...
Процессор - штука строго детерминированная (за мелкими исключениями) и в рамках штатных режимов работы он работает строго в соответствии со своей схемой.
Современные процессора выполнены по КМОП технологии, а значит для понимания влияния изменения температурного режима на процессор надо сперва понять, а что собственно происходит с одиночным КМОП транзистором при изменении температуры? Как меняются токи, напряжения. Как все это влияет на крутизну транзистора, как это вяжется с предельной частотой работы.
Так что сперва берем в руки Степаненко "Основы микроэлектроники" и внимательно изучаем как же работает транзистор.
fider
сообщение Apr 6 2016, 16:47
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Вставлю свои пять копеек.
Обычно используют термин деградация. Применительно как к структуре, так и к характеристикам элементов, в т.ч. микросхем.
В полупроводниковых структурах это, например, диффузия (миграция) атомов, которая тем больше, чем выше нагрев.
То есть можно поискать публикации со словом деградация ...
Например:
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/...note/AN4563.pdf
в этом документа табличка - Table 1. Freescale classification of microcontroller performance degradation
MikeSchir
сообщение Apr 7 2016, 12:10
Из: Москва, Кунцево
В Гугле: справочник надежность электрорадиоизделий
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.11455 секунд с 7
