3 страниц V   1 2 3 >
> Q: знатокам arm-вского ассемблера
abcdefg
сообщение Aug 5 2006, 16:54
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть команда STR R1, [R0, #0x0]
при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5
пишет нули по адресу 0x400002B4 !!!
Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями sad.gif
DASM
сообщение Aug 5 2006, 17:33
Пользователь №: 5 493
Data can be 8-bit bytes, 16-bit halfwords, or 32 bit doubles. Words MUST BE ALLIGNED to 4-byte boundaries, halfwords must be aligned to 2-byte boundaries
И Keil тут не причем - архитектура однако
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 17:34
zltigo
сообщение Aug 5 2006, 17:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С архитектурными ограниченими дело ясное. Но если Keil вдруг сваял такой ассеблерный код из вполне внятного "C", то он "причем" :-(.
DASM
сообщение Aug 5 2006, 18:18
гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 18:19
Rst7
сообщение Aug 6 2006, 10:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что вас так испугало? Читаем описание инструкции STR и видим там (документ ARM DDI 0100E стр. A4-89):
Non word-aligned addresses
STR instructions ignore the least significant two bits of address. So if these bits are not
0b00, the effects of STR are not precisely opposite to those of LDR.
Так что для STR два младших бита игнорируются. А для LDR такое не прокатит, дата аборт сразу...
zltigo
сообщение Aug 6 2006, 11:26
Из: Riga, Latvia
Очевидно получение неожиданного и без всяких предупреждений результата на ARM платформе (в отличие , например, от x86 платформы на которой обращение по невыровненному адресу хоть и медленнее, но корректно выполнится). И необходимость держать такой "нюанс" в голове программиста.
Rst7
сообщение Aug 6 2006, 11:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну как сказать - неожиданный, на 68000 - аналогично, правда там exception и при записи происходит (а вот начиная с 030 - уже работает невыровненный доступ), PPC - тоже отказывается работать с невыровненными данными, да пожалуй все RISC такие; из классики - PDP11 - тоже самое, IBM360/370 - тоже, вот VAX - не помню. Так что x86 реально в меньшенстве...
zltigo
сообщение Aug 6 2006, 12:11
Из: Riga, Latvia
Но не по привычности/распространенности. Да ведет себя 'правильнее' в данной ситуации.
Давить? :-)))
Rst7
сообщение Aug 6 2006, 12:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Давить? :-)))
Что??? Куда???
Сообщение отредактировал Rst7 - Aug 6 2006, 12:25
abcdefg
сообщение Aug 6 2006, 18:00
Из: Msk
Была определена переменная типа:
struct {
byte field1;
word field2;
dword field3;
} Var;
Судя по всему, сама переменная выравнена по адресу, а вот поле field3 нет. В функцию передается адрес поля field3, который как раз и невыранен, из-за чего происходит глюк!
goodwin
сообщение Aug 6 2006, 18:14
Пользователь №: 7 267
А вообще-то это зависит от конкретного компилятора - как правило в них имеется прагма для выравнивания элементов структур.
Но в этом случае могут быть нестыковки допустим при передаче структуры по последовательному порту в другое устройство (используя указатель).
Я в MSP так уже натыкался... С тех пор не злю медведя - лучше добавить еще byte в структуру, или на худой конец поместить byte последним.
Действительно, с 86 таких проблем нет - установил выравнивание по границе 1 байт и все...
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 7 2006, 03:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
struct {
byte field1;
word field2;
dword field3;
} Var;
Не должно такого быть, или приведите весь код, включая преобразования типов при обращении к структуре.
Такое ощущение, что вы предварительно накладываете структуру на байтовый буфер, типичная ошибка.
Пасу котов...
abcdefg
сообщение Aug 7 2006, 07:52
Из: Msk
Простейший пример:
struct {
byte field1;
word field2;
dword field3;
} test_str;
dword *ptr1= &(test_str.field3);
test_str.field1 = 0x11; // ok
test_str.field2 = 0x2233; // ok
test_str.field3 = 0x44556677; // ok
*ptr1 = 0x00000000; // bug, тут происходит запись в "выравненный адрес"
Harbour
сообщение Aug 7 2006, 09:36
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
что-то видать намучено в linker script с align опцией - начало структур выравнивается по двойному слову (align 4), т.е. в test_str в середине компилер делает gap. К упакованным структурам применяется более медленная побайтовая адресация.
zltigo
сообщение Aug 7 2006, 10:00
Из: Riga, Latvia
Linker тут практически ни причем, поскольку оперирует линковкой сегментов.
Ну а компилятор - в данном контексте имел возможность отругаться и не выдавать из пакованной структуры смещенный адрес dword. Никаких передач через void * или преобразования типов нет, все явно указано - мог, как минимум, предупредить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
