> Какой САПР нормально моделирует ГУН
sergey_sh
сообщение Apr 5 2016, 19:27
Пользователь №: 82 637
Подскажите, каким САПР можно промоделировать ГУН с использованием SPICE-моделей и при этом, чтоб результаты моделирования примерно сходились с практикой. Желательно не только частоту генерации моделировать но и ФШ.
saab
сообщение Apr 5 2016, 22:51
Пользователь №: 81 284
Да любым. Genesys, ADS, CST,MICROCAP,AWR и так далее по списку.
Проблема не в калькуляторе проблема в моделях, данных и паразитах.
На каких частотах?
sergey_sh
сообщение Apr 6 2016, 15:27
Пытаюсь промоделировать ГУН на частоту 1 ГГц (диапазон перестройки очень узкий, можно сказать что ГУН работает на одной частоте). Лет 10 назад настраивал его перепайкой номиналов так как до сих пор не умею моделировать ГУНы. Характеристики получились средние (сравнительно высокие ФШ и т.д.), но ГУН работал. Транзистор и варикап на которых он был собран уже не впускаются. Однако, по известным характеристикам можно проверить точность моделирования, поэтому учиться моделировать ГУН решил начать именно с него. Попробовал промоделировать его в AWR в соответствии с их примером Infineon_VCO, но почему-то не получается. Возможно что-то в настройках не так. то есть не то чтоб результат моделирования не сходятся с практикой, а вообще не понятно генерит ГУН или нет. Спектра нет на выходе, осциллограммы тоже.
el coronel
сообщение Apr 6 2016, 16:06
Пользователь №: 68 608
Посмотрите другие примеры по ГУНам в AWR, там всё достаточно подробно расписывается, как посмотреть, что происходить в цепи ОС, как и чем запустить генератор, когда выполняются условия АГ и т.д.
Сообщение отредактировал el coronel - Apr 6 2016, 16:06
andybor
сообщение Apr 6 2016, 17:00
Пользователь №: 2 105
Я бы посоветовал ADS. Там много примеров, и апликейшенов полно на сайте, и библиотека компонентов имеется. Хотя сама программа посложней чем AWR будет.
sergey_sh
сообщение Apr 6 2016, 23:09
Кажется понял в чем дело - кроме SPICE-моделей транзистора и варикапа я использовал S-параметры конденсаторов и индуктивности колебательного контура. Убрал S-параметры и появилась другая ошибка в поле Status Window:
Если кликнуть на Click for Help, то в хелпе можно прочитать, что можно поиграть какими-то настройками в опциях гармонического баланса, но при этом рекомендуется использовать настройки по умолчанию.
А что конкретно менять и в какую сторону непонятно.
Neznayka
сообщение Apr 7 2016, 10:19
Пользователь №: 6 787
Есть проблема с моделированием генераторов. Пока поймешь, что к чему, всю голову сломаешь sad.gif
Я бы посоветовал начать с поиска условий генерации в линейном режиме (есть в AWR такая возможность). После того, как найдете условия генерации в линейном приближении, можно переходить к нелинейному моделированию (т.е. получать спектр, фазовый шум и т.д.).
Чтобы было немного полегче, даю ссылку на материал из блога моего коллеги Проектирование и моделирование ВЧ интегральных схем в AWR. По этой ссылке будет пост с книгой, в которой моделированию генераторов посвящена отдельная глава (по-моему, это 6-я глава). Информации не очень много, но может хоть как-то поможет...
sergey_sh
сообщение Apr 8 2016, 21:30
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
