85 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
Lomaker
сообщение Apr 6 2016, 06:35
Сообщение #1111
Пользователь №: 85 112
Уже больше года назад я в этой теме поднимал вопрос по поводу проца 5890ВЕ1Т. Тогда klen мне в числе прочего ответил, что
Цитата(klen @ Feb 13 2015, 12:09) *
...какието особенности были с этим чипом(косяки при прходе некоторых команд по конвееру к которым вакцину в виде нопов нужно бвло догенерять...), возможно чтото изменилось.
Так вот, железка наконец-то изготовлена, пришло время разобраться с этим поконкретнее. Кто-нибудь может ответить, что именно за косяки и как это лечится?
Жить однозначно вредно: все, кто жили - померли
klen
сообщение Apr 6 2016, 10:28
Сообщение #1112
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я думаю никто кроме нас. как обычно.
с тех пор как я разговаривал по телефону с разработчиками комдива ( тогда они сказали что есть косяки в конвейере, и при некоторых комбинациях инструкций криво выполнялись, эти комбинации были известны и их надо было дробить нопами. это было точно больше 3 лет назад. нверно исправили)
2_Lomaker
предлагаю сделать сботку тулсов. проверить как оно работает. это ведь не сложно?
я соберу а Вы прогоните.
у Вас документация на него есть? мне доподлинно нужно знать с какого ядра МИПС драли ядро комдива - знать доступные иструкции проца есть желание законное.
Lomaker
сообщение Apr 6 2016, 13:02
Сообщение #1113
В документации, которая у меня есть, никаких упоминаний о подобных вещах я не встречал. А прогнать - не так уж и просто: нужно сначала поиметь работающий начальный загрузчик, который зашивается у нас в однократно программируемое ПЗУ. Каждый новый вариант - перепайка микросхем. Так что хотелось бы знать, что и как лечить. Код начального загрузчика полностью на ассемблере, я мог бы и руками в него nop-ов наставить, знать бы куда (не после каждой же инструкции, хотя и это тоже вариант на крайний случай).
P.S. Система команд достаточно подробно в описании расписана, ясен пень, без упоминания того, с чего она передиралась. Вроде бы -march=r3000 должно соответствовать действительности. Если интересует, могу файлик прислать, пишите адрес.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 6 2016, 18:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
klen
сообщение Apr 9 2016, 11:22
Сообщение #1114
2_Lomaker
Если не ДСП, дайте документацию.
Интересно.
Загрузчик у Вас в любом случае быть должен неважно какого приготовления.
Как будет попробуем покомпилять прилагуху.
Боюсь спросить а jtag присутствует?
nanorobot
сообщение Apr 10 2016, 11:11
Сообщение #1115
Пользователь №: 35 503
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20151209_HYPERICUM.7z
Собрал пару рабочих проектов (один на STM32F407, другой на STM32F373) - оба улетают в HardFault
для примера опции компилятора из проекта на 407:
USE_OPT = -O3 -ggdb -fomit-frame-pointer -lm -falign-functions=16
klen
сообщение Apr 10 2016, 16:40
Сообщение #1116
нужен код, просто так в хардфаул улетать может все что угодно
nanorobot
сообщение Apr 10 2016, 18:02
Сообщение #1117
Кода очень много. HF что то типа impecise error, то есть просто так место где оно происходит не выявить. При сборке gcc-arm-none-eabi 4.9 HF не происходит. Может для Вашего компилера требуется специфичечкий набор опций?
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 10 2016, 18:04
adnega
сообщение Apr 10 2016, 18:52
Сообщение #1118
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я тоже пользуюсь сборками от klen. На 32-битной windows при получении остатка от деления имею HF (для ядра cortex-m0).
Временно перешел на gcc-arm-none-eabi, но она по размеру кода фатально проигрывает klen-овской.
AHTOXA
сообщение Apr 11 2016, 05:21
Сообщение #1119
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Фатально - это как-то ненаучноsm.gif Сколько это в процентах/байтах?
Lomaker
сообщение Apr 11 2016, 05:47
Сообщение #1120
Цитата(klen @ Apr 9 2016, 14:22) *
2_Lomaker
Интересно.
В файле по крайней мере не видел упоминаний про ДСП. Только куда слать, на адрес, что у Вас на klen.org указан?
JTAG мы не вывели, планируем одним портом RS-232 отделаться для связи. Кое-что у меня задышало уже, кстати. Что-то там какие-то весёлые глюки присутствуют с порядком байт, по крайней мере, при little-endian включении. Попробуем в ближайшем времени его в big-endian включить, после этого отпишусь поподробнее, что там и как на самом деле.
nanorobot
сообщение Apr 11 2016, 05:55
Сообщение #1121
не знаю, не знаю ...
ничего личного, только цифры:
arm-none-eabi-gcc -03 USE_LTO = no, 82788 байт
arm-none-eabi-gcc -03 USE_LTO = yes, 92512 байт
arm-kgp-eabi-gcc -03 USE_LTO = no, 84616 байт + HardFault (INVSTATE, UFSR_BIT_1 = 1 )
arm-kgp-eabi-gcc -03 USE_LTO = yes, error: lto-wrapper failed
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 11 2016, 06:06
Шаманъ
сообщение Apr 11 2016, 09:13
Сообщение #1122
Пользователь №: 39 839
Линкеру флаги не забыли указать про то какое у Вас ядро? Если забыли, то библиотеки могут линковаться от другого ядра - я на эти грабли с М0 как-то наступил rolleyes.gif .
У меня не самая последняя сборка (которая DICHROMENA под win64) работает нормально.
P.S. А что там по моему вопросу с arm-kgp-eabi-size (пост http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1416125 )?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 11 2016, 09:14
nanorobot
сообщение Apr 11 2016, 09:36
Сообщение #1123
Если вопрос(или ответ?) был мне - мейк файл и скрипт линкера из примера ChibiOs для STM32F407 от Jiovanni di Sirio. Мейк файл скорректирован для моего проекта. Скрипт линкера не менялся. Пробуя сборку от klen заменил в мейкфайле строку "TRGT = arm-none-eabi-" на строку "TRGT = arm-kgp-eabi-" а так же изменено значение "USE_LTO = yes" на "no"
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 11 2016, 09:40
adnega
сообщение Apr 11 2016, 10:29
Сообщение #1124
Разница порядка 100 байт. На примере двух приложений BL и SW.
|     |      gcc-arm-none-eabi        |     arm-kgp-eabi-x86_32      |
| BL  | TEXT=5024, DATA=4,  BSS=2140  | TEXT=4936, DATA=4,  BSS=2140 |
| SW  | TEXT=9656, DATA=28, BSS=4460  | TEXT=9552, DATA=28, BSS=4460 |
|     | gcc version 4.9.3 20150303    | gcc version 4.8.0 20121121   |
|     | (release) [ARM/embedded-4_9-  |(experimental) (Klen's GNU    |
|     | branch revision 221220] (GNU  | package (KGP) for ARM/elf    |
|     | Tools for ARM Embedded        | platform)                    |
|     | Processors)                   |                              |
При этом код arm-kgp-eabi-x86_32 не рабочий, т.к. операция взятия остатка уводит в HF - допускаю, что чего-то не хватает в либах.
Шаманъ
сообщение Apr 11 2016, 11:58
Сообщение #1125
Я Вам предложил один из возможных сценариев возникновения проблемы. Дальше смотрите сами. ChibiOS не пользую и о таком примере понятия не имею (да и вообще примеры не люблю смотреть) - потому более ничего прокомментировать не смогу.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 11 2016, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
