Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Feb 12 2016, 10:10
Пользователь №: 7 409
Цитата(Zurabob @ Feb 12 2016, 15:53)  Добрый день.
Logic -> Net Schedule -> кликаем на цепь , появляется паучок , обкликиваем все пины , к которому тянется паучок , начиная с начала.
Можно так же открыть Constraint manager , зайтить в раздел Electrical -> Net -> Routing -> Wiring и там уже творить. Если необходимо подключать в определенном порядке несколько цепей , то лучше создавать Electrical Cset и цепям назначать этот сет. Но , последний способ я плохо знаю , поскольку данная задача возникает очень редко и проще глазами проконтроллировать прохождение 10-ка цепей , поскольку разводка будет примерно одна и та же. Пытался пробовал, но при не верном порядке ошибок не аллегро не выдает.
Feb 14 2016, 16:27
Пользователь №: 72 344
Приветствую! Подскажите пожалуйста. Работаю в OrCAD Capture. В проекте задаю эквивалентность выводов для микросхемы (ПЛИС). Некоторым выводам назначаю свойство NO_SWAP_PIN. Далее все это экспортирую в PCB Editor. При попытке поменять два эквивалентных вывода, один из которых имеет свойство NO_SWAP_PIN, они спокойно меняются, хотя, насколько я понимаю, не должны. Так и должно быть или я что то делаю неправильно?
Feb 19 2016, 06:53
Пользователь №: 63 749
Добрый день. Так не ставьте эквивалентность выводов тем пинам , которые менять не хотите. Оставьте поле пустым. И можно ссылку на мануал или где вы там вычитали про свойство "NO_SWAP_PIN" ? Цитата(ControllerZ @ Feb 12 2016, 13:10)  Пытался пробовал, но при не верном порядке ошибок не аллегро не выдает. Добрый день. Вы немноожечко не дошли до результата. См. высокохудожественную картинку с примером.
Apr 7 2016, 13:52
Пользователь №: 87 968
Добрый день, есть затруднение с annotate для иерархической схемы: В схеме (CIS Plugin 16.3-s001 (v16-3-85L) 1/22/2010) есть иерархический блок А1, который содержит одинаковые иерархические блоки B (B1,B2,B3...B12). Блок B представляет из себя shematic из двух листов S1, S2 Есть ли возможность запустить annotate для получения результата (нумерации страниц и refdes) в таком порядке: A1.B1.S1, A1.B1.S2, A1.B2.S1, A1.B2.S2, ... A1.B12.S1, A1.B12.S2 ? ну или хотя бы в другом, но каком-то определенном порядке, а то у меня получается b1,b10,b11,b12,b2,b3,b4 (хотя это тоже похоже на порядок, надо только начать нумерацию b10 и до b22  )
Сообщение отредактировал yuravg - Apr 7 2016, 13:53
Apr 7 2016, 14:09
Цитата(Uree @ Apr 7 2016, 16:57)  Нужно блоки понумеровать не В1-В2-...-В12, а В01-В02-...В12. Оно же софт, кто меньше, тот и первый, а с точки зрения софта В11 меньше чем В2. Спасибо, пока не начал писать о проблеме, переименование казалось хаотичным, а написав и закономерность заметил, но до b01-..-b12 не догадался бы. Получился результат: A1.B1.S1, A1.B2.S1, ... A1.B12.S1 A1.B1.S2, A1.B2.S2, ... A1.B12.S2 что хорошо, а можно получить так: A1.B1.S1, A1.B1.S2, A1.B2.S1, A1.B2.S2, ... A1.B12.S1, A1.B12.S2 ?
Apr 8 2016, 07:22
Цитата(Uree @ Apr 7 2016, 17:40)  Не знаю, сложных иерархий не делали. Имхо они только запутывают... Согласен - запутанно, но когда есть несколько повторяющихся частей схемы, типа А и B, и они соединены: схема-A-B(12шт)-А-прочие куски, вложенная иерархия нагляднее (имхо)
Apr 8 2016, 09:29
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Uree @ Apr 8 2016, 23:25)  Исходя из названия Temp Group - автоматом не запоминается. Но можно создать постоянные группы через Edit->Group и при необходимости работать сразу с ними. Только на панели Find нужно не забывать устанавливать Groups иначе измените не всю группу, а единичные элементы внутри нее (наличие группы не блокирует работу на уровне членов этой группы). Спасибо, попробую на практике.
Apr 15 2016, 09:09
Из: Спб
Здравствуйте. Транслировал плату из Layout в Allegro, при этом у меня есть группа RAts которые нужно перетрассировать. Они расходятся от ножек процессора и уходят сразу во внутренние слои и т.д. Целью трансляции было сохранить расположение переходных отверстий в таком виде как показано на рисунке, чтобы не перетрассировывать этот момент, т.к. таких ножек окола ста и они расположены ровно как нужно. Однако при трансляции, все эти переходные отверстия подконнектились к земле, см. фото. Вопрос в том как присвоить кусок дороги с ВИА к соответствующему пину, чтобы дальнейшую трассировку данной дороги продолжать уже от ВИА, а не от ножки процессора. Спасибо!
Сообщение отредактировал def_rain - Apr 15 2016, 09:10
