MG Expedition ликбез ... |
Mar 25 2016, 09:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую. Ткните пожалуйста, где почитать ликбез по созданию баз\библиотек компонентов под Expedition.
Тружусь в OrCAD очень давно (схемы рисую). Разводчики в Mentor-е. Так исторически сложилось. Решили попробовать все в одном флаконе делать. Решил, что начать надо с библиотек. Интересует именно идеология, а не какие кнопки давить. Например, в Оркаде у меня много своих свойств у компонента (от стоимости до RoHS статуса). С базой не работаем. Все по старинке. Например, конденсаторы керамика 0603 в своей OLB, резисторы 0805 - в своей и т.д. Вопрос в том, что и как лучше организовать, всякие подводные камни и т.п.
Наверное если переходить на Ментор - надо делать это сразу правильно. Что посоветуете?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Mar 25 2016, 12:08
Пользователь №: 25 593
Цитата(Victor® @ Mar 25 2016, 11:17)  Приветствую. Ткните пожалуйста, где почитать ликбез по созданию баз\библиотек компонентов под Expedition. На мегратек-е есть лабы http://www.megratec.ru/download_groupsЕсли говорить о менторовской документации то ищите * "Library Development Process Guide" * "Central Library Specification Template" Есть перевод на русском * Шаблон принципов построения ЦБ рус
Mar 29 2016, 06:55
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одновременно во всех дисплейных схемах, а не менять их по отдельности - очень утомляет, притом надо точно соблюсти одинаковые цвета для одних и тех же объектов. Заранее, спасибо! Спасибо fill, за предыдущий ответ!
Mar 29 2016, 07:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(pikar @ Mar 29 2016, 09:55)  Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одновременно во всех дисплейных схемах, а не менять их по отдельности - очень утомляет, притом надо точно соблюсти одинаковые цвета для одних и тех же объектов. Заранее, спасибо! Спасибо fill, за предыдущий ответ! Вообще-то подразумевалось что пользователь в ходе работы формирует нужное отображение и фиксирует эти настройки сохранением в виде схем отображения. Соответственно - настройте цвета и нужное отображение, сохраните в виде новой схемы. Затем измените видимость\выбираемость\пункты_меню\расположение_иконок\... и сохраните в виде другой схемы, и т.д. Цвета при этой последовательности операций останутся одинаковыми во всех ВАШИХ схемах.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 30 2016, 21:43
Пользователь №: 1 884
Цитата(kappafrom @ Mar 30 2016, 18:11)  каким образом можно в файле Solderpaste получить связь апертуры c компонентом, к которой она принадлежит? смотрю на графику паяльной пасты. несколько компонентов расположены рядом. как понять какой пад к какому компоненту относится? наверняка можно экспортировать из ментора информацию о том что такой-то пад с такими-то координатами принадлежит компоненту с таким-то позиционным обозначением. как это сделать? Я правильно Вас понимаю, Вы хотите получить на выходе системы нечто типа гербера со слоем solder paste, но такое, чтобы для каждой контактной площадки был указан RefDes ее компонента, и при этом обойтись без плясок с бубном ? По-моему в Менторе это невозможно(
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Mar 31 2016, 09:38
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 01:43)  Я правильно Вас понимаю, Вы хотите получить на выходе системы нечто типа гербера со слоем solder paste, но такое, чтобы для каждой контактной площадки был указан RefDes ее компонента, и при этом обойтись без плясок с бубном ?
По-моему в Менторе это невозможно( По-моему, - проще простого, совместите 2 гербера в один, т.е. paste mask+assembly соответствующего слоя. Непонятно, правда, зачем это нужно, машина читает только координаты
Mar 31 2016, 10:49
Цитата(Roman53 @ Mar 31 2016, 12:38)  По-моему, - проще простого, совместите 2 гербера в один, т.е. paste mask+assembly соответствующего слоя. Непонятно, правда, зачем это нужно, машина читает только координаты о. стартер вопроса должен быть Вам признателен)
Apr 8 2016, 08:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Apr 7 2016, 20:52)  подскажите пожалуйста, как в CES задать ограничение на выравнивание униполярного сигнала с сигналом, который состоит из дифпары и униполярного согнала? Дело в том, LVDS преобразовывается драйвером в обычный сигнал и мне суммарный сигнал надо выровнить с обычной линией. Группы Match Length я создавать умею, а как прописать констрейн в таком случае? цепь1: =="LVDS"===[DRIVER]-----"UNIPOL"--- цепь2: --------------------------"UNIPOL"--- match length in CES ?
под униполярным подразумеваю single-ended signal Насколько я понял из написанного, длинна цепи 2 должна равняться сумме длин двух физических цепей в цепи 1. Соответственно в колонке Formula так и напишите, можно в лоб через пары пинов или изящней через переменные (т.е. пара пинов до драйвера =A, пара после =B, а цепь 2 =A+B ). Единственная проблема что у вас не учитывается возможная длина внутри драйвера.
Apr 8 2016, 10:19
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(fill @ Apr 8 2016, 11:26)  Насколько я понял из написанного, длинна цепи 2 должна равняться сумме длин двух физических цепей в цепи 1. Соответственно в колонке Formula так и напишите, можно в лоб через пары пинов или изящней через переменные (т.е. пара пинов до драйвера =A, пара после =B, а цепь 2 =A+B ). Единственная проблема что у вас не учитывается возможная длина внутри драйвера. да, и это большая проблема. разброс задержки распространения сигнала внутри драйвера измеряется в наносекундах (1,3..3,5 nS), а выравниванием длины линий я борюсь за пикосекунды. мда, схема не очень.
Apr 8 2016, 18:42
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(kappafrom @ Apr 8 2016, 17:47)  При создании компонента, при объединении cell'a компонента с его УГО, вы вводите соответствие логических выводов УГО физическим выводам корпуса из ячейки. Так вот, на этапе привязки УГО к посадочной площадке и делается это... Понятнее сейчас сказать не смогу. Влабораторках к library manager'у, в создании компонента, есть пошаговые инструкции.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
