> Меряем температурное поле, Измерение температуры определенного объе
Sugar
сообщение Jan 18 2005, 08:05
Из: Украина
Пользователь №: 1 657
Господа есть вопрос.
Нужно мерять коксовый пласт (температура новерное очень большая, 1500С)
пласт представляет из себя определенную площадь, допустим 2кв.м.,
так вот необходимо получить информацию (спектр) температур этой самой площади.
Одним из решений я вижу, вотографиировать пласт, и обрабатывать изображение.
Кто что может сказать???
IgorKossak
сообщение Jan 18 2005, 08:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нормальное решение. Если имелось в виду фотографировать в инфракрасном спектре.
Я нечто подобное делал, но не с такими высокими температурами.
Если обрабатывать можно долго или этим будет заниматься компьютер выше уровнем, то и AVR может справиться.
s_yakov
сообщение Jan 18 2005, 08:41
Пользователь №: 924
Фотографировать в ИК - самый быстрый и надежный способ, но ИК камеры довольно дорогие.
Можно сканировать пирометрическим измерителем температуры - медленно, но дешево. Попутный вопрос - если у Вас высокотемпературный объект, то он почти всегда будет покрыт остывающей коркой. Т.о. температура на поверхности будет сильно отличаться (в меньшую сторону) от температуры самого объекта.
bialix
сообщение Jan 18 2005, 09:49
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Камеры вообще любые дорогие. А ИК камера получается при помощи обычной + ИК-светофильтра
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
s_yakov
сообщение Jan 18 2005, 12:17
Пользователь №: 924
А как Вы в этом случае калиброваться будете? Нужна ведь не какая-то картинка в ИК, а измерительный прибор.
Sugar
сообщение Jan 18 2005, 12:59
Из: Украина
Спасибо всем кто оставил ответы.
Господа, вопрос стоимости пока не стоит.
Поэтому ИК или пирометры всеравно (по быстродействию пока требований я не знаю).
Меня интересуют готовые решения (я изобретать ничего не хочу)
которые можно приобрести.
Марки, фирмы и т.д.
Может кто-то знает где на территории Украины стоят подобные вещи (желательно на предприятиях).
IgorKossak
сообщение Jan 18 2005, 13:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По моему на SV Altera в Киеве что-то подобное видел, но давно это было.
Sugar
сообщение Jan 19 2005, 06:57
Из: Украина
Посмотрим и у них.
Я сегодня собирась направить запросы
на
prosoft
logicon
rts-ukraine
holit
Посмотрим что они ответят
veter
сообщение Jan 27 2005, 16:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
Посмотрим и у них.  Я сегодня собирась направить запросы  на  prosoft  logicon  rts-ukraine  holit  Посмотрим что они ответят
запроси в Raytec - они пирометристы старые,
но там дорого.
наша фирма занимается температурными измерениями.
такую температуру и в оптическом диапазоне можно измерять, обычная камера подойдет - даже тепловизор спектрального отношения сделать можно
natalia
сообщение Jan 30 2005, 15:46
Пользователь №: 2 299
Измерять темперауру тепловизором - сомнительно. Он преднапзначен не для изменрения температуры, а для определения градиентов температур на поверхности исследуемого обеъкта. Измерять лучше пирометром. На Украине они выпускаются во Львове на "Термоприладе", причем для измерения различных температур. Но необходимо уметь пользоваться, а именно вводить определенные поправки при измерении. Иначе погрешность измерения может достигать сотен градусов. А можно поконкретнее, что Вы измеряете и зачем?
veter
сообщение Jan 31 2005, 12:05
Из: С-Пб
очччень возражаю.
тепловизовры разные бывают, а про пирометр - поле им не померяешь
можно сделать систему сканирования и синхронную ССОИ, но тогда вопрос
что проще и что дешевле
vladimir69
сообщение Apr 29 2005, 13:59
Пользователь №: 4 470
Смотря какая нужна точность, и камеры есть у которых автоматика вся отключается, проверено повторяемость хорошая.
vladimir69
сообщение Apr 29 2005, 14:05
очччень возражаю.
Все упирается в точность измерения. При небольшой точности тепловизор+компьютер+программа обработки пожалуй самый простой вариант.
_Vladimir_
сообщение May 17 2005, 21:08
Пользователь №: 4 893
Просто измерять ИК это методологически не правильно, вы получите зависимость от освещенности (или интенсивниости излучения наверное точнее)датчика а не от температуры.
Вам нужен цветовой пирометр. Он работает по принципу измерения отношения интетсивностей излучения в ДВУХ участках спектра. Это и есть функция температуры, она так и называется "цветовая температура" (если память не изменяет температура Реллея).
Вам уже назвали производителей, уточнить можно гуглом по "цветовой пирометр".
Останется только вопрос как сканировать, это зависит от конкретики.
Может лучше ставить несколько в фиксированные точки, может одним сканировать.
Можно подобрать и прибор с таким показателем визирования, что и большую зону захватит.
PowerF1
сообщение May 18 2005, 08:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Если бы это были газ или жидкость, то в этих средах скорость звука зависит от температуры (для газа это вообще элементарная зависимость - cкорость~ корню из температуры). Значит измеряется время прохождения звук волны по объему, а отсюда скорость и температура. Такой метод используется для измерения температуры в топках ТЭЦ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01841 секунд с 7
