> LCD bias на MP1541, Позаимствовал на свою голову...
Шаманъ
сообщение Apr 8 2016, 18:56
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Сделал преобразователь для питания ТФТ экрана. Экрану нужно +16В (<1мА), -7.5В (<1мА), +10.4В (20..50мА). Схему позаимствовал от индикаторов Waveshare (только стабилизатор поставил MP1540):
Теперь вопрос. Она в принципе работает, но посмотрел осциллографом как она работает - ужс 1111493779.gif Создалось впечатление, что работает это дело в "прерывистом" режиме (discontinue mode). Я так понимаю, что для таких маленьких токов можно (нужно?) увеличить индуктивность дросселя (раза в четыре, ибо 10мкГн для тока 200мА рекомендуют)? Второй вопрос по конденсатору С21. В датащите такого варианта коррекции вообще не предусмотрено - предлагается при необходимости на место С21 ставить цепочку из резистора и конденсатора, но про 0.1мкФ там и близко нет речи (речь о сотнях пФ). Это вообще нормально? Или китайцы что-то намутили с номиналами/схемой?
Заранее спасибо!
Ydaloj
сообщение Apr 8 2016, 19:23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Как ни странно, но раза в четыре можно (нужно) увеличить дроссель, если по расчётам у вас получается индуктивность раза в четыре больше.
В даташите исчерпывающая информация и про дроссель, и про компенсацию контура ОС. Со всеми формулами и выкладками. Китайцы могут мутить всё что им заблагорассудится. Вы руководствуйтесь формулами.
10мкГн для ССМ на 1.3МГц - вполне нормально. dIL=50%
Пользователь №: 45 710
Для начала, приведите типы и номиналы в соответствие требуемуемым производителем, а именно, С22="475", С26="106", С21=C23=С25=0.
Iptash
сообщение Apr 8 2016, 20:13
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Там еще должно быть питание светодиодов VLED. Эти драйверы ведь предназначены для запитки светодиодов LCD? или нет? FB это обратная связь по току, а у вас по схеме по напряжению. Поэтому и прерывистая работа.
Шаманъ
сообщение Apr 9 2016, 05:13
По расчету (по ф-лам из датащита) получается для тока 50мА можно (нужно?) поставить 34..58мкГн, для 20мА - 85..145мкГн.
Скачал программу с сайта MP по расчету преобразователей. Для тока 50мА рекомендует 48мкГн, для 20мА - 120мкГн. Я так понимаю в моем случае нужно брать бОльшую величину?
Поигрался в программе с цепочками компенсации - должен работать любой вариант - и китайский, и из датащита, и тот, что программа предлагает.
Нее, светодиоды отдельно - там MP3202 стоит. MP1540 работает только питания аналоговой части индикатора (10..11В) и для смещения. И ОС у него по напряжению.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 9 2016, 05:22
Шаманъ
сообщение Apr 9 2016, 15:48
Заставил я таки стабильно работать эту схему в непрерывном режиме sm.gif Правда цепь ОС/компенсации совсем не такая, как в датащите (и не такая, как у китайцев), зато теперь работает стабильно при любой нагрузке sm.gif
сообщение Apr 9 2016, 16:14
Пользователь №: 11 287
Молодец! Было бы хорошим тоном показать, как был достигнут результат.
Шаманъ
сообщение Apr 9 2016, 16:47
Спасибо! Да, конечно покажу - нарисовать же ж нужно было sm.gif, то я на радостях как заработало сразу написал rolleyes.gif
Сразу предупрежу - подход к решению был несколько ненаучный, может быть и результат "не по букварю", но работает. Да, если у кого-нить есть комментарии по поводу такой коррекции с удовольствием выслушаю.
Вот схема (конденсаторы у которых вместо емкости "С" не установлены):
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
