Приветствую всех!
Сделал преобразователь для питания ТФТ экрана. Экрану нужно +16В (<1мА), -7.5В (<1мА), +10.4В (20..50мА). Схему позаимствовал от индикаторов Waveshare (только стабилизатор поставил MP1540):
Теперь вопрос. Она в принципе работает, но посмотрел осциллографом как она работает - ужс
Создалось впечатление, что работает это дело в "прерывистом" режиме (discontinue mode). Я так понимаю, что для таких маленьких токов можно (нужно?) увеличить индуктивность дросселя (раза в четыре, ибо 10мкГн для тока 200мА рекомендуют)? Второй вопрос по конденсатору С21. В датащите такого варианта коррекции вообще не предусмотрено - предлагается при необходимости на место С21 ставить цепочку из резистора и конденсатора, но про 0.1мкФ там и близко нет речи (речь о сотнях пФ). Это вообще нормально? Или китайцы что-то намутили с номиналами/схемой?
Заранее спасибо!
