3 страниц V  < 1 2 3
> LwIP это потенциально опасное ПО или нет?, или я неправильно понял и не знаю что и как
aaarrr
сообщение Apr 10 2016, 09:29
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(AleksBak @ Apr 10 2016, 12:19) *
struct netconn *newconn;
тут мы фактически выделили память под структуру типа netconn
Нет, ничего не выделили. Создали локальный указатель на структуру данного типа.
jcxz
сообщение Apr 10 2016, 09:32
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AleksBak @ Apr 10 2016, 15:19) *
Поясню как это все работает :
тут мы фактически выделили память под структуру типа netconn (ее описание см. тут же в этой теме), а далее тут передаем:
sys_arch_mbox_fetch(&conn->acceptmbox, (void **) &newconn, 0);
мы ждем прихода элемент в очередь сообщений и как оно там появится, то его содержимое будет скопировано в выделенный буфер под него т.е. по указателю newconn будет скопирована вся такая структура (ее описание см. тут в этой теме).
struct netconn *newconn; - это не выделение памяти под структуру, это объявление указателя на структуру.
Вот для того, чтобы понять разницу между объектом и указателем на него, Вам и стоит открыть учебник.
Никаких копирований содержимого структуры там не может происходить. sys_arch_mbox_fetch просто сохраняет в newconn указатель на некий экземпляр структуры struct netconn (либо сохраняет там NULL). Где этот экземпляр находится, из этого кода неясно. Он может находиться как в динамической памяти так и в статической и даже в автоматической (на стеке). Это узнать можно только смотря код sys_arch_mbox_fetch.
AleksBak
сообщение Apr 10 2016, 10:23
Сообщение #33
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(jcxz @ Apr 10 2016, 13:32) *
...Где этот экземпляр находится, из этого кода неясно. Он может находиться как в динамической памяти так и в статической и даже в автоматической (на стеке). Это узнать можно только смотря код sys_arch_mbox_fetch.
u32_t sys_arch_mbox_fetch(sys_mbox_t *mbox, void **msg, u32_t timeout)
    void *dummyptr;
    portTickType StartTime, EndTime, Elapsed;
    StartTime = xTaskGetTickCount();
    if (msg == NULL)
        msg = &dummyptr;
    if (timeout != 0)
        if ( pdTRUE == xQueueReceive(*mbox, &(*msg), timeout / portTICK_RATE_MS))
            EndTime = xTaskGetTickCount();
            Elapsed = (EndTime - StartTime) * portTICK_RATE_MS;
            return (Elapsed);
        else // timed out blocking for message
            *msg = NULL;
            return SYS_ARCH_TIMEOUT;
    else // block forever for a message.
        while ( pdTRUE != xQueueReceive(*mbox, &(*msg), portMAX_DELAY))
        } // time is arbitrary
        return (Elapsed); // return time blocked TODO test
Тут параметр - timeout передается равным нулю напоминаю. Вообще все это по-хорошему если, то переписать/переделать нужно. А Вы вообще этот NetConn используете? Или кто из зала тут использует? Если посмотреть, то получается что тут по приходу коннекта снаружи, мы получаем из очереди сообщений ОС (xQueueReceive) всю структуру - копированием по указателю в выделенный для этого буфер (т.е по указателю newconn находится выделенный буфер). То что мне нужно учебники читать и в школу идти - это понятно, только не надо это в каждом посту писать. Расслабьтесь. Я вот терплю своих реально спиногрызов же сейчас и пытаюсь их уложить спать (сейчас время). 1111493779.gif Посмотрите свысока на ученика более спокойно.
Никаких копирований содержимого структуры там не может происходить. sys_arch_mbox_fetch просто сохраняет в newconn указатель на некий экземпляр структуры struct netconn (либо сохраняет там NULL)...
Еще раз коротко поясню (по-моему мнению конечно): там, дальше используется функция ОС (FreeRTOS тут ясень пень) получения элемента из очереди сообщений - функция xQueueReceive. С одновременным удалением этого элемента из очереди. В эту функцию мы должны в 1-ом параметре передать дескриптор очереди, во 2-м параметре передается указатель на область памяти куда будет скопирован элемент, а в третьем параметре передается время ожидания появления этого элемента в очереди (время блокирования задачи) - если этот параметр равен portMAX_DELAY, то ждем бесконечно долго. Я сейчас должен пойти на базар чтобы купить смеситель/гибкий шланг взамен неисправных и меня наверно час 2-3 не будет - поэтому тут еще раз пояснил и дополнил сейчас на всякий случай. Спасибо.
jcxz
сообщение Apr 10 2016, 11:38
Сообщение #34
Из: Омск
Ещё раз: из кода ясно видно, что xQueueReceive() записывает в *msg указатель (дважды выделить!!!) на некую структуру в памяти, но не саму структуру. Никаких копирований структур она не делает и в принципе делать не может, так как даже не знает размера объекта, на который указывает возвращаемый ею указатель (она возвращает указатель типа void *). xQueueReceive() без разницы тип и размер данных, на которые она указывает, для мэйлбоксов это и не нужно. Возвращается просто указатель! Указатель - это просто переменная размера sizeof(int) (обычно), это просто одно число.
Т.е. - после возврата из sys_arch_mbox_fetch(), в вызывающей функции, переменная newconn будет равна полученному из xQueueReceive() указателю (если конечно xQueueReceive() вернула true).
AleksBak
сообщение Apr 10 2016, 18:25
Сообщение #35
Из: г. Баку
Цитата(jcxz @ Apr 10 2016, 15:38) *
Указатель так указатель. Что веткой драться то. И еще толстой такой веткой. Нет чтобы потоньше веточка, а то дубинка какая-то. И в самом деле - это ведь просто переменная указателя на какую-то без разницы даже какую память. Что я так зациклился на том что и память куда он показывает обязательно должна быть уже тут сразу заполнена и показывать на готовую структуру на выходе. На выходе то она готовая может быть (или сам указатель равен NULL), но не на этом шаге она заполняется. А заполняется она в другом месте программы. Меня просто с толку сбил механизм работы этой очереди и все прицепился, что при получении элемента из очереди будет происходить копирование в выделенный буфер содержимого. Копирование просто указателя на то место в памяти где они (структуры) появляются. И даже думал почему так непродуктивно работает это? Туда-сюда данные копируются с одного места в другое. Надо бы посмотреть как там все это происходит. В какой части памяти все это пишется. И какая память и т.п. А Вы вообще NetConn API используете? Что-нибудь хорошего плохого можете о нем сказать? Я кстати купил для ванной запчасти. Еще и дома успели поспорить по поводу одежды и пр. А у Вас как дела вообще?
... для мэйлбоксов это и не нужно....
Еще вот позанудствую насчет слова мэйлбокс - это же в дословном переводе как "очередь сообщений" переводится? Так ведь? Так же проще понимать. Или все-таки это не "очередь сообщений" в данном случае, а что-то необычное тут?
gosha-z
сообщение Apr 10 2016, 18:50
Сообщение #36
Пользователь №: 10 288
MailBox - почтовый ящик.
MessageQueue - очередь сообщений
AleksBak
сообщение Apr 10 2016, 19:24
Сообщение #37
Из: г. Баку
Опять я ошибся и перепутал - не "очередь сообщений", а "буфер сообщений" (про него изначально думал) Так переводится это словосочетание тут вроде. Так же легче понимать.
ar__systems
сообщение Apr 11 2016, 13:47
Сообщение #38
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
мы ждем прихода элемент в очередь сообщений и как оно там появится, то его содержимое будет скопировано в выделенный буфер под него т.е. по указателю newconn будет скопирована вся такая структура (ее описание см. тут в этой теме). А функция sys_arch_mbox_fetch эта обертка под получение этого элемента очереди в ОС. А насчет ядра и серии - да я очень грубо ошибся и не пойму как такое слово мог написать. Ядро конечно это. Еще какие ошибки у меня тут есть?? Мне значит тогда совсем закопаться и в школу пойти так да? Вот я сижу-пишу как дурак эти строчки, чего-то доказываю, а двое спиногрызов (дети) реально в этот момент меня задалбливают. cranky.gif Один со своими машинками лезет, а другая чем-то недовольна и кричит громко в ответ.
Чукча не читатель, чукча писатель?
Извините, но очевидно, все что вам писали выше прошло мимо и вы продолжаете писать полную ерунду. Какой lwip, о чем вы? Берите учебник "с для чайников" и начинайте с самых азов, hello world итд
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.09703 секунд с 7
