3 страниц V   1 2 3 >
> проблема с ATmega16, помогите новичку
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 08:22
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
люди, я щас буду головой об стенку биться sad.gif всю ночь мучаюсь а ничего не работает, как в принципе уже и мозг под утро cranky.gif
есть кристалл АТмега16-16PI, распаяный на монтажке с питанием 5В.
есть программатор СТК200, собраный один в один со схемой с сайта ПОНИпрога
собственно понипрог версии 2,06f который даёт Тест ОК при проверке программатора
теперь даже не знаю как описать собственно проблему...
я хотел спаять управлялку стеклоочистителем для своей старенькой машины... пару кнопок, таймер... ничего сложного. думал, для начального освоения АВР пойдёт. ну, написал прогу на асме, залил, смотрю - не работает. исправил кой чаво - всё равно не работает. потом думаю, дай ка я начну с простого... и написал следующее:
код в АВРстудии версии 4.12 билд 460:
.include "m16def.inc"
.def tmp = r16
.cseg
.org 0
jmp reset
reset:
ldi tmp, 0b11111111
out DDRC, tmp
main:
ldi tmp, 0b00000001
nop_cicle:
rol tmp
out PORTC, tmp
nop
jmp nop_cicle
вот такой вот код. просто как сиськи первого размера.
ну думаю, щаз увижу имульс какой-то частоты. беру осциллограф, встаю на 0 пин порта С и о чудо! импульс! 1 пин - импульс.... а дальше - 2 пин - единица, 3 - единица, 4 и 5 - нули, 6 и 7 - показывают правильный импульс.
получается, что в порту работают только два старших и два младших бита, а средние - показывают детскую неожиданность.
думаю, может что с осциллографом? иду и смотрю на цифровом (кажись Тектроник за 7 косарей) - всё идентично с показаниями старого советского осциллографа. blink.gif
затем пишу другую программу:
.def tmp = r16
.def tmp1 = r17
.cseg
.org 0
jmp reset
reset:
main:
ldi tmp, 0b11111111
out DDRB, tmp ; так же ставил ДДРЦ, ДДРА, ДДРД
ldi tmp, 0b00000000
ldi tmp1, 0b00000001
nop_cicle:
add tmp, tmp1
nop
out PORTB, tmp
nop
jmp nop_cicle
ну и по идее что я должен увидеть? делитель частоты. осциллограф.... порт C - те же пины работают, те же не работают. другие порты - ВООБЩЕ нули. wacko.gif blink.gif
беру другую атмегу16..... ****, то же самое!
сто раз проверяю схемотехнику монтажки - всё правильно (да и негде там ошибиться! )
что может быть? кто-то знает?
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Black Pahan
сообщение Aug 6 2006, 08:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
в атмегах с JTAG'ом он по-умолчанию включен. и в атмеге16 он как раз и находится в PORTC cо 2 по 5 бит. перешейте фуз JTAGEN и будет вам "щасьтье". smile.gif
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 09:05
Из: odessa
спасибо за совет, сейчас попробую
но это касательно порта С. а что по поводу других портов? почему с ними могут быть проблемы?
Rash
сообщение Aug 6 2006, 09:49
Пользователь №: 8 231
А стек после reset: кто инициализировать будет
reset:
        ldi r16, high(RAMEND)
        out SPH, r16
        ldi r16, low(RAMEND)
        out SPL, r16
А что б начать зайди хоть сюда (раз десять наверное сылку давал)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
там как по русски, так и по импортному, апликейшены от Atmel.
Также если будешь использовать биты порта на котором сидит компаратор, не забудь отключить его, т.к. он по умолчанию тоже включён.
Сообщение отредактировал Rash - Aug 6 2006, 09:50
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 10:22
Из: odessa
а назачем, извиняюсь, в такой тестовой программке инитить стек? ессесно что его инит я делаю, но не здесь же =)
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 10:57
Из: odessa
в данном случае мы не обращаемся же в память, всё только через регистры.
а теперь собственно жалуюсь на новую проблему:
ну по совету товарища Black Pahan, решил запрограммить фьюзы.
включаю пони прог, читаю - всё пусто. (и флеш проца пуст). ставлю бит, пишу - писать... потом читаю снова фьюзы - ничего не изменилось. зато во флеше!!!!!! мама родная! весь влешь забить мусором! в частности, если я не ошибаюсь, он просто в ячейки памяти записал их номера! cranky.gif
ирэйз, повторно - сейм шит.
читаю доку, ничего такого особенного на эту тему не нахожу...
сорри за два сообщения, но что-то я не могу редактировать предыдущее
defunct
сообщение Aug 6 2006, 12:30
кекс
Пользователь №: 12 326
Ничего не записывалось во флеш. Такой эффект будет если былы установлены lockbit's, запрещающие чтение флеша через ISP. В этом случае вместо данных флеша назад выплевывается байт адреса котороый отправлялся к МК.
Возможно пони-прог путает Fuses и Locks.. Попробуйте другим программатором.
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 13:16
Из: odessa
нда, до этого за понипрогом не наблюдал ничего такого!
но при этом после того, как я делаю ирэйз (не ресет) он возвращает пустой флеш!
ща попробую другой пони прог чтоли
кто-то вообще программировал же фьюзы на атмеге16? не я же первый! как и чем вы это делали?
кста прочитал в даташите - в MCUCSR есть бит JTD - это типа дисэйбл ДЖТАГА... ставлю... ага, как бы ни так... smile3046.gif
SergSit
сообщение Aug 6 2006, 13:50
Пользователь №: 12 031
Программирую ATmega16 именно пони прогом. В том числе и фьюзы. Ни каких проблем нет. Единственное ноль фьюза обозначает галочка, единица пусто.
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 14:12
Из: odessa
взял сейчас 90s4434
всё работает замечательно! и фьюзы программит, и флеш! и работает всё!! чё ж мне так не прёт с атмегой16? angry.gif
AVR
сообщение Aug 6 2006, 14:56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 18:12) *
взял сейчас 90s4434
Попробуйте прошить мегу16 с помощью http://avr.nikolaew.org/data/uniprof20jan6.zip
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 15:24
Из: odessa
дело в том, что у меня стк200 программатор, там предумотрен шинный преобразователь, а если я правильно помню, то в этом программаторе (унипрог) нужен коннект на пины тупо через резисторы
AVR
сообщение Aug 6 2006, 15:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно просто пять проводочков к LPT порту без резисторов (в справке описано как это можно сделать).
defunct
сообщение Aug 6 2006, 16:10
кекс
Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 17:12) *
взял сейчас 90s4434
Очень похоже на то, что программатор просто путает местами команды Write Lock и Write Fuse для Mega16.
Используйте AVReal. Судя по отзывам в этом форуме, AVReal самый лучший LPT программатор.
Сообщение отредактировал defunct - Aug 6 2006, 16:10
SergSit
сообщение Aug 6 2006, 17:58
Ничего пони прог не путает для меги16. Программирую им мегу три месяца(в том числе и фьэы). Все нормально. И еще , насколько знаю, если установить защиту от прогрммирования по ISP то снять ее можно только паралельным программатором.
Сообщение отредактировал SergSit - Aug 6 2006, 18:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
