269 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
> MG Expedition ликбез ...
kappafrom
сообщение Apr 11 2016, 09:42
Сообщение #3436
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
получается в зависимости от того, как я сопоставлю логические пины символов физическим пинам ячеек будет зависеть сопируемость:
либо я могу свопить отдельные пины (если я создал 1 слот, размапировал пины и добавил группы свапирования отдельных пинов),
либо я могу свопить дифпары (если я создал многослотовый компонент - свопирование слотов добавить можно, а отдельных пинов - вроде как нет).
Т.е. в окошке Define equivalent logical pins and swappability задается один из двух вариантов?
т.е. даже не так, свопирование отдельных пинов в многослотовой детали должен проходить в два этапа? swap slot, а затем swap pin внутри slot?
fill
сообщение Apr 11 2016, 10:21
Сообщение #3437
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Swap - перестановка всех пинов одного слота на все пины другого слота. В случае дифф. пар заменяем на Swap Diff Pair.
Swap pin - для перестановки отдельных пинов как в том, так и в другом случае.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 11 2016, 10:49
Сообщение #3438
Из: Msk
смотрите, в help написано, что swap дифпар делается через swap слотов. При мапировании я разбиваю символ на слоты (дифпары) - это делает возможным переставлять дифпары. Но для FPGA я хочу свопить не только дифпары, но и отдельные пины. Т.е. если при трассировке мне захотелось поменять два пина местами - я должен сделать swap дифпар, которым эти пины принадлежат, а потом внутри слота сделать swap пинов (при необходимости). так?
fill
сообщение Apr 11 2016, 13:27
Сообщение #3439
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 13 2016, 16:18
Сообщение #3440
Из: Msk
В библиотеке в качестве теста для FPGA сделал 2 слота (для дифпар L56 и L57). В схеме подключил две цепи:
На плате сделал Swap Diff Pairs - успешно.
Далее Back Annotation для переноса изменений в схему.
Вот что получилось в схеме:
Но теперь в схеме символ не соответствует даташиту.
Человек, который откроет проект подумает, что на ногу P6 можно подать VREF, а на самом деле эту функцию может выполнять нога М6.
Это жертва, которую нужно приносить, чтобы был доступен своппинг? или можно сделать так чтобы при обратной аннотации на схеме менялись имена подключенных к пинам цепей, а не переставлялись номера пинов?
fill
сообщение Apr 13 2016, 17:20
Сообщение #3441
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Имя пина (Pin Name) является принадлежностью символа и на схеме не редактируется, соответственно при обратной аннотации меняется только Pin Number.
Если использовать IOD то при перестановках в нем можно использовать два маршрута:
- пере генерирование символа согласно перестановке пинов в IOD. соответственно изменятся имена пинов
- авто перестановка имен цепей на схеме согласно перестановке пинов в IOD. соответственно имена и номера пинов останутся на месте
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 14 2016, 07:51
Сообщение #3442
Из: Msk
а как включить autoswap diff pairs при автотрассировке? или он делается по умолчанию?
fill
сообщение Apr 14 2016, 08:14
Сообщение #3443
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Свопирование делается до трассировки.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Apr 14 2016, 08:17
Сообщение #3444
Из: Msk
то есть своппинг исключительно ручной процесс? я думал, что автотрассировщик может свопить как ему удобно
fill
сообщение Apr 14 2016, 08:30
Сообщение #3445
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Place > Automatic Swap > Swap by Part Number
www.megratec.ru
a-re-ja
сообщение Apr 18 2016, 13:15
Сообщение #3446
Пользователь №: 50 288
Добрый день, коллеги.
Хотелось бы обозначить возникшую проблему: по требованиям производства, ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм (для 210 мкм меди), т.е. при диаметре отверстия 0,3 мм - диаметр ободка 1 мм. Но при этом шаг между центрами отверстий может быть 0,6 мм. То есть нужно, чтобы переходные друг на друга находили, у меня очень мало места и поэтому необходимо так сделать. Кто-нибудь знает как это можно сделать? Можно, конечно, сделать переходное с меньшим ободком, а потом плэйном довести до их требований, но, полагаю, это будет сильно муторно… есть ли еще вариант?
Roman53
сообщение Apr 18 2016, 20:03
Сообщение #3447
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Уменьшите переходное отверстие, сегодня все практически производители безболезненно изготавливают платы с отверстием 10 миль пэд 20 миль, это в английской системе, в метрической это будет отверстие 0,254мм, пэд - 0,508мм. При шаге 0,6мм у Вас еще останется место, при условии, что все виа одного нета.
a-re-ja
сообщение Apr 19 2016, 08:31
Сообщение #3448
По требованию производства, для меди толщиной 210 мкм ободок вокруг переходного отверстия должен быть не меньше 0,35 мм. Платы с отверстием 10 миль пэд 20 миль это для меди 18/35 мкм
fill
сообщение Apr 19 2016, 08:38
Сообщение #3449
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
a-re-ja
сообщение Apr 19 2016, 10:01
Сообщение #3450
fill спасибо за помощь!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
