Добрый день. Нужен совет сообщества. Необходимо измерять ток мотора. Цель - управление моментом. Точность сверхвысокая не нужна, но и сильно огрублять не стоит. Полумосты на полевых транзисторах и драйверы отделены от микроконтроллера гальванической развязкой, это изменить не получится. Мотор постоянного тока, коллекторный или бесколлекторный: решение нужно общее, на несколько случаев. Ток до 20А, номинальное напряжение 27В. Хочу измерять синхронно с шимированием ключей, в каждом периоде. Частота ШИМ 16кГц. Где измерять - в обмотках мотора или в истоках нижних транзисторов - не принципиально. Самой большой сложностью является такое ограничение: только отечественные компоненты с ВП, лучше - из перечня ЭКБ.
Если бы не было ограничения на использование китайских комплектующих, то ответом могло бы быть: - применение датчиков тока на эффекте Холла (например, ACS712); - шунт + изолированный усилитель; - шунт + усилитель + линейный оптрон; - шунт + усилитель + быстрый последовательный АЦП (в небольшом корпусе, без больших требований к питанию и обвязке) + оптроны. К сожалению, отечественных компонентов для этих решений я не нашёл. Прошу Вашего совета!
